Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение BlkDem » 05 фев 2012, 18:05
Оффтопик удаляется без предупреждения. Пишем в соответствующих темах.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 19:50
Еле завел.Заглушил.И снова заводится с трудом.Попробывал проехать- на 3,5тыс об заглохла.Подкачал вручную-завелась. После заправки такое началось.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Дед Форсуныч » 05 фев 2012, 23:52
Проверить топливный фильтр и тест на обратку после !
Дед Форсуныч
Сообщение SERGEI44 » 06 фев 2012, 09:45
Сегодня поменял фильтр.Попробывал завести с педалированием,как здесь предлагали.С трудом,но завелась.Без педалирования не хочет.
SERGEI44
Сообщение anton_gl » 06 фев 2012, 12:51
SERGEI44 писал(а): После заправки такое началось.
чем заливался? и где стоит машина? похоже тебе межсезонную солярку плеснули, без прогрева топ. бака не обойтись.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SERGEI44 » 06 фев 2012, 16:49
anton_gl писал(а):чем заливался? и где стоит машина? похоже тебе межсезонную солярку плеснули, без прогрева топ. бака не обойтись.
Заправлялся на одной базе,у знакомого.Может солярка у него отстоялась и снизу оказалась вода? Добавлял антигель.Еду-тупит,как-будто что-то сзади держит.Чуть газку прибавил-заглохла. Хочу завтра проверить форсунки с помощью шприцов.
А что даст прогрев топливного бака? На улице солярка снова замерзнет.
SERGEI44
Сообщение олег д » 06 фев 2012, 19:21
SERGEI44
Возьми ёмкость небольшую с солярой под капот,отсоедени бак, подачу иобратку в ёмкость и убедишься что с баком или совпадение???
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 06 фев 2012, 19:31
олег д писал(а):SERGEI44
Извините, не понял.Отсоединить бак, т.е. оба шланга с фильтра оппустить в емкость?
SERGEI44
Сообщение олег д » 06 фев 2012, 19:43
SERGEI44
Не не не,один шланг который идёт с бака на фильтр посмотри разберёшься,снимаешь и одеваешь из ёмкости,а второй (обратка)чуть ниже фильтра там увидишь одет на трубку(это обратка в бак)так вот его тоже запусти в ёмкость,а то из твоей ёмкости быстро кончиться соляра,только не напутай.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 06 фев 2012, 20:15
Провери сегодня форсунки.Три нормальные, а одна передняя,не знаю 1 или 4 перелив 40 мл
SERGEI44
Сообщение pepsico » 23 фев 2012, 19:15
Всех с Праздником!!
Помогите!
Проблема такова: езжу год уже без проблем, сорик 2.5, 145 кобыл, 2003г., тут как кто-то сглазили прям, поменял топливный фильтр и на следущий день не заводится, до этогот
завожу эфиром, еду, прогреваю, останавливаюсь возле магаза, выхожу мин на 5, прихожу не заводится даже на горячую, опять эфир, итак 3 дня.
Еду в сервис,проверяют обратку с форсунок, маслаю стартером 10сек., говорят копец 3 из 4.(( Переливают,сколько не уточнил, т.к. одевали не шприцы, а трубки.
И еще при резком нажатие в пол, глохнет, и снова эфир.
Вывод: сказали надо перебирать форсунки, менять мультипликаторы, потом настраивать на стенде, цена вопроса 7 тыщ за форсунку. Итого 28 тыщ. ОПУПЕТЬ..
У меня вопросы:
может ли так сразу все это случиться после замены фильтра, накрыться сразу три форсунки?
ИЛИ ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Есть где в Москве делают гораздо дешевле? я сам из Калуги готов приехать в любой день
Спасибо за Понимание!!
pepsico
Сообщение BlkDem » 23 фев 2012, 19:38
pepsico писал(а):может
Может.
:arrow: Тема: Замена топливного фильтра. Плохо заводится.
Потому что, фильтр нужно менять по "феньшую".
:arrow: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
И в этой теме масса полезной информации.
Пользуемся поиском! п.7 Правил форума.
Сообщение Michail » 25 фев 2012, 07:11
Если все таки переборка форсунок, то обратись к Лехе Юрьевичу. Он тебе однозначно поможет, мужик молодец.
Michail
Сообщение masterx » 26 фев 2012, 21:39
Мужики, привет!!
Думаю, что мне сюда((
Вообщем так: уезжал на неделю, машину оставлял отцу, приехал и узнал, что он дважды домой на галстуке приезжал. Первый раз был мороз -20, приехал до места и через пару часов не завёлся, а второй раз - тронулся со светофора и заглох и тоже не завёлся. Сначала думали, что соляра плохая попалась - замёрзла. НО сегодня уже была плюсовая температура и я поехал на машине в город, доехал до места, спустя минут 30 пробую заводить и ноль!! Я уже думал, что пора искать буксир и тут вспомнил про метод от всех болезней - "скидывания клеммы")) Скинул на минутку, поставил и машина завелась!! Начал движение и буквально через две минуты машина заглохла на ходу, но на этот раз завелась сама и достаточно быстро!! Далее я опять глушил машину, но теперь уже на пару часов - завелась в штатном режиме. Далее заглушил минут на 10 и опять не завёлся - скидывал клемму раз - не заводится, два(на дольше+подкачал топливо) - с трудом раза с третьего завелась. Заехал в гараж, заглушил и тут же завёл - завелась в штатном режиме.
Итак, что скажите?? форсунки или ещё что смотреть?? Фильтр сегодня заменил.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение олег д » 26 фев 2012, 22:06
Чек загорался или нет?Надо смотреть что с давлением в рейке.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 22
