Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение gak » 06 ноя 2010, 15:05
ArT писал(а):3500 за штуку
от этой суммы, всё зависит от состояния форс.
ArT писал(а):решил заменить самую убитую на новую, а потом посмотрим
хватит не на долго.
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Сообщение KLIG. » 06 ноя 2010, 16:04
Я тоже сперва одну менял самую убитую, хватило ровно на 1,5 недели. Отправлял одну на ремонт, потратил лишние бабки и время , поскольку потом пришлось ещё 2 отправлять :(
Добавил через 5 минут
Кстати , вот Ромка и советовал мне сразу все ремонтировать, а мы ж все умные мля :D сами знаем как и чё, вот и результат выкинутые на ветер лишние 500 р. Сумма конечно не большая но всё таки деньги :) можно пиваса попить. Теперь я знаю что самый экономный вариант это: отправить все 4 форсы, так как тачка всё равно колом стоит, Юрич их все проверит и какие надо отремонтирует, а какие ремонтно не пригодны заберёт на запчасти за символическую сумму :D , а уж потом думать покупать новые форсы или нет.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение gak » 06 ноя 2010, 16:12
KLIG. писал(а):советовал мне сразу все ремонтировать
+100
KLIG. писал(а):лишние 500 р. Сумма конечно не большая но всё таки деньги
самое главное время :!: :!: а результат будет.
gak
Сообщение tolik80 » 07 ноя 2010, 12:23
ArT может стоит проверить клапан в рампе а то как я купишь форсунки а дело не вних и цена вопроса другая на 15 странице.дед форсуныч там всё понятно объяснил проверь обратку с рампы .
tolik80
Сообщение ArT » 07 ноя 2010, 12:39
tolik80 писал(а):ArT может стоит проверить клапан в рампе а то как я купишь форсунки а дело не вних и цена вопроса другая на 15 странице.дед форсуныч там всё понятно объяснил проверь обратку с рампы .
Да вроде не клапан. Я же говорил, что зажимал общую обратку, а из под трубки саляру довануло жесть! То есть давление перед форсами походу зачётное!
Добавил через 4 минут
KLIG. писал(а):Я тоже сперва одну менял самую убитую, хватило ровно на 1,5 недели. Отправлял одну на ремонт, потратил лишние бабки и время , поскольку потом пришлось ещё 2 отправлять :(
Понятно, что в принципе дело говоришь, но бобла цука жалко сейчас! Поэтому хочется надеется, что предпринятая мера убьёт все проблемы на раз и прямо сразу!
ArT
Доп. информация: Золотой, Limited
Сообщение KLIG. » 11 ноя 2010, 08:34
ArT писал(а):убьёт все проблемы на раз и прямо сразу!
Ты как двигатель запустишь , проверь все форсы на слив, и не так как ты это делал , а трубочки с обратки в ёмкости опусти и заведи движок на 1 минуту. Полученный результат огласи тут в форуме и ребята тебе разжуют что и как, хотя тут 150 раз это всё изжёванно :D . Во общем если за минуту нальёт форса больше 50 мл значит умирает.
У меня вообще по пол литра налило))))))) и я ещё умудрялся ездить :o :D
Добавил через 2 дня
Лёха Юрич , хочу тебя поблагодарить за проделанную работу и за консультацию , хорошо что есть такие специалисты как ТЫ!!! Большое спасибо конь мой ожил и очень даже не плохо колесит по нашим Иркутским дорогам)))
УДАЧИ!!! Как ты говоришь :D
Добавил через 10 секунд
Блин..... долбаная связь :D
KLIG.
Сообщение Accent-58 » 11 ноя 2010, 11:02
KLIG. писал(а):хорошо что есть такие специалисты как
Сглазишь
KLIG. писал(а):Блин..... долбаная связь
В правке все можно лишнее убирать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KLIG. » 13 ноя 2010, 17:34
Народ подскажите как вычислить стрекочущую форсу и как узнать пропускает ли медная шайба под форсункой газы из камеры сгорания в колодец форсунки ?
KLIG.
Сообщение Вован Радужный » 21 ноя 2010, 21:10
KLIG. писал(а):Народ подскажите как вычислить стрекочущую форсу и как узнать пропускает ли медная шайба под форсункой газы из камеры сгорания в колодец форсунки ?
Я так думаю только снятием форсы, на шайбе когда вынешь закокксованость от горевшего масла будет, а без снятия думаю токо визуально по выхлопу и расходу масла...
Добавил через 3 дня
У меня тож вся надежда на Лёх Юрича, отослал все 4 форсы и рабочие и нерабочие, он спец по этому (плохого ни чего не видел в клубе) разберётся я думаю где что ссыт :P
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение Nikola 40 » 12 дек 2010, 18:22
Всем доброго дня! Обращаюсь за советом.
Предыстрория: при запуске холодного двигателя валит сизый дым, присутствует резкий запах ДТ, машину слегка потряхивает.
При прогреве до рабочей температуры симптомы исчезают. Никаких других проблем нет. Двигатель запускается без проблем (и холодный, и горячий), не дымит, не троит. Расход ДТ по городу 13л, по трассе 10л).
Обратился к официальному диллеру, сделал компьютерную диагностику. Компьютер выдал ошибку Р1188 – контроль давления топлива – утечка. Работники сервиса сказали, что необходимо сделать КОНОН РЭО тест. Результат теста: обнаружен большой разброс производительности форсунок. Нормальная работа только форсунки 1-го цилиндра. Других результатов теста с указанием каких-либо параметров работы форсунок мне не дали. На словах сказали, что требуется замена форсунок, какой либо ремонт или чистка не возможны.
Получается, что мой автомобиль работает на одной форсунке. При этом как уже писал, проблем с запуском и работой двигателя нет. Педаль газа отзывается без провалов. Динамика разгона также в норме.
Вопрос: верен ли диагноз, поставленный в сервисе, либо это развод чистой воды?
Заранее спасибо!
Nikola 40
Сообщение дизель002 » 12 дек 2010, 19:20
Парни есть у кого каталожный номер медной шайбы под форсунки? Хочу заказать 4 штуки
дизель002
Сообщение Дед Форсуныч » 13 дек 2010, 12:24
Вот номер по бошу F00VC17503.
Дед Форсуныч
Сообщение дизель002 » 13 дек 2010, 14:42
Спасибо Вов!
дизель002
Сообщение Kapitan Aleks » 13 дек 2010, 15:24
У меня машина стрекотала и при заводке шёл синий дым. Чего я только не мыслил и не передумал. Мысли были поистине космические. Даже колпачки маслосъёмные поменял. Но проблема оставалась. Решил просто визуально посмотреть на форсунки. И начал снимать с четвёртой-самой трудной. И вот сняв её я и увидел причину всех моих мучений. Оказалось форсунка была установлена (конечно же мной и когда-то) без медного уплотнительного колечка. Очистив гнездо и надев на распылитель колечко... Угадайте, что случилось? Стрёкот пропал, синий дым при заводке пропал, машина зверь. Я радуюсь жизни.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2010, 09:20
И сколько ты без него ездил?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
