Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение vasco » 05 мар 2013, 08:38
Ханурик писал(а):косяк картинки
тут как и с любым "товаром" - "изображение на упаковке может отличаться от реального без ухудшения потребительских параметров" :)
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Ханурик писал(а):пережимая шланг обратки я тем самым я тем самым увеличиваю давление не давая давлению уйти через обратку, верно
в принципе да! Если она заведется - меняй клапан! Об этом кстати очень подробно было расписано в теме про не "не запускается дизель" - точного названия темы не помню, полноценно поискать не имею сейчас возможности.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 08:49
vasco писал(а):Получишь второй "сталинград
Вот чего я и боюсь, а точнее гидроудара :(
vasco писал(а):У тебя вся масляная система пустая!
натяжители уже заполнялись, лампочка масла на понели теперь уже гаснет, т.е система маслом напиталась, это я понял по другим признакам. А точнее когда машину собрал все цепи поставил то увидел одну особенность которая меня сперва испугала, при прокрутки коленвала (трещеткой) чтоб проверить совместимость меток, я увидел что натяжитель работает как клапана то натянет то ослабит цепь, и я за паниковал, снял и еще раз поставил цепь эффект тот же, тогда показал мотаристу, думаю мало ли мож че не так собрал, а он мне пояснил что пока вся масляная система пустая так и будет. Ну я поверил на слово, все собрал полность начал прокручивать опять вручную и слышу тот же самый эффект с цепью, т.е. бряк слышу. (ну я опять чет очканул, думаю щас я двигатель круть, а цепь скок и пипец) Но меня уверили что все будет нормуль, и да в самом деле когда крутил стартером через некоторое время бряк исчес и лампочка масла на панели стала гаснуть, т.е. когда стартер на старт она горит, а когда крутить начинаешь она через некоторое время гаснет. Так что система маслом наполнилась, надеюсь :oops:
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
vasco писал(а):Об этом кстати очень подробно было расписано в теме про не "не запускается дизель" - точного названия темы не помню, полноценно поискать не имею сейчас возможности.
Гдет такое тоже читал припоминаю, а вот в каком разделе не помню, я честно уже тоже стал грешить на этот клапан, но смущает другое, я ведь когда машину притащил у нее ТНВД и рампа давление набирали без проблем и клапан срабатывал как положено, все это я сам лично наблюдал через сканер на ноутбуке :( и если я этот клапан вообже не трогал то причина его внезапного выхода из строя. Непонимаю вот хоть убей не понимаю :cry:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение vasco » 05 мар 2013, 08:52
Ханурик писал(а):система маслом наполнилась, надеюсь
лучше быть уверенным и перестраховаться
vasco
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 08:53
vasco писал(а):лучше быть уверенным и перестраховаться
ты прав спору нет, поэтому я это и не делаю пока что :(
Ханурик
Сообщение vasco » 05 мар 2013, 09:08
Ищи неисправность по топливной системе! Наверняка что-то там.
vasco
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 09:11
vasco писал(а):Ищи неисправность по топливной системе! Наверняка что-то там.
и тут ты прав на все 100%, ну попытаюсь, все равно заведу. я же упертый :twisted:
кстати спасибо за поддержку :)
Ханурик
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2013, 09:12
anton_gl писал(а): Он вначале прокачал лягушкой, снял фишки с форсунок и топливоподающую трубку на 4 форсу. Прокрутил стартером до появления топлива в трубке. Все подсоединил и завел почти с пол пинка.
100% верное решение, больше ничего делать не надо, ну а если не получится, ищи первопричину в ТНВД+ клапан- регулятор.
Меняли ТНВД 5 месяцев назад, после установки насоса прокачали лягушкой машина завелась через 5-6 сек. и заглохла, прокачали 2-ой раз,
завелась и уже работала нормально, несмотря на почти 3-х месячный перерыв. Кстати топливную рампу не мыли, хлопотное это дело, да и
не к чему, хотя топливо в топливном фильтре было мутное и грязное. Сорик 03г.в пробег ок.150тыс.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 09:14
РЕГИОН38
Если до субботы не заведу, позову тебя на помогу :wink: поможешь?
Ханурик
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2013, 09:18
Олег без проблем! 11.03 буду в вашем городе!
РЕГИОН38
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 09:20
РЕГИОН38 писал(а):Олег без проблем!
Добро вот и договорились))) кстати кинь тел в личку а то чет не наблюдаю твоего номера, вроде уже со всеми обменялся номерами :oops:
Ханурик
Сообщение deka » 05 мар 2013, 09:20
Клапан-регулятор мог зависнуть.
У меня новый пришел такой, что с ним машин не заводилась.
Его сняли, гоняли на ТНВДшном стенде, минут за 5-10 расшевелился, с тех пор месяца четыре - пять работает без проблем.
Если на работе есть стенд - проверь свой клапан.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2013, 09:24
Олег! ты бы кого-нибудь попросил покрутить стартером, а сам в это время расслабил трубки подачи на форсах, и как только саляра пошла сразу-же закручивал (поочерёдно) может поможет.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 09:29
rashidhai2009 писал(а):ы бы кого-нибудь попросил покрутить стартером,
так у меня и так тесть стартером крутит, яж разорваться не могу :D
Ханурик
Сообщение rashidhai2009 » 05 мар 2013, 09:33
Ханурик писал(а): тесть стартером крутит,
тогда ищи от чего у тебя форсы не открываются (может что забыл подцепить)
rashidhai2009
Сообщение Ханурик » 05 мар 2013, 09:43
rashidhai2009 писал(а): (может что забыл подцепить)
Рашид, без обид, но об этом я уже писал сегодня в самом начале, чуть чуть по внимательнее почитай
rashidhai2009 писал(а):тогда ищи от чего у тебя форсы не открываются
и это я уже нашел, тоже про это писал :oops:
ты не подумай что я носом тыкаю, я просто повторяться не хочу, извини если огорчил :oops:
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
