Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2010, 23:51
сегодня Старекс делал с Сорентовским движком ( форсунки 186-е ) - человек только сам проехал на них около 200000 км !!!!!!
сколько до него - не знает.
проблема была в естественном износе и выходе за пределы корекции ( корекцыя от +4 до -4 была ) движек подколбашивал , проклацывал и поджирал топливо.
но по гидроплотности они были как молодые е слиб сам не видел - не поверил бы ни в жизнь
ему меняли распылители и заново перебирали форсунки с последующей настройкой ( после ремонта корекцыя была в районе 0,5 +- ) .
так что сегодня сам увидел что эти форсунки МОГУТ выхаживать по 200 тык.
раньше не верил- глядя на форсунки которые присылают ( дрова дровами :Yahoo!: ) со смешными пробегами 30 - 50 тык.
так что = МОГУТ . :D
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение homa93 » 03 дек 2010, 00:00
:shock: 200000! А я то думал что я нерадивый хозяин :D , так как еще летом после покупки машины форсунки не проверил.
homa93
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Volga » 19 дек 2010, 19:57
Добрый день. Может не совсем в тему, но при прогреве движка выхлоп сильно воняет солярой, метров за 50 чуствуется запах, при этом специально принюхиваться не надо. 1 форса новая, 2 ремонтированы у Лехи Юрьевича, 1 ремонтированна в местном сервисе. Такое ощушение, что слишком много саляры при прогеве подается в движок. Все датчики работают нормально. Специалисты, подскажите "в какую сторну смотреть"?
Volga
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 дек 2010, 22:48
посмотри сканером корекцыю при прогреве.
какой цылиндр "кривой" - тот и проверяй впервую очередь.
могли кстати и 2 шайбы где нибудь оставить под форсункой.
двигатель то вообще при прогреве ровно работает ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Volga » 20 дек 2010, 07:20
Двигатель работает при прогреве ровно. Корекцыя при прогреве, это показатели форсунок припрогреве?
Volga
Re: Ремонт форсунок
Сообщение zekul » 20 дек 2010, 15:10
Добрый день. Вопрос к Лехе Юричу, можно ли отремонтировать форсунку 338004А000 и сколько это будет стоить? И еще: можно ли при езде на дальние расстояния, если вышла из строя одна форсунка, заглушить трубку и ехать дальше на 3-х горшках? Интересуюсь вот почему: неделю назад ехал из Мурманска в Ярославль внезапно машын заглох и как я не пытался ее завести. не смог. До ближайшего н/пункта 450 км., а морозец за -20 был. В общем "наплясался" я вокруг нее, пока часа через 4-5 смог поймать попутку. Дернули с толкача (правда слышал,что нельзя этого категорически делать. но не замерзать же). доехал кое как до Вологды, правда еще 2 раза глох, там на сервис. Приговор -третья форсунка на замену, льет в обратку, а машина глохнет из за того. что в рейке нет давления из за сломанной форсунки. На сервисе сказали,что форсы на Сорика не ремонтируются вообще. Заказал форсунку у них.скоро должна прийти. Почитав эту тему понял, что все таки форсы ремонтируются! А т.к. мне еще возвращаться назад в Мурманск-в связи с этим и вопрос (про заглушку трубки). На сервисе сказали, раз навернулась одна, то скоро и остальные полетят. У меня денег хватило только на 1 и как назад ехать.если и другие сломаются не знаю. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
zekul
Re: Ремонт форсунок
Сообщение rashidhai2009 » 20 дек 2010, 22:02
здраствуйте, нужна помощ отремонтировать форсунку. соренто 2002 лиметед. конкретнее квопрос к лехи юричу. каким образом это можно зделать и сколько это будет стоить. живу в гор Кемерово 106.6/145
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2010, 08:40
Volga писал(а):Двигатель работает при прогреве ровно. Корекцыя при прогреве, это показатели форсунок припрогреве?
это совокупность работы цылиндров ( и форсунки , и самого цылиндра )
zekul писал(а):можно ли отремонтировать форсунку 338004А000 и сколько это будет стоить?
можно , работа 3500р/шт + при необходимости распылитель
zekul писал(а): можно ли при езде на дальние расстояния, если вышла из строя одна форсунка, заглушить трубку и ехать дальше на 3-х горшках?
ну что б не околеть - можно , но глушить надо заглушкой с запорным конусом ( типа кусок трубки ВД ) , шариком вставленым в гайку глушить нельзя - может дырка в капоте нарисоваться !!!!!!!!!
zekul писал(а): На сервисе сказали,что форсы на Сорика не ремонтируются вообще.
блин , где ж вы таких мудрых находите ?!
zekul писал(а): Заказал форсунку у них.скоро должна прийти.
вот и ответ , поди тыщ 12 -15 запросили ??
при таком раскладе конечно не ремонтируются :Yahoo!:
zekul писал(а): На сервисе сказали, раз навернулась одна, то скоро и остальные полетят. .
далеко не факт.
если произошло так резко как описано тобой , скорее всего проломило уплотнительное кольцо ( типа фторопласт) , а такое случается даже на совсем свежей и НОВОЙ форсунке , такая конструкцыонная "фишка" у форсунки Бош ...
удачи
ЗЫ: и наверное все же лучше вопросы по форсунке ( по ремонту ) задавать в личку , слава АДМИНАМ форум "подняли" , личка работает :Yahoo!:
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение zekul » 22 дек 2010, 11:53
Леха Юрич, огромное спасибо,что ответил. Как доберусь до дома, обязательно с тобой свяжусь!
zekul
Re: Ремонт форсунок
Сообщение HAM » 22 дек 2010, 15:11
У меня вопрос на тему ремонта. Машина глохла на высоких (в районе 3000) оборотах. Есть подозрение на клапан топливной рейки. Сейчас не заводится, давление в рейке в районе 50 очей. В "Автоленде" говорят, что надо менять ТНВД, с чем я не согласен. Помогите грамотным советом!!!
HAM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 22 дек 2010, 16:13
замерий обратку со всех форсунок, какая разница по форсункам? Дело может вовсе и не в ТНВД быть, ты правильно не согласился менять его.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение HAM » 22 дек 2010, 17:56
Одна форсунка немного переускает, а остальные в поряде. Я на СТО просил посмотреть травит ли в обратку клапан тливной рейки, но они, почемуто, этого не сделали...
HAM
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 22 дек 2010, 19:55
HAM писал(а):Одна форсунка немного переускает, а остальные в поряде. Я на СТО просил посмотреть травит ли в обратку клапан тливной рейки, но они, почемуто, этого не сделали...
У Вашего авто нет клапана сброса в рейке , он заменён на дополнительный регулятор , но по идеи так же сами скиньте обратку с рейки и посмотрите идёт от туда что-то или нет !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение СВН » 23 дек 2010, 18:12
Леха Юрич-посмотрите личку,нужна ваша помощь; Спасибо
СВН
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Вован Радужный » 26 дек 2010, 21:28
Лёх Юричу огромное спасибо за ремонт форс :beer: , быстро и оперативно я не ожидал такого, а главное за доверие и помощь, таких людей мало к сожалению!!!
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
