Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Андрей59 » 18 мар 2010, 00:12
CRacer писал(а):Инфа не из интернета, это факт
Ага, из той же оперы, что переднее правое колесо быстрее изнашивается :D
Никогда не мерял элипс и наверное уже не буду, либо новые гильзы с меткой по установке, либо расточка без проверок, просто новые ремонтные поршня и в путь, километры наматывать, ещё ни одна движка после ремонта не захандрила. Тьфу три раза.
Андрей59
Сообщение CRacer » 18 мар 2010, 00:20
Андрей59 писал(а):либо новые гильзы с меткой по установке, либо расточка без проверок
Это все полумеры.
У нас сейчас принято движок в сборе менять. Вот это я понимаю экономия - ни тебе затрат на нутромеры, ни на разборку\дефектовку.
CRacer
Сообщение Андрей59 » 18 мар 2010, 08:49
Мне кажется Страусь будет категорически с тобой не согласен.
Андрей59
Сообщение Страусь » 18 мар 2010, 11:20
Андрей59 писал(а):Мне кажется Страусь будет категорически с тобой не согласен.
:D
С почти новой поршневой и остатками хона? :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Volodimir » 19 мар 2010, 22:11
От последнего визита в тему ни чего не изменилось, кроме решенния менять кольца ( самый тривиальный). Струсь, а что за технологическое отверствие которое заглушили? Кстати о кольцах, а они набили зеркало на цилиндрах и не сошлись ли замки в линию(почти абсурдное предположение для всех цилиндров). Цепочка "фактов" кампрессия-картерные газы-прокладки-ремонт форсы- и причем педаль ?
И почему после наработки движка зацепились за хонингование ,как говорят " поздно пить Боржоми". На компрессии определенной Н- прибором (не факт) двигло всеравно должно работать и без педали.
Ох как то не понятно , чего то не хватает, какой то информации или оценки существующей ( вроде достоверной). ИМХО! Сори! Не чего в голову не приходит.
Volodimir
Сообщение CRacer » 19 мар 2010, 22:18
Кстати, в "зарулём" про дорестайл написано, что из вентиляции картера газы прут в случае неплотности в колечках форсунок.
Может, действительно в этом дело?
CRacer
Сообщение Volodimir » 19 мар 2010, 22:21
Что есть остатки "хона"? Как-то очень-то не понятно?
Volodimir
Сообщение Страусь » 20 мар 2010, 08:04
Volodimir писал(а):а что за технологическое отверствие которое заглушили?
Лицом к двигателю, слева обходим, в верхней левой части двигателя (ну не самого блока, а выше), есть отверстие закрытое шариком. Вот его и заглушили. Из него струячило масло.
Volodimir писал(а):Цепочка "фактов" кампрессия-картерные газы-прокладки-ремонт форсы- и причем педаль ?
Я понимаю так. Нажатая педаль подает в цилиндры больше топлива. Все это шоркается, пока температура в цилиндрах не станет подходящей для запуска. ну или пока акко не сдохнет :) После этого соляра начинает понемногу вспыхивать. Сначала на одном цилиндре. Потом дружно подключаются другие. Но. Даже при 600 оборотах, когда уже слышно, что цилиндр не один, без поддержки стартером все затихает, в этом вижу связь с компрессией.
Volodimir писал(а):И почему после наработки движка зацепились за хонингование
Не, не зацепились. После снятия поршневой сервис сам вышел с предложением, что хонингование тут будет лишним.
Volodimir писал(а):На компрессии определенной Н- прибором (не факт) двигло всеравно должно работать и без педали.
Сервис нашел в руководстве, что компрессия должна быть 30 (это и мы находили), а минимальная 26. У нас 25. Ниже нижнего. Что делает компрессия - при сжатии газ должен нагреваться. Выходит, что кода за бортом больше -10, то 25 атмосфер компрессии не дает повышение температуры, необходимое для поджига соляры. Кстати. Когда стартуешь, первая вспышка идет по всем цилиндрам - второй уже нет. Я думаю, это подогрев воздуха свечами. А вот на второй оборот воздух уже поступает холодный и догрев свечами не помогает достигать температуры поджига.
CRacer писал(а):Может, действительно в этом дело?
Попробую еще раз сервис в этом убедить. Кстати, а как можно проверить кольца прокладок форсунок?
Volodimir писал(а):Что есть остатки "хона"?
Хон есть, но слабо выраженный. Надо не забывать, машине 70 тыщ. :D
Страусь
Сообщение Андрей59 » 20 мар 2010, 08:21
Страусь писал(а):Кстати, а как можно проверить кольца прокладок форсунок?
Заменой
Добавил через 1 минуту
Андрей59 писал(а):при смене колец обрати внимание на старые с нижней стороны, прорыв газов должен оставить чёрный след.
Андрей59
Сообщение Страусь » 20 мар 2010, 09:19
Андрей59 писал(а):Андрей59 писал(а):при смене колец обрати внимание на старые с нижней стороны, прорыв газов должен оставить чёрный след.
Это про кольца форсунок?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 20 мар 2010, 09:35
Ну да.
Андрей59
Re: Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Сообщение Страусь » 23 мар 2010, 10:29
Коллеги.
Помогите пожалуйста понять.
Я попробовал объяснить сервису про кольца форсунок. Но раз сам не понимаю, то и объяснить толком не мог.
Как могут картерные газы из-за неплотного соединения кольца форсунки попадать в головку (оттуда же я их намерял)?
Страусь
Сообщение YAN » 23 мар 2010, 11:32
http://www.dizelist.ru/index.php?option ... &Itemid=24 Может это сможет пролить свет?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Fisher » 23 мар 2010, 11:43
Витя, там жуть :(
Особенно пугает что очень часто написано - "Возможные причины -Тюнинг дизельного двигателя"
Окончательно расхотелось чиповать двигатель :(
Fisher
Сообщение YAN » 23 мар 2010, 11:52
Fisher писал(а):Особенно пугает что очень часто написано - "Возможные причины -Тюнинг дизельного двигателя"
Тюнинг-тюнингу рознь.наглядный тому пример ЕВГЕН чипованный в абсолюте и у Олега.
