Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение sabvi » 26 фев 2015, 20:46
Да будет так! :)
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Лёха Юрич » 26 фев 2015, 21:01
когда читаете не просто лупатьте глазами а пытайтесь ещё и понять.
тогда не будет подобных перлов про форсунку , впрыскивающую не вовремя из-за перескочившей цепи и сбитого угла впрыска на КР системе
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ramzes.cv » 27 фев 2015, 00:40
А как на работу двигателя влияет датчик положения распредвала? Если метка чуть збита, как я писал, +/- зуб, может неверно работать впрыск?
ramzes.cv
Доп. информация: Справжній кореєць
Сообщение Dusty » 27 фев 2015, 11:11
ramzes.cv писал(а):А как на работу двигателя влияет датчик положения распредвала? Если метка чуть збита, как я писал, +/- зуб, может неверно работать впрыск?
Впрыск работать вообще не будет, выдаст ошибку по датчику. Во всяком случае у меня именно так и случилось, когда при замене цепи она перескочила на зуб.
Dusty
Сообщение Лёха Юрич » 27 фев 2015, 20:37
никогда момент впрыска Не рассчитывается по ДПРВ , только по ДПКВ и никак иначе.
Лёха Юрич
Сообщение shomka40 » 03 мар 2015, 13:29
Доброе время суток уважаемые. Расход убивает - по городу 20, трасса 15. ДМРВ на заглушенном по мультитрониксу показывал 4,5кг/час. Поменял. Стал 2,5 кг. Поидее тоже неправильно. Поначалу подумалось "зря выкинул 5 тыс.", но плюс от замены есть - динамика улучшилась, не стал тупить авто при нажатии на педаль. Вопрос дальше - почему-то по компу (мульти-кс V730) не показывает ничего по ДК1 и ДК2 (я так понимаю лямбда). Должен ли он ЧТО-ЛИБО показывать, или у всех, как и у меня "несколько штук тире"? К диагностам не отправляйте (хотябы пока), ну НЕТ у нас нормальных, адекватных спецов... ВАЗы им подавай, которые в любом сервисе можно затестить... И еще интересны показания давления во впускном коллекторе (по тому-же мульт-ксу) хотя-бы на холостых :hi:
Добавлено через 3 часа 46 минут 12 секунд:
уважаемые! пожалуйста поактивнее :o
shomka40
Сообщение igor_k67 » 03 мар 2015, 17:36
Как понять, на заглушенном ДМРВ показывает.
igor_k67
Сообщение Roman73 » 03 мар 2015, 17:45
Понимать, как на заглушенном двигателе ДМРВ показывает. ..
Во впускном коллекторе на ХХ атмосферное давление, ну может на каплю больше.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение shomka40 » 03 мар 2015, 18:40
дак вот и я про то! при включенном зажигании ВАШ мульт-кс показывает ли воздух в ДМРВ? На ХХ что показывает ВАШ мульт-кс по ДК1, ДК2 (хотя его быть вроде бы и не должно) и давление в рампе? У меня 102 мПа - это разве атмосферное :o
shomka40
Сообщение Roman73 » 03 мар 2015, 18:47
102 всё же наверное кРа?
Roman73
Сообщение Gubkin » 03 мар 2015, 20:32
у меня
101 кПа на ХХ
0,8 г\с показывает ДМРВ при включении зажигания (не заведён)
Сообщение shomka40 » 03 мар 2015, 20:46
ой, простите :hi: действительно кПа. ДМРВ, получается, тоже в норме. Копаем дальше. Датчик кислорода что-нибудь показывает? Или только диагностика покажет?
Добавлено через 13 часов 42 минуты 7 секунд:
еще актуально!
shomka40
Сообщение Gubkin » 04 мар 2015, 13:19
shomka40 писал(а):Датчик кислорода что-нибудь показывает? Или только диагностика покажет?
кое что тут Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #1035288, Автор: Gubkin
Сообщение Страусь » 07 мар 2015, 12:53
Докладываю прогрессивной общественности.
Откатал бак только по городу. Режим - постоянный подогрев Бинаром. Прогрев перед выездом около часа.
По моим ощущениям расход уменьшился. Он не уменьшился на столько, что можно было бы это точно увидеть в цифрах. Он уменьшился пока только по ощущениям.
Стало очень приятно ездить на машине. Она просто теперь летает. Причем сразу, после заводки (ну раз хорошо прогрета Бинаром).
Очень удивительно, но речь идет именно об уменьшении расхода, хоть постоянно работающий бинар должен был все-таки давать увеличение. Может быть сработал эффект смененного термостата. Стоит на 88 градусов. Поэтому бинар достаточно много работает в режиме превышения температурного порога, а он в это режиме только помпу маслает, соляру не жгет.
Странно, что очень сильно падает температура двигателя. Без бинара она быстро скатывается до 60-65 градусов.
На стоянке, при +1, за два часа падает до +35.
Теперь работаю над сменой стиля езды. Раньше практиковал не спешный разгон. Во-первых машина чаще всего было не прогретой нормально, а в этом режиме она быстро не ездит. Ну и я считал, что неспешный разгон как бы вроде экономичнее.
Теперь, раз машина Огонь сразу, делаю быстрый разгон до 40-50 км/ч и дальше уже в спокойном режиме. Чаще всего в районе 1300-1500 оборотов. Тоже по моим наблюдениям дает свой экономический эффект.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение batyapskov » 07 мар 2015, 13:12
Страусь писал(а):что можно было бы это точно увидеть в цифрах.
Алексей, цифры нам подавай :D Сколько залил, сколько от катал и за сколько дней, и опять повтори это ещё раз - ведь мультик наверняка стоит, если ещё подключен к Датчику уровня бака. Я, делаю это так, остаток в баке перед заправкой показывает 25л по мультику, заправляю 40 л. и катаю опять до остатка в баке 25л, опять заливаю 40 л. и сравниваю пробег, получаю средний расход по городу. У меня составляет 13,5 л/100 км. Заправляюсь через три дня, эти наблюдения уже в течении трёх лет. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
