Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение F-A-Q » 17 фев 2015, 15:36
Stas32 писал(а):35 рублей на 100 км. А стоит оно того?
копейка рубль) 35 сотку берегут. Особо того не стоит, я планирую именно обменять, а не продавать потом покупать, может кто их клуба и заинтересуется, а то я по говнам то вообще не лазаю.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение андрей2011 » 17 фев 2015, 20:39
Syavik писал(а):расход 0,1 -0,8, берем 1 литр
что-то очень мало, включай круиз - будет вообще 0 :)
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение Syavik » 17 фев 2015, 21:00
андрей2011 писал(а):что-то очень мало, включай круиз - будет вообще 0
У меня нормально показывает на круизе. Идет ровный расход с небольшими отклонениями, педаль "не сбрасывает"
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Nikolas1169 » 23 фев 2015, 22:34
Причину нашли. Вышла из строя 3-я форсунка.
Nikolas1169
Сообщение Страусь » 24 фев 2015, 11:34
Nikolas1169
Полистал мальца, не нашел исходное описание беды. Повтори, пожалуйста.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Roman73 » 24 фев 2015, 11:40
Nikolas1169 » 15 фев 2015, 20:46
На Соренто 2004 года (2,5 дизель) после ремонта форсунок зазвенели пальцы. Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решили? Спасибо.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекs » 25 фев 2015, 05:47
Пальцы не звенят Не правильно настроили форсунку
Алекs
Сообщение ramzes.cv » 26 фев 2015, 00:33
Доброго времени, форумчане. Вопрос по расходу топлива, но сначала маленкая предистоия. Весной перескочил зуб на ГРМ и, как следствие, ремонт. Все делал сам, в гараже. Собрал, с выставлением всех меток, начиная от балансирных валов. Все гуд, даже мотор на высоких стал тише работать, тоесть все собрал верно, расход 12 на сотню по городу, при спокойной езде, конечно. Но, подтекало масло из под задней крышки цепи ГРМ. Катался так, потом утомило, решил устранить течь. Снял крышку ГРМ, запомнил положение цепочки ГРМ, как мне казалось, относительно меток, устранил течь, собрал в обратном порядке, форсы тоже снимал. Но, не угадал по меткам, несколько раз собрал-разобрал, форсунки больше не снимал, метки выставил, заработал двигатель норм. Зато расход стал 16, а зимой 20(двигатель работает отлично, на слух).
Вопрос: может ли метка на звездочке ТНВД +/- один зуб, относительно цепи ГРМ, влиять на разход? Не знаю, к чему больше придратся, компьютерная диагностика говорит ГУД.
ramzes.cv
Доп. информация: Справжній кореєць
Сообщение sabvi » 26 фев 2015, 09:59
Может в связи с этим угол впрыска изменился?
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение ramzes.cv » 26 фев 2015, 12:15
sabvi писал(а):Может в связи с этим угол впрыска изменился?
Не знаю, что это значит, но, есть ли смысл попробывать переставит цепь на +/- 1 зуб, что б вернуть расход в норму?
ramzes.cv
Сообщение sabvi » 26 фев 2015, 14:08
Это может значить, что форсунка впрыскивает топливо, когда поршень не достиг ВМТ (или оптимального положения) и в связи с этим увеличивается расход топлива. Попытаться переставить возможно и стоит, но желательно что бы факт изменения угла впрыска подтвердил диагност.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Это может значить, что форсунка впрыскивает топливо, когда поршень не достиг ВМТ, либо прошел ВМТ.
sabvi
Сообщение ramzes.cv » 26 фев 2015, 18:59
Значит надо пробывать. Как потеплеет, разберу.
ramzes.cv
Сообщение igor_k67 » 26 фев 2015, 20:04
Это на КАМАЗе угол в ручную устанавливают. Здесь мозги регулируют опережением впрыска.
igor_k67
Сообщение sabvi » 26 фев 2015, 20:22
igor_k67 писал(а):Это на КАМАЗе угол в ручную устанавливают. Здесь мозги регулируют опережением впрыска.
Тогда и метки ни к чему? :D
sabvi
Сообщение igor_k67 » 26 фев 2015, 20:42
Метки-это газораспределение. В них ошибки нет, как он пишет. А опережением впрыска управляют мозги. Система CRDA.
igor_k67
