"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 21 ноя 2017, 22:07
Пожалуйста, Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
пишет Roman73 » 06 янв 2014, 22:13 пост с большим фото, где то в середине, он один такой.
выше Вы же сами дали ссылку на пост про мягкую глушилку, кому интересно, считаю долджны почитать пять страниц (не так много), и каждый должен сделать выводы для себя сам. Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Я же повторюсь, глушилку установлю в ближайшее время на свое место. Ибо трясучка без неё ни к чему хорошему не приведет это точно. ИМХО.
Последний раз редактировалось lunoxod 21 ноя 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2017, 22:08
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 21 ноя 2017, 22:11
Nikolay0812 писал(а):Нее лучше
Да не лучше)))
Лучше открыть капот и в ручную перевести заслонку в положение закрыто. Без кислорода не будет работать.
Как говорится: или нечему гореть - или нечем поджечь.
В конце концов в панике просто сдернуть шланг топливный с фильтра, без соляры точно остановится.
По делу я с разносом не сталкивался и не хочу.
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2017, 22:14
lunoxod писал(а):В конце концов в панике просто сдернуть шланг топливный с фильтра, без соляры точно остановится.
Не остановится.
Владимир,учи матчасть.А то у тебя перл за перлом :wink:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Эсер » 21 ноя 2017, 22:34
lunoxod писал(а):Всё стало понятно.
На малых скоростях, мягкая глушилка прикрывает заслонку что бы выхлопным газам было легче попасть во впускной коллектор, в это время работает ЕГР и так же при торможении двигателем.
Если глушим ЕГР, а выхлопных газов то уже у нас нет, И если не отключаем Лягуху, то она заслонку будет прикрывать, выхлопных газов нет, турбине будет тяжелее работать, надувать в полузакрытую заслонку ведь труднее))
Мнение правильное.
Хочешь убрать ЕГР - делай это полноценно.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 21 ноя 2017, 22:40
Ну прям заинтриговал.
Почитал немного, понял что нужно воздух перекрыть.
Значит режем быстро патрубок от интеркулера и судорожно запихиваем туда свою одежду, да поплотнее.
Ещё ребята в ветке все время испльзуют термин Задавили.
Переведите на Русский, что значит задавить двигатель.
И про педаль тормоза, а на какой передаче, пятую поди, ручник, тормоз и кидаем сцепу........
ну блин, связался же я с дизелем, вот сколько всего нового навалилось)))))))))
Если честно, то напугал до усрачки меня. Завтра же, сразу с работы пройду в гараж и молниеностно верну глушилку на место.
посмотрел я видосы про разнос, жесть....... нафик мне эти возможные проблемы.
Спасибо за инфо.! как говорится: Респект и уважуха!!!
чуял, чуял всем сердцем, что так быть не должно.......
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2017, 22:47
lunoxod писал(а):Переведите на Русский, что значит задавить двигатель.
Прошу в профильной теме эту мысль развивать.
Мягкая глушилка-то же офтоп,поэтому можем продолжить
:arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5, Сообщение #1782414, Автор: Nikolay0812
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Zauber » 22 ноя 2017, 11:07
Пипец! 160 страниц посвящены одной заглушке! :lol:
И вот мне скажите - на хрена удалять самовар и клапан ЕГР? Меньше веса в подкапотном на 900 грамм?
С самоваром хоть как то быстрее подогревает ОЖ, что с нашими зимами (ИМХО) более актуально.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 22 ноя 2017, 12:33
Zauber писал(а):на хрена удалять самовар
Чтобы ОЖ в цилиндры не потекла, когда трубки сгниют.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лёха Юрич » 22 ноя 2017, 12:41
+ к этому места добавляется чтоб фильтр менять , стартер и т.д.
но Вас то никто не заставляет
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 22 ноя 2017, 12:59
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Чтобы ОЖ в цилиндры не потекла
Я не оспаривают,но КАК,если заглушка стоИт?
[user]Vl@dK[/user] писал(а):когда трубки сгниют.
Я только один описанный случай припоминаю, но там свищь выхлопа наружу у коллеги был.И то -не факт что коррозия тому виной...вроде нержавейка,не?
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 22 ноя 2017, 16:32
Nikolay0812 писал(а):Я не оспаривают,но КАК,если заглушка стоИт?
В том-то и дело, что никак, когда стоит толстая ваговская заглушка вместо самовара.
А когда консервная жестянка или кусок шпателя между фланцами?
Vl@dK
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 22 ноя 2017, 16:52
Zauber писал(а):С самоваром хоть как то быстрее подогревает ОЖ, что с нашими зимами (ИМХО) более актуально.
Если нет циркуляции выхлопных газов, то с чего ОЖ быстрее подогреваться будет? Скорее будет охлаждаться из-за площади самовара...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Spec72 » 07 апр 2018, 11:32
Ну вот и я заглушил. Эффект вау есть: пропала задумчивость АКПП при переключении с первой на вторую, и с места очень бодро едет даже жена заметила.
Но пля теперь выявилось что мягкая глушилка не робит :lol: .
Spec72
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение dim_ich » 07 апр 2018, 15:22
Spec72 писал(а):Но пля теперь выявилось что мягкая глушилка не робит
У меня работает, спецом проверял.
Оставлял на всякий случай...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
