Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение олег д » 02 фев 2012, 20:48
SERGEI44
Может много чего быть.Для начало посмотри,что с солярой есть,нет,замёрзла,не замёрзла,лягушкой покачай?Если что пиши.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 02 фев 2012, 21:25
Лягушкой прокачивал-бесполезно.Может соляра замерзла после фильтра? Хотя вебасто работает. Вчера как раз заправился и добавил антигеля.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение олег д » 03 фев 2012, 21:57
Возьми ёмкость с солярой и шланг тонкий,сними что идёт с бака на фильтр и одень с ёмкости на фильтр,качай лягушкой должна завестись,и если что смотри заборник соляры.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 04 фев 2012, 23:04
Наверно вода попала и фильтр замерз.Уже один менял и разрезал.Весь во льде был. Заборник соляры где находится?
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 12:17
SERGEI44
В баке,с зади справо под сидением лючок,открути выними аккуратно и посмотри чё там?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 13:08
Сегодня поменял фильтр.Который стоял не продувался.Наверно замерз.Принес его домой,через некоторое время стал сразу продуваться.Но и с другим фильтром завестись не смог.Прокачивал лягушкой-соляра идет.Наверно вода где-то после фильтра стоит.
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 13:15
SERGEI44
Погрей феном тнвд,трубки,рейку,если вода отогреешь.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 13:20
Грел феном,посадил аккумулятор.Прикуривался.Никак.Наверно только тащить в теплый бокс.
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 13:21
Попробуй самостартом,только много не пшикай?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 13:28
Страшно.Про них такое пишут,что ремонт потом боком выходит.
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 13:31
SERGEI44
Я себе пшикал,если боишься возьми бензина 80-го в шприц.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 13:36
И куда его? Про такой способ не слышал.
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 13:44
SERGEI44
Тоже самое,в воздухан, с клапанной идёт шланг маленький я туда заливал,сними его и залей только не в мотор?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SERGEI44 » 05 фев 2012, 13:54
Все таки еще раз попозже пойду,попробую феном отогреть. Пока всего -13
SERGEI44
Сообщение олег д » 05 фев 2012, 14:01
Пробуй удачи если что пиши,заведём не боись.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
