Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 14 янв 2013, 20:24
Stas32 писал(а): одной форсунки для стрекота больше чем достаточно
Так она у меня живая была.На стенде программа проверки на 40минут включая промывку спец.химией и подачей давления вдвое.Сказали одной мелочь нарушения ,а делать только 3.Тем более что она сама вылечилась? если после 700км все нормализовалось.Вопрос почему вдруг норма,ничего не делал. :o
Последний раз редактировалось Litvin 10 фев 2013, 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Doz79 » 14 янв 2013, 21:41
Litvin писал(а):Вопрос почему вдруг норма,ничего не делал.
Возможно нормализовалось давление в топливной рейке и форсунках. Возможно "мозгам" потребовалось некоторое время что бы подстроится под оптимальную работу заложенную заводом изготовителем. Давление нормализовалось и форса, которую не делали заработала как надо. Что бы закрепить результат, заливай присадку к топливу или масло для 2-х тактных движков.
Doz79
Доп. информация: KNEJC524885799855
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 15 янв 2013, 21:49
Тоже предполагаю что давление нормализовалось, думаетса в сторону топл.насоса.Что то отлипло,пробило или =@ С диагностики съехал,мужики предупредили,только ничего не лей,особенно очистители.
Последний раз редактировалось Litvin 10 фев 2013, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Re: Швейная машина
Сообщение spotlight2000 » 17 янв 2013, 18:45
Вчера довели до ума регулировку форсунки №1, исчезли самые последние позвякивания :-)
spotlight2000
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 05 фев 2013, 22:28
Имеешь в виду чисто регулировку,не ремонт? Мне при ремонте регулировку лишь бы в параметры.Не доволен,пойду на войну :evil: Откатал три недели,неееет все таки не песня :cry: Наверное сев постоянно только на нее после продажи Рассата показалось :oops:
Последний раз редактировалось Litvin 13 фев 2013, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Re: Швейная машина
Сообщение Aleks30 » 12 фев 2013, 06:59
Ну и напугался я вчера парни, благо как и всегда сделал звонок другу BlkDem Спасибо! Макс!
Выхожу я из машины и понимаю что она по звуку работает не так как должна, открываю капот, а у меня там :o ZINGER нервно курит в сторонке по сравнению с тем что выписывает моя 4 форсунка, что то там она штопала, пытаясь вылететь из колодца и пробить капот, заглушил авто, снял площадку которая держит форсунку, покрутил ее в руках и поставил на место, затянув так, что шестигранник погнул, машинка исчезла, поехал на сервис где ставили мне форсунки, они только руками развели, говорят не может быть такого, чтоб форсунка прыгала и билась об площадку, причем сама площадка стояла на месте, провели эксперемент НЕ ПОВТОРЯТЬ, ослабили площадку и ZINGER снова заработал :x Наверное парни все таки не дотянули, кстати форум прошерстил, подобного не нашел...
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: Швейная машина
Сообщение Litvin » 12 фев 2013, 16:29
Aleks30 писал(а):кстати форум прошерстил, подобного не нашел...
Чето писали где то.По этой причине смотрел выхлоп газов из крышки клапанов через заливную,были подозрения в недотяге,(в следствии чего компрессия через шайбы в кл.крышку) И следующее.Писал что у меня стала песня с двиг.Нифига!Стрекочет! Заметил что после 2х суток простоя,тише работает.Первый раз это и сбило с толку.Сегодня после 2х снова вроде тише,или температура совпадения :shock: --------- Алекс, на твоем месте посмотрел той форсы посадочное седло и шайбу новую.Как бы не прогорело
Litvin
Re: Швейная машина
Сообщение Aleks30 » 12 фев 2013, 16:31
Все посмотрели, я вовремя заметил, она в сумме стрекотала 1 минуту :)
Aleks30
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2013, 20:16
Aleks30 писал(а):причем сама площадка стояла на месте, провели эксперемент НЕ ПОВТОРЯТЬ, ослабили площадку и ZINGER снова заработал Наверное парни все таки не дотянули, кстати форум прошерстил, подобного не нашел...
Садист однако, теперь меняй все шайбы , болты и тяни моментным ключем это все. Недотянешь, возможен прорыв газов через шайбу, перетянешь, лопнет болт или форсунка будет неправильно работать. Все очень просто.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 12 фев 2013, 20:18
accent писал(а):теперь меняй все шайбы , болты и тяни моментным ключем это все.
Ага! Только снова нужно вычистить посадочные места форсунок.Моментный ключ-это тот,что динаметрический чтоль? :) Или одноразовый? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение oleg77 » 17 фев 2013, 18:14
Здравствуйте! А что может быть неисправно , если после запуска двигла 2-3 секунды сильный металический грохот, потом пропадает. На стук не влияет ни замена масла, ни присадки , ни смена АЗС , только температура двигла , на прогретом стука нет!? Поможите ,подскажите!
oleg77
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 17 фев 2013, 18:28
Если пробег большой и цепи не менялись, то могут быть цепи. В особенности - верхняя. Бренчать может гидронатяжитель.
Возможно свечи накала. Детонация топливной смеси происходит не вовремя/не правильно из-за недостаточной температуры в камерах сгорания. Это также может вызывать довольно приличный грохот.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 17 фев 2013, 19:28
Еще вопрос. На холостых, двигатель работает тихо, ровно, при перегазовках издает приятный, ровный и не громкий стрекот форсунок. Но в движении, при нагрузке и оборотах от 1500 и до 2000-2200 идет звонкий звук, стрекот, словно клапана не отрегулированы. Довольно громко и не равномерно по звуку. Это не цепь точно. Что еще может быть причиной стрекота?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение YAN » 17 фев 2013, 20:57
Stas32 писал(а):Что еще может быть причиной стрекота?
Плунжерные пары ТНВД.
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 17 фев 2013, 21:04
У нас насос другого типа и плунжерных пар нет.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
