Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение Алексей 45 » 27 ноя 2012, 04:45
буду пробовать спасибо за подсказку :D
Добавлено через 2 дня 11 часов 42 минуты 11 секунд:
Вобщем по совету клубней начал с осмотра топливной магистрали с ямы :shock:
с датчика воды на фильтре капает :evil:
снял протянул -капает и так раза 4-капает ука :evil:
датчика небыло заглушил волтом с резинкой :D
прокачал -чудо не капает -едет не глохнет обороты 3000 легко-счастлив как слон сижу пиво кушою :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 06 дек 2012, 09:08
ну вот и здорово, я уже убедился что нужно от простого к сложному идти, а то мне на нашем БОШ сервисе распрекрасном хвалёном заряжали замену ТНВД "лягухи" к которой фильтр прикручивается и т.д. а дело в итоге было на 600р. шланги поменять у бака и гофру в стакане на обратке
Добавлено через 3 минуты 42 секунды:
остался еще один косяк....соляра ХЕРА....Т из заглушки на рампе и уже не тянется...только снимать рампу(или рейку)не помню как называется и на тисках откручивать смотреть че там :( а это уже не 600 р. :(
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение deka » 06 дек 2012, 09:22
Sergey_64rus писал(а):из заглушки на рампе
С торца который, ближе к бамперу ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 06 дек 2012, 09:23
нет к лобачу который
Добавлено через 42 секунды:
там под шести или восьми гранник
Добавлено через 14 дней 23 часа 53 минуты 19 секунд:
устранили течь, но сцука все равно сорик иногда нет нет да заглохнет :(
есть мысли о том что когда идет резкий и продолжительный старт, создается "избыточное" давление (поправьте меня если не прав :oops: ) соответственно срабатывает клапан или регулятор давления и избыток давления того самого сбрасывается, тормозишь на светофоре, ну или просто сбрасываешь газульку.....катишься, а потом нажимаешь(можно даже не сильно , а так слегка) по новой и БАМ =@ ......может этот клапан не закрывается(клинит его переодически) и соответственно не набирается нужного давления в системе =>происходит аварийный режим двигателя....причем "чек" загорается не всегда, скорее ОЧНЬ редко, если пыт аешься завести сразу после глоха(не подождав хотяб секунд 20-30)
вот как-то так. причем регулятор мне в начале года ставили новый...хорошо старый не выкинул(может попробовать поменять)
ЗЫ:а есть способ проверить работоспособность регулятора? пытались с подключенным сканом покататься чтоб заглох, так он зараза не хочет.. :D может так и ездить :ROFL:
Sergey_64rus
Сообщение Валерон » 10 янв 2013, 18:22
Мафын глох при резком наборе скорости. Заводился через 20-30 сек. Сначала сильно испугался, но почитав тему, заменил топливный фильтр и теперь счастлив :D Спасибо Всем!!!
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 18:51
Валерон писал(а):Спасибо Всем!!!
Да всем не нужно.Учительницу первую свою благодари,что читать научила! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение evgeniy272 » 05 фев 2013, 19:12
сегодня и у меня заглох впервые...при обгоне на скорости 60км/ч...а потом завелся и поехал дальше, заметил, что пару раз, обороты растут, а машина не ускоряется :( ...Потом всё стало нормально, как всегда...и тяга и скорость и обороты
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Sergey_64rus » 11 фев 2013, 08:38
а растянутая цепь(одна из или все три) может влиять на "глох"?(мастер сказал, что как вариант может из-за растянутой цепочки вроде датчик может не правильно считывать информацию о положении коленвала...так кажется, если что поправьте меня :oops: )
зы: на этой неделе поменяю фильтр топливный, если все останется также....буду готовиться к замене цепи ЁМОЁ
Sergey_64rus
Сообщение deka » 11 фев 2013, 08:59
Sergey_64rus
Ты опять прямых путей не ищешь ? :lol:
Sergey_64rus писал(а):может не правильно считывать информацию о положении коленвала...
Ошибку должон увидеть комп.
Будешь первым на форуме, кому помогла замена цепей с проблемой "глоха" :)
deka
Сообщение Sergey_64rus » 12 фев 2013, 08:35
:D ну кто-то же должен начинать?!!
ладно дабы не злить "всевидящее око"возвращаюсь к теме
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
у меня ошибка показывает высокое давление с пояснением - "отклонение регулировок" более точно сегодня к вечеру узнаю напишу, причем такое происходит как с новым(ну как новым год ему уже) регулятором давления так и со старым, сегодня поменяю фильтр..посмотрю реакцию
Sergey_64rus
Сообщение deka » 12 фев 2013, 08:53
а датчик на рампе не может глючить ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 12 фев 2013, 14:14
вобщем фильтр сменили, пока не глох :) правда и газу сильно не давал...
а по ошибке вот Р1181 контроль давления в накопителе выс. давления "отклонение регулировки"
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
решили смотреть на стенде ТНВД и т.о. проверить заодно регулятор давления (но это будет позже, когда денег на цепочки наберу, чтоб уж все разом)
Sergey_64rus
Сообщение deka » 12 фев 2013, 14:22
Ну вот и правильный ход мысли .
А то цепи, гидрокомпенсаторы ... :)
deka
Сообщение actros » 15 фев 2013, 21:29
Доброго времени суток :) Моя машина глохнет при высоких оборотах. Началось все после того как поменял цепи в движке. Сделал диагностику, показала что льют все форсы. Заказал форсунки, поменял топливный фильтр на всякий случай - непомогло. Пришли новые форсы, поменял, проблема осталась, диагностика ничего вроде больше не показала :evil: . Что еще остается :?: Боишься втопить когда надо, приходиться потихоньку ездить. Если заглохла, чек то загорается, то нет. Останавливаюсь, жду 20-30мин качаю лягушкой, и заводится как ни в чем не бывало :(
actros
Сообщение Stas32 » 15 фев 2013, 21:32
Проверь аварийный клапан на рампе. Способ проверки не раз описывался. Поиском пройдись.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21
