Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 15:14
Беру-известная немецкая фирма, Хорошие свечи. Номер какой-то не такой. По каталогу:
Пусковые свечи (накала)
:!: Аналоги:
Denso - DG-170
Beru - GN057
Hyundai - 36710-4A000
:idea: Дополнительная информация:
Момент затяжки: 15 н*м
Момент разрыва : 35 Нм
Монтажная глубина: 31 мм
Напряжение : 11 В
Общая длина : 153.5 мм
Сила тока : 14.5 А
Покатость конуса: 120°
Резьба: M10x1,25
Техника подключения: M4/2Nm
Ширина зева гаечного ключа: 12mm
Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
stanislav
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 15:30
Kapitan Aleks писал(а):если машина даже плохо вымыта, то тянет хуже. Люблю, чтоб всё о,кей.
+100! Молодец :D
stanislav
Сообщение stanislav » 09 фев 2009, 15:34
Кстати: информация для тех, кто не знает как снять ремень генератора и сам генератор-для замены 4-й свечи :arrow:
Замена трубки-шланга вакуумного насоса
фото 2 и 10.
stanislav
Сообщение хантер » 10 фев 2009, 11:50
Други, кто-нибудь может дать отзыв о свечах накаливания Denso?
хантер
Сообщение stanislav » 10 фев 2009, 12:21
Полное название:
Denso
Информация о фирме:
Nippondenso Co., Ltd. - японская многопрофильная компания, образованная в 1949 г. путем отделения части производственных мощностей и капитала от компании Toyota Motor Co., Ltd. Со времени основания и по настоящее время компания приобретала все больший вес на мировом рынке, развивая имеющееся производство и открывая все новые сферы деятельности. На сегодняшний день компания открыла целый ряд производств как на территории Японии (73 дочерних фирм), так и за границей (88 компаний). Сферами деятельности компании, помимо прочих, является производство роботов, промышленной электроники, а также производство и продажа деталей и узлов для автомобилей: системы кондиционирования, приборные блоки, электрические узлы двигателя автомобиля, системы контроля (ABS, TRC и т.д.), стеклоочистительные системы, системы безопасности, свечи зажигания из иридия и пр.
Страна:
Япония
Сайт производителя:
http://www.denso.co.jp
8)
stanislav
Сообщение хантер » 10 фев 2009, 12:54
Благодарю, stanislav, но хотелось бы прочесть практические отзывы. Хотя, конечно, Япония есть Япония. :)
хантер
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 13:56
Про накал не скажу, ибо бензинка. А искровые свечи себе поставил Денсо-иридиум. Оченно доволен. :good:
Sergik
Сообщение хантер » 11 фев 2009, 16:33
Ясно. Благодарю. Решил заменить свечи на своём трахтаре т.к. налицо все признаки того, что они сдохли. Ну и подумал, что на exist.ru всяко разно лучше купить свечи Denso DG-170 по цене 800р. за штуку чем Kia по 2 190р. или Beru по 1 370р.
Kia понятно, что накручивает много лишнего, а Beru берёт малую толику типа за бренд. Да и для японцев у меня неисчерпаемый кредит доверия. Пользовал до Сорьки Тойоту Карину и Ниссан Примьеру, - ну никаких претензий. До этого была Волга 3110... по дороге в отпуск молился каждый раз, чтобы завелась. :o
Ну а там видно будет...
хантер
Сообщение cуккуб » 12 июл 2009, 22:09
Простите не помню где читал,у меня проблема в том, что после замены 2 свечей не гаснет спираль накала на табло. В серисе говорят, что из-за плохого сопротивления новых свечей. Может такое быть или нет??
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение Птицевод » 12 июл 2009, 22:24
cуккуб
по идее всё должно гаснуть- новые свкечки на исправность проверяли перед установкой?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Дед Форсуныч » 12 июл 2009, 23:06
stanislav писал(а):Полное название:
Denso
Информация о фирме:
Ваш покорный слуга работник фирмы Российского дистребьютера "DENSO-DIESEL" :)
Дед Форсуныч
Сообщение BiBo » 12 июл 2009, 23:10
Дед Форсуныч
Ииии почём?
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение cуккуб » 12 июл 2009, 23:41
перед установкой свечи не проверяли. Один момент свечи брал Хундаевсие, судя по коробке, может у них с оригиналом сопротивление разное??
cуккуб
Сообщение Kapitan Aleks » 13 июл 2009, 04:40
Что за хринотень. Уже не первый раз читаю про то, как не гаснут свечи накала и до их замены, и после. Но причину никто так и не установил. А как хотелось бы.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Страусь » 13 июл 2009, 06:09
cуккуб писал(а):Один момент свечи брал Хундаевсие, судя по коробке, может у них с оригиналом сопротивление разное??
А может быть они взаимозаменяемые. Не забывай о родственных корнях.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
