Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Re: Заменил топливный фильтр, но машина не заводится.
Сообщение Fisher » 08 июн 2010, 10:04
CRacer писал(а):Этот фильтр только от мух поможет.
Так вот от них родимых и защищаемся :D А ещё от древесно - стружечного материала, и другого хлама,который прибывает в нашу страну внутри иноземных фильтров! :D
Fisher
Сообщение Дед Форсуныч » 08 июн 2010, 10:13
Данный фильтр был штатной грубой очисткой на меренах ещё с рядными насосами , вот например его номер по KS 50013185 .
Дед Форсуныч
Сообщение LEO » 08 июн 2010, 12:22
Сергей, поздравляю с окончанием ремонта :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Махно » 15 июл 2010, 15:42
Вопрос:менял сегодня топливный фильтр.фильтра покупал у воронежского партнера клуба,так вот в моем фильтре снизу вставляеся какая то фишка с проводами.а в куленном она не вкручивается,там стоит заглушка.так вот что показывает сей датчик,я его пока снял и положил в багажник.день отъездил все нормально.спецы ответьте.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение LongRail » 15 июл 2010, 16:27
Это датчик воды в фильтре и он подробно рассмотрен в соседней теме!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Махно » 15 июл 2010, 17:02
LongRail писал(а):соседней теме
спасибо щас некогда смотреть,утром на море :Yahoo!:
Махно
Сообщение b0lt » 04 окт 2010, 11:51
Ребят такая же байда и у меня случилась как и у Сергея ! Вернее не у меня а у моего друга так как я езжу на отечественном автопроме но в дизелях очень хорошо разбираюсь ! Друг купил Соренто 2003год покатался 2 дня говорит не тянет как будто держут его за хвост ! Знакомый посоветовал ему сменить фильтр что и было благополучно сделанно ! После смены фильтра машина попёрла как самолёт. Проехала машина 300км и вот он приехал к дому зашёл за женой машина стояла молотимла на холостых .Сели пока сумки та раскладывали машина бах стала как бы воздушить и заглохла при прокрутки стартером ооооооочень долго машина завелась ещё пару раз но так и не работала тоест глохла практически сразу ! Утром след дня я проснулся от звука стартера который вращался у меня под окнами и звонка друга (Диман выручай !!) Услышал от него эту истрию залез под капот сначала я думал воздух полазил посмотел нет система до тнвд без воздуха помпочка жёсткая сняв с неё шланг качнуд напор солидный давлеие хорошее пошёл дальше по системе с тнвд на рампу долна бить струю при прокрутке движка её нет ваще нет ! я удивился давай рыть дальше при этом штудирую эту тему (Заранее спасибо Сергею ) Вообщем понял что не исправен клапан на насосе тро он всё выкидывает в обратку так как у меня день загружен мой друг обратился в сервис к друзьям тем более причина была найдена по телефогу то что я уже обнаружил им рассказал ну и вроде дело за малым думаю на утро заведут ! НО НЕ ТУТ ТО БЫЛО ! Оказалось все гораздо страшнее ! Сняв этот клапан с насоса в сервисе ребята позвонили мне посоветовтся оказалось клапан при 9 вольтах не закрывался до конца и пропускал соляру в обратку но это пол беды в нем обнаружили крупную стальную стружку ! Я сразу понял что это конец но ребята ещё думали чято обойдутся малой кровью ! Вообщем итог был снят ТНВД разобран и внём обнаруженна стружка в большом количестве далее на рампе стоит клапан в нём тоже была стружка форсы решили тоже перебрать походу и они хапнули её ! Спасибо Тарзану за подсказку ! Форсунки перебрали в бош дизель сервисе в посёлке Берёза 6500 за штуку насос купили новый в Йокагаме цену не помню но что то в районе 35000 плюс ещё за работу ребятам заплатит и два клапанна заказал новых с рампы и с насоса . Вообщем попал мой друг из за смены фильтра говит что на 60000т .Щас все волосы себе вырвал как же так вышло ! А вышло всё просто фильтр н купил неоригинал но это ничего страшного !Страшное в том что он меняя фильтр увидел стружку в нём но не придал значения а ведь она была везде надо было когда сменил фильтр прокачать его со снятым шлангом подачи на тннд я бы это сделал прокачав в бутылку ! потом литра полтора спустил промыл бы всё ну аж потом можно и одевать на подачу на тннд . Теперь я ему посоветовал так и сделать присборке плюс многие ставят фильтр с карбовых машин это правильно так и надо это я ему и посоветовал ! Вообщем меняйте фильтр акуратнее на Сорентах уж очень много людей попало с этими нежными насосами !
b0lt
Сообщение KLIG. » 18 окт 2010, 15:53
И всё таки какой фильтр лучше сетчатый или бумажный? Я поставил бумажный с отстойником так как у него ячейка мельче и шансов пролёта мелких частиц тоже меньше. Вопрос в том не полетит ли бумага в форсы?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение brisk » 18 окт 2010, 16:34
Я поставил с металлической сеткой, сказали только он идет для дизеля, бумажные якобы только на бензу. После 10 т.км поменял на такой же, старый расколотил - чистейший внутри, все задерживает основной фильтр.
brisk
Сообщение KLIG. » 18 окт 2010, 17:03
Короче поздно я наверно фильтр поставил :( помирает моя ласточка сегодня с работы ехал первый раз заглохла , а резьба у меня в среду сорвалась я новую нарезал а потом фильтр поставил и сегодня обнаружел в этом фильтре стружку :shock:
Добавил через 2 минут
Вопщем выручайте , машинка пока ещё с толкача и с эфира заводится и едет , какие первые меры нужно принять в такой ситуации? ( попадание стружки с топливного фильтра )
KLIG.
Сообщение BlkDem » 18 окт 2010, 18:51
Тут, какбэ, без вариантов. Промывка топливной системы.
Сообщение Дед Форсуныч » 18 окт 2010, 20:22
Причем промывка по полной с баком и т.д.
Дед Форсуныч
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2010, 20:49
а бак то зачем?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 18 окт 2010, 20:52
accent писал(а):бак то зачем?
По обратке стружка в бак попадает.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 18 окт 2010, 20:56
Мыть всё. Без вариантов. :wink:
