Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 16:26
Que писал(а):Ну не факт, система может диагностировать поломку этого клапана (по тому же току), поэтому ТНВД не гонит давление в рампу, и тут хоть завари обратку но завести не получиться.
Ток через клапан говорит только о состоянии обмотки. ТНВД гонит всегда, он жеско подключен к движку, давление регулируется 2-мя клапанами, кот. лишнюю солярку спускают в обратку.
Движок заводится со снятой обраткой с клапана рампы.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Que » 03 мар 2010, 16:27
Biz писал(а): Т.е. можно сделать обманку, включить ее вместо клапана, клапан при этом будет закрыт, и посмотреть на слив из обратки :idea:
Собери сопративление на 3,3 Ома вешай его на коннектор. И проверяй при маслании потечёт или нет.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 16:29
Это осциллограммы для управления клапанами, на датчике давления просто уровень. Иначе и не может быть, из-за его тормознутости, см. осциллограмму на пред.странице.
Добавил через 1 минуту
3.3 Ома на 12 Вольт дадут 4 Ампера, т.е. 48 Вт. У меня и близко ничего похожего нет. При этом может сгореть контроллер, т.к. скорее всего он рассчитан на индуктивную обмотку, и токи через обмотку гораздо ниже.
Biz
Сообщение Que » 03 мар 2010, 16:40
Biz писал(а):Ток через клапан говорит только о состоянии обмотки.
О состоянии обмотки как раз таки говорит сопротивление. А сила ток о том, что производится какое-то действие. В данном случае открывается клапан.
Biz писал(а):ТНВД гонит всегда, он жеско подключен к движку, давление регулируется 2-мя клапанами, кот. лишнюю солярку спускают в обратку.
Говоря, что ТНВД не гонит давление в рампу я и имел ввиду, что то топливо сбрасывается в обратку.
Biz писал(а):Движок заводится со снятой обраткой с клапана рампы.
А если обратку вернуть то не заводится?
Добавил через 8 минут
Biz писал(а):Это осциллограммы для управления клапанами
Опс, точно.
Сопративление клапана по шопу: 3.42 ~ 3.78Ω (20°C)
Que
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 16:41
Que писал(а):А если обратку вернуть то не заводится?
Тоже заводится. Но не всегда.
Я хотел сказать, одета обратка или нет на клапан на рейке - на завод не влияет.
Que писал(а):А сила ток о том, что производится какое-то действие.
:? Что-то слабо верится в реализацию такой сложной схемы, тем более при ШИМе. Я не говорю, что это невозможно сделать, просто сложность такого устройства на первый взгляд превысит сложность всей электроники на авто.
Biz
Сообщение Que » 03 мар 2010, 16:46
Biz писал(а):Я хотел сказать, одета обратка или нет на клапан на рейке - на завод не влияет.
ну эт понятно.
Biz писал(а):Что-то слабо верится в реализацию такой сложной схемы, тем более при ШИМе.
ЕСМ принимает только ШИМ.
Que
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 16:48
ЕСМ ШИМ выдает, а не принимает. (ШИМ - способ регулировки напряжения на клапане.)
Biz
Сообщение Que » 03 мар 2010, 17:05
Конец дня %)
Добавил через 11 минут
Ну так, а осциллограф к регулятор на рейке подключал?
Que
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 17:09
Нет, у меня нет таких разъемов, а подключать соплями - чревато пожаром. Да и что я там увижу?
Biz
Сообщение Que » 03 мар 2010, 17:54
Блин чёт всё в кучу тут написали %)
Регулятор на рейке:
По умолчанию клапан перекрывает обратку.
Имеет сопротивление: 3,42-3,78Ом (20°C).
Управляется ШИМ от ЕСМ. Чем больше скважность, тем больше ожидается открытие клапана.
ЕСМ контролирует потребляемый ток. Чем больше ток, тем больше открыт клапан. При 0А (при длительности 0,18с-0,22с) и при некой максимальной силе тока (при длительности 0,28с) вываливается ошибка на этот клапан.
Датчик давления:
Рабочее напряжений: около 4,8-5,1В.
Диапазон изменения напряжения от давления: 0,5В (0бар)- 4,5В (1800бар). Судя по графику зависимость линейная. На ХХ: U=1,3В и p=280бар.
Ошибки датчика: при напряжении менее 0,254В более 0,2с, и более 4,75В более 0,2
Регулятор на ТНВД:
Имеет сопротивление: 2,6-3,15Ом (20°C)
Управляется ШИМ от ЕСМ. Большая скважность - больше топлива в рампу. Меньший ток - больше топлива в рампу.
Так же контролируется ток. При 0А (при длительности 0,22с-0,28с) и при некой максимальной силе тока (при длительности 0,22с) вываливается ошибка на этот клапан.
Que
Сообщение Biz » 03 мар 2010, 18:59
Que писал(а):ЕСМ контролирует потребляемый ток. Чем больше ток, тем больше открыт клапан.
Только ЕСМ использует этот ток исключительно для контроля обрыва или кз(или почти кз), а не для оценки состояния клапана.
Сейчас прокатился, чек не горит, машина едет. Похолодание, видимо, у меня резко начались проблемы при потеплении.
Клапан на рампе стоит 4100, и непонятно сколько его замена будет стоить. Клапан на ТНВД стоит 10т.р. :crazy:
Biz
Сообщение Que » 03 мар 2010, 19:23
Biz писал(а):Только ЕСМ использует этот ток исключительно для контроля обрыва или кз(или почти кз), а не для оценки состояния клапана.
Именно так. Контролировать по току это для пользователя с амперметром для оценки состояния. У Common Rail есть RPS =)
Que
Сообщение alegons » 04 мар 2010, 16:07
Вопрос ко всем. Какой принцип действия датчика давления на рампе? Гдето читал что если он выходит из строя то двигатель глохнет и машина не заводится. Какого хрена тогда она заводится со снятой фишкой с дачика давления. от куда идёт сигнал на форсунки что им пора распылять. Может я чего-то не догоняю. Объясните кто знает. спасибо...
И ещё вопросик. Снял обратку с клапана на рампе. Подкачал ручным насосом пока не стало туго. Через некоторое время с этой обратки потекла соляра. Так и должно быть или какой то клапан не держит? (Обратки или регулятор).
alegons
Сообщение Que » 04 мар 2010, 17:01
По первому вопросу: датчик подаёт сигнал в ECM. Почему заводится со снятой фишкой - не знаю, самому интересно, пока нет времени разобраться, по идее должна ошибка вываливаться. На форсунки сигнал идёт от ECM.
Второй вопрос: так быть не должно. Меняй клапан на рампе.
Добавил через 4 минут
Добавлю про первый вопрос: в шоп-мануале говорится, что при отсутствии сигнала с датчика включается безопасный режим: ограничивается подача топлива и горит "чек". Про невозможность запуск ничего не говориться, тогда это не баг, а фича.
Que
Сообщение Biz » 04 мар 2010, 18:58
По поводу протечки клапана. Если зажигание выключено, то по идее он должен быть закрыт. Если зажигание включено, то на него подается около 9 В, т.е. почти полностью открыт.
Полез смотреть ошибки датчика, и вот нашел:
0.5 В соответствуют 0, а на холостых 1.3В или 260 бар. У меня так и было.
Biz
