"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 03 окт 2017, 00:33
[user]Vl@dK[/user] писал(а):В первый пост
И чего там кроме кода одной заглушки и одной прокладки?
Двигатель у человека другой совершенно и заглушки нужно ставить на впуск и на выпуск, а эта заглушка подходит на оба отверстия?
Посмотрел я видео, вот человек доходчиво объясняет, смотреть с 35 секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=RCBSF2VRwgg
lunoxod
Благодарил (а): 24 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Игровой » 03 окт 2017, 06:29
tva
Извиняюсь давно не заглядывал, да самовар был весь в саже причем очень приличной, сам клапан егр был в еще большей саже и порой даже я думаю от этого и клинил, машина в горку вообще не могла заехать с места только после перегазовок и то не всегда. за то теперь все супер
lunoxod
У Ильи Седова еще есть видосы про ЕГР, я так и делал как он объяснял
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 03 окт 2017, 17:18
Игровой писал(а):я так и делал
Ты заглушки сам "колхозил" или существуют заглушки + прокладки заводского исполнения?
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Игровой » 04 окт 2017, 14:57
lunoxod
038131925A вот эту заглушку покупал и ставил во впускной коллектор со штатной прокладкой
а на выпускной коллектор уже колхозил с 5мм листа железа с паронитовой прокладкой
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Эсер » 14 окт 2017, 11:51
Задам вопрос в данной секте: что лучше -- удалить систему ЕГР,но оставить сажевый + катализатор -- или же удалять вообще всё к едрене-фене?
P.S Это не совсем относится к BL (классика), но мнение послушать интересно.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 14 окт 2017, 12:52
Эсер писал(а):оставить сажевый
У нас нет dpf
Эсер писал(а): Это не совсем относится к BL
Точнее-это совсем не относится к BL !
Если вопрос про гламур,то есть профильные темы в соответствующем разделе
Тема: Система EGR на Sorento 2.2D
Тема: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
Тема: Сажевый фильтр
А обсуждение не по теме-это оффтоп.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лео » 15 окт 2017, 17:47
Эсер писал(а):сажевый + катализатор
Имеется ввиду не DPF, а сажевый под днищем... 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2017, 20:03
Лео писал(а):сажевый под днищем.
То что у классика под днищем,принято называть катализатором и хотя иногда путают одно с другим ,но "сажевый + катализатор"-это совсем не про нас :) .Потому и вопрос не в тему.О чем коллега и сам знает
Эсер писал(а):Это не совсем относится к BL (классика)
П.С.Если что,то про удаление катализатора-то же есть профильные темы :wink:
А это тема -про глушение ЕГР именно на дизельном BL.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение moiseeff80 » 31 окт 2017, 12:15
Всем привет. Вот ссылка чувак специализируется на d4cb. Батьку сейчас так глушу. Клапан вообще заржавел и коптит как паровоз. Ща номера на заглушки с прокладками найду выкину на обозрение,с охлаждением колхожу. Позже пойду в гараж сфоткаю чё вышло. Вот эта хрень по две 038131925А -vag крепёж,110376346-TOPRAN прокладка.https://youtu.be/RCBSF2VRwgg
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 31 окт 2017, 19:52
moiseeff80 писал(а):Вот эта хрень по две 038131925А -vag крепёж,110376346-TOPRAN прокладка.
Хрень нужно одну штуку и прокладку тоже одну лучше родную 03L131547D она металлическая, а ты номер дал асбестовой, это кас. стороны выхлопа (это все отсюда с форума).
А на сторону самовара ближе к радиатору, тут вроде заглушку все колхозят, ну а прокладка должна быть родная, номера у меня нет, найдешь скинь.
И вообще лучше с тебя подробный фотоОтчет или видео. Вот тогда респект и уважуха тебе!)))
Чувак все показывает и рассказывает на видео, но мне некоторые вещи не понятны, он говорит это убрать, это тоже убрать....а этого уже на видео нет или как снял не понятно....((
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение moiseeff80 » 01 ноя 2017, 16:11
Я понял позже видео сниму. Только с телефона как залить не знаю.
moiseeff80
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 01 ноя 2017, 19:14
moiseeff80 писал(а):как залить не знаю
Я тоже не знаю.
Залей на ютуб, в контакте, яндекс диск.....да на любой ресурс а сюда ссылку скинь.
делов то))
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение moiseeff80 » 06 ноя 2017, 09:25
Завтра с суток приду. Заморочусь.
Добавлено через 1 день 5 часов 11 минут 4 секунды:
И так снял видео. Не судите строго первый раз видос снимаю,ощющения как будто сам с собой разговариваю :D https://vk.com/video62534200_456239035
Добавлено через 28 секунд:
Да вот ещё забыл,остаются две ошибки ,первая егр ,вторая вакуумная заслонка. На динамику не влияет. Машина едет хорошо, батя доволен как слон.https://vk.com/wall62534200_2362
Добавлено через 38 минут 43 секунды:
Ток смотрю по ссылке в контакте качество видео шляпа ,но надеюсь более менее видно.
moiseeff80
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение lunoxod » 07 ноя 2017, 19:46
moiseeff80 писал(а):Не судите строго
Респект и уважуха!
Это самое информативное видео, как раз для таких долбобеев как я)))
Все разжовано, пальцем натыкано, внятно показано и рассказано.
Объясни еще раз точно в граммах
Заглушки одинаковые, встают и в зад и в перед?
у газелевского уголка пластикового номер каталожный не подскажешь? он должен быть выбит на детали, или внутренний Ø нашего патрубка?
у газели три вида уголков, хотелось бы уточнить какой именно подходит нам наиболее
Уголок печки ф16х16мм без резьбы 20000043
Уголок печки ф18х18мм без резьбы 20000044
Уголок печки ф20х20мм без резьбы 20000045
lunoxod
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение moiseeff80 » 08 ноя 2017, 10:41
Да заглушки одинаковые(только как говорил в выпускной колектор как-то тяжеловато болты сначала встают),у патрубков внутренний 20мм. На нём буквы RGV вроде. Судя по тому что ты накопал 3тий. Чуть позже в запчасти зайду сфоткаю.
moiseeff80
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
