"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Diesel'ok » 30 мар 2017, 16:17
Илья 474
Ща до машины дойду, постараюсь сфоткать.
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 30 мар 2017, 16:38
[user]Diesel'ok[/user]
Еще раз спасибо! Я про эту гайку и говорил. Буду в выходные пробовать.
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 03 апр 2017, 09:59
Все получилось. Изменений в работе двигателя правда не наблюдается
Илья 474
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Diesel'ok » 03 апр 2017, 10:38
Илья 474 писал(а): Изменений в работе двигателя правда не наблюдается
Таже фигня :wink:
Diesel'ok
Был:
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 03 апр 2017, 11:46
Может канал подачи "каки" самозасрался настолько, что там уже и так ничего не проходит :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 03 апр 2017, 12:21
ВЕЛ
Возможно, но у меня проблем и не было. Заглушил потому что, как тут писали ранее "система нафиг не нужная"))
Илья 474
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 03 апр 2017, 13:22
Илья 474
Когда глушил, ты просто отодвигал трубу. А вот если бы снял (или впускной коллектор) и заглянул в самовар (или на впускные отверстия), вопросы были бы совсем другие.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Илья 474 » 03 апр 2017, 13:40
anton_gl
Возможно, но расход устраивает, тяга тоже...пока так будет
Илья 474
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mvpavluk » 05 апр 2017, 20:59
Здравствуйте, друзья, в декабре купил соренто, это мой первый дизель, разбираюсь, вникаю, форум курю).
Вчера и я заглушил ЕГР, черного дыма не было, но до 2000 оборотов ехать совсем не хотел, так было еще до покупки, поэтому как должно быть, я до сегодня не знал...
Заглянул при этом в самовар, впускной коллектор, гуталина там, конечно много, очень не хочется такую каку больше в двигатель пускать.
После глушения никаких изменений в двигателе не заметил, ехать лучше не стал, звук вроде даже тише стал на холостых.
А вот сегодня я проверил актуатор турбины и он оказался нерабочим. Поменял его, работы там не много.
И вот наконец-то мой машин поехал на малых, раньше то я крутил всегда за 2000 и думал, что так и нужно.
Вот теперь замерю изменение расхода с заглушенным ЕГР и с рабочим ЕГР, отпишусь.
Правда вынимать заглушку очень не хочется, учитывая, сколько срани гонит во впускной тракт этот ЕГР, но ради эксперимента потерплю.
Друзья, если у вас при глушении клапана ЕГР ничего не поменялось в работе двигателя, проверьте на всякий случай актуатор турбины, это очень просто, а результат на средних и малых оборотах очень заметный, как якорь отбросил.
Все вышесказанное касается только рестайла.
mvpavluk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mvpavluk » 08 апр 2017, 22:05
пока точно не замерил, но мультитроникс показывает моментальный расход на холостых 1,3л/час, а было 0,8л/час, так же и на ходу длительность впырска увеличилась.
Не уверен, что готов купировать ЕГР такой цеой...
mvpavluk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Waso » 10 апр 2017, 13:58
mvpavlukМультик врет и не подпрыгивает :D
Расход на холостых у Соренто 2.4 - 2.5 л\час.
Добавлено через 43 секунды:
Можно выставить и 0.2 л\ч. :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение tva » 11 апр 2017, 17:37
Всем привет! Читаю данную тему и есть пару вопросов по датчику ЕГР. Если не сложно знающим людям повториться, то ответьте на вопросы! Заранее благодарю.
Автомобиль KIA Sorento BL 2011 г.в. (Ижевская сборка), дизель 2.5, автомат, 170 л.с.
1. Где глушить ЕГР именно на авто Ижевской сборки?
2. Нужно ли чиповать после этой процедуры?
3. Данную процедуру нужно совмещать с заменой масла в двигателе и чисткой топливной аппаратуры?
tva
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение mvpavluk » 11 апр 2017, 21:04
Waso писал(а):асход на холостых у Соренто 2.4 - 2.5 л\час.
я не о абсолютных величинах говорю, на сколько я понимаю, если на 20% повысился расход по мультитрониксу, значит и по факту возрос...
mvpavluk
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение nalim48 » 11 апр 2017, 21:54
Заглушку от русских машин не кто не подобрал на выхлопной коллектор?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение *FartoBbii* » 11 апр 2017, 23:16
Переведи? :o
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
