Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 08 июн 2017, 17:26
да уж , выдал :ROFL:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 июн 2017, 18:01
А вы бы попробовали сначала. Коментарии после.
Я же сказал, мягкий тросик и чистим. Для удаления прогара есть фреза. А нагар удаляется до зеркального состояния. Ладно, чего убеждать. Каждому свое.
И так. Форсунка на стенде показала следующие результаты. Печатать было не начем, писали от руки.
Напомню, корекция по сканеру + 3.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Roman73 » 08 июн 2017, 19:41
Интересная история. У меня така же фигня с новыми форсами. Переустановил форсы 2 и 3, на второй показания вышли практически в 0, а вот по третьей с 2,6 до 2,8 поднялись. В чем прикол не пойму. Для всех форс проделываю одинаковые операции, но результат :shock: Интересно, чем у тебя закончится. Я свои старые старые форсы Алексею в ремонт отправляю. С интересом слежу за темой.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 июн 2017, 19:56
Я жду коментарий Алексея по поводу стенда. Мне сразу эту форсунку в ремонт отправлять или проверить ту, что корекуию в -2 ... давала. Пока не распологаю суммой для ремота всех сразу.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 00:31
чет темнишь ты :)
по показаниям стенда (если закрыть глаза на обратку которая под максимум ) у этой форсунки все кроме максималки завышено за максимум , и +3 из-за неё никак быть не может.
если только остальные форсунки не льют ещё в разы больше .
либо стенд совсем "кривой"
я вот никогда не понимаю таких раскладов: ну ладно денег нет на ремонт , но проверить на стенде все форсунки при таком раскладе никак ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 09 июн 2017, 05:38
По показаниям форсунка должна мягко работать и коррекцию показывать минус
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 09 июн 2017, 06:48
А смысл мне темнить? Я от того и молчу. Сам понимаю ситуацию. Попробую на другом стенде. Но звон не ушёл, как я уже сказал.
Если снимать все сразу, машину надо ставить. Я не могу этого сделать. Пытаюсь все через задницу, но сейчас такая ситуация. Передвигаться необходимо а машинку жалко. Не пинайте сильно.
Или еще вриант. ЦПГ.
Добавлено через 2 часа 33 минуты 17 секунд:
Другой стенд.
Сканера нет в доступности. В общем решение принял. Две форсунки отдал в ремонт. Потом еще две отдам. Вопрос такой. В каких случаях мултипликатор под замену? Только при переливе в обратку? А то мне уже предлагают заменитт сразу все. Дорого.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 10:44
да , забавные там у тебя стенды
разница в наливах на ХХ и предвпрыске в 2 раза :) - фактически там где и нужно точно знать наливы
а ничего Бошеобразного нет что ли?
с такими проверками можно долго репу чесать ?
но даже на таких корявых стендах если ставить комплект будет виднА разница и можно принимать какое то решение ,и если форсунки наливают более менее одинаково , хоть и не в допуске , то рассматривать вариант с ЦПГ
по мультикам решение принимается после визуальной оценки на основании личного опыта , ну или по тупому , если спеЦалист туго соображающий , все под замену на всякий случай
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 09 июн 2017, 10:52
Было озвучено так... "VL, обратка, запределеьная. Это замена мультипликатора, все остальные параметры регулируются"... Вот меня и посетила мысль, если все форсунки переливают в обратку, это приговор к замене? Или все же есть вариант? После регулировки(замены не было) у Алексея в марте 2014 году, до сегодняшнего состояния пробег 70 тысяч. Но тогда форсунки были в зеленой зоне и ЛехаЮрич их выровнял в нормальные показания.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Лёха Юрич писал(а):а ничего Бошеобразного нет что ли?
Есть, на другом конце города. Но там ценник "конский", 4 форсунки на стенде за 2 рубля.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 11:16
и в чем конскость ?
у нас 4 форсунки 3 рубля проверка , не зависимо от результатов
на нормальном стенде никто дешево проверять не будет , там одна тестжидкость денег стОит
а разного рода "обрубки" так и будут показывать погоду в мухосранске ;)
в итоге и заплатишь больше и натанцуешься по полной .
ну тут уже конечно каждый сам выбирает как ему проблему решать
Stas32 писал(а):VL, обратка, запределеьная. Это замена мультипликатора, все остальные параметры регулируются
разборка/дефектовка рулит .
и восстановление клапана , если мультик не затерт.
но на Боше это делать не будут , а тот кто умеет восстанавливать клапан такую пургу не скажет заранее , не разобрав форсунку.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 09 июн 2017, 11:22
Лёха Юрич писал(а):в чем конскость
не в обиду. для Москвы может и 10 рублей нормально будет, а вот для Брянска, да и для всей остальной России, что за пределами МКАД и 2 рубля дорого бывает.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 11:26
и что ?
от этого Бошевский стенд стал дешевле ?
или его работа , обслуживание , его амортизация дешевле стала ?
не в обиду , но если не можешь машину в руках держать , накуя тогда она ?
или искать "мухтарремонт" , что судя по всему и делает Стас
а ещё не в обиду , здесь и аренда другая , не как в Брянске и других городах за МКАДом ;)
ЗЫ: и кстати очень много вижу дорогих машин которые обслуживаются "неудилера" , что б подешевле, ибо купить тачку - это понты , а обслуживать - это деньги.
а понты как известно дороже денег
Последний раз редактировалось Лёха Юрич 09 июн 2017, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 09 июн 2017, 11:31
Лёха Юрич писал(а):здесь и аренда другая
так вот о чем и речь. стенд может и одинаково стоит, а вот все остальное? в том числе и аппетиты разных эффективных менеджеров, которые формируют прайс на услуги. ну это уже оффтоп. сорри.
papiruso
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 11:35
ну раз уж мы перешли от технического вопроса к обсуждению сложности бытия в реалиях современной экономической ситуации в регионах отдаленных от Москвы с её непомерными аппетитами и ценами, то как тогда объяснит что ремонт форсунок у нас например стОит зачатую в половину дешевле чем в глубинке ?
и кстати часто бывая у вас под нижним я что то не ощутил отсутствия кайенов , 200-х и всякой мелочи вроде лехусов и роверов на 152-х номерах ;)
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение papiruso » 09 июн 2017, 11:45
вон у Вас в Москве в последнее время считается что в хрущевках жить ну совершенно невозможно и решили их снести, это наверное от огромного изобилия денег в московском бюджете. а вот у нас еще очень много гнилушек деревянных, народных строек, и даже в самом центре города, жители которых просто мечтают переехать хотя бы в такую хрущевку. а так то да. средняя температура по больнице нормальная по всей стране.
papiruso
