"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 16 мар 2017, 11:17
Darsen писал(а):и? :D
Всё поправил в тексте "описания".
Надо было выждать время, что бы поездить и проверить на ошибки.
Использовал 2-х ВАТТный МЛТ резистор на 1кОм.
Родное сопротивление катушки 5,3 Ом.
Про использование 1кОм резистора прочитал на форуме микроба.
Ссылки к сожалению нет. Но она где то есть здесь, на форуме, может даже в этой ветке.
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 16 мар 2017, 12:13
almev
а обманка в виде резистора как-то положительно влияет на расход топлива ?
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение BlkDem » 16 мар 2017, 12:13
almev писал(а):2-х ВАТТный МЛТ резистор на 1кОм
Думаю, можно применить и менее мощный резистор. При сопротивлении 1 кОм токи мизерные.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 16 мар 2017, 12:30
papiruso писал(а):минуту от какого момента отсчитывать?
На холостом ходу после прогазовки. Потом опять “захлопывается”
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 17 мар 2017, 16:16
Gubkin писал(а):обманка в виде резистора как-то положительно влияет на расход топлива ?
к сожалению не замерял.
до резистора ездил с накинутым разъемом на сам егр (он у меня просто был один, без дополнительных трубок прикручен)
а потом просто убрал его и заменил на резистор... :oops: :D
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 17 мар 2017, 17:51
И зачем :?: У меня болтается вилка,ни каких ошибок с ЕГР на панели не горит.Только сканером можно её увидеть и то не все проги реагируют на неё. :)
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Чисто занимательное занятие может и я попробую от не х.. делать. :lol:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение almev » 18 мар 2017, 22:28
SVA писал(а):ни каких ошибок с ЕГР на панели не горит
и не будет гореть :)
у всех отношение к технике разное, кто то и масло в двигателе не меняет ... :shock:
это же не призыв делать также :D
almev
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 19 мар 2017, 12:04
При просмотре видеоблога Евгения Травникова, цикл - теория ДВС, почерпнул
для себя очень наглядно - какое зло есть для двигателя система ЕГР. Жесть!
Рад, что заглушил его почти сразу, после покупки авто.
Очень тяжелое зрелище - просмотр "увечий", наносимый движку этой системой.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Diesel'ok » 19 мар 2017, 12:08
ВЕЛ
Ссылку дай пжлст :) интересно почитать/посмотреть.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Алекs » 19 мар 2017, 14:03
Все просто На ютубе пишеш Теория ДВС и смотриш Есть и спорные моменты но в общем нормально
Алекs
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Dima170879 » 19 мар 2017, 15:57
Всем привет! Форумом пользуюсь давно, но пиши впервые. У меня Соренто рестаил 2,5 170 кобыл. Я человек экспериментов и мой сорентик натерпелся от меня издевательств, но выжил. Я как и все, заморочился с EGR. Вычитал на форуме и в интернете все про эту процедуру. EGR у меня полностью здоров, просто стало интересно... И началось... Процедуру я эту провел вроде бы пять раз, точно уже не вспомню... Заморачивался я с этим более года. Сначала расскажу о результате: эта процедура ни как не влияет не расход топлива, не на динамические характеристики, не на то, что говорят, что двигателю становится легче дышать. Единственное, что заметил это разница в звуке двигателя. Далее, впускной трак засирается как с заглушенным EGR, так и не с заглушенным.
Первое небольшое отступление: У меня есть два приятеля, один моторист, он же дизелист и обладатель дизельного внедорожника, второй работал долгое время у офицалов КИА, когда наши первые соренто продавали новые. Так же моторист. Отдельный его отзыв про чип тюнинг. Ну так вот, они настоятельно мне рекомендовали не глушить EGR! Но! Повторюсь, я человек экспериментов, пока не проверю, не поверю... И я сделал это! НЕ ГЛУШИТЕ ЕГО! Этот клапан отвечает не только за экологию, этот факт скорее "побочный" эффект, чем основной... И этим многие варируют, потому что это сейчас модно и выгодно, без подробностей... Не сложно проследить историю этого клапана и понять, что он не для экологии, так как иэобретен он задолго до экологических норм не только российских автомобилей, но и зарубежных.
Поэтому, не старайтесь сэкономить на этой процедуре, используйте ее как временную!
Да, и еще, дизелист у которого дизелный внедорожник сказал, что этот клапан можно отрегулировать (на программном уровне) открытие при определенных оборотах двигателя, если кого то чего то не устраивает...
Всему виной нашв соляра! И даже не масло. Наш движок не привередлев к маслу.
Dima170879
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение alimag » 19 мар 2017, 22:14
atlant_is писал(а):Да уж, не для слабонервных )
как легкие у заядлого курильщика...
Добавлено через 31 минуту 17 секунд:
batyapskov писал(а):
vadyan74 писал(а): отредактируй , VAG 038131925 не подходит по размеру,нужна именно у которой буква "А"
Вадим, на дорестайл заказывал и установил без проблем вот эти :
[05.06] PS-0058068 VAG038 131 925 A Заглушка клапана егр 2 273,85 547,70
[05.06] PS-0058067 Hans Pries110 376 346 Прокладка клапана егр 2 87,98 175,96
P\S После трёх месяцев эксплуатации с ампутированным ЕГР, короче сейчас машина просто летает, низэнко. :Yahoo!: Вся, кака, после егр, наверное прогорела. :D
С сажевым фильтром что-то делал?
Добавлено через 8 минут 8 секунд:
slavakirsta писал(а): Хочу гайки с нержавейки поставить
а медные не годятся? вроде они как раз на выхлопные системы ставятся
alimag
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anlevin » 19 мар 2017, 23:07
Dima170879 писал(а):Этот клапан отвечает не только за экологию, этот факт скорее "побочный" эффект, чем основной...
Основной..., круто, а что за факт, любопытно, ну как бы в теории, для понимания, чему меня не так учили :)
Dima170879 писал(а):дизелист у которого дизелный внедорожник сказал, что этот клапан можно отрегулировать (на программном уровне) открытие при определенных оборотах двигателя
Это ещё круче, наверное, прибавка к тяге 30% и 20% экономии топлива всего за 5 тысяч рублей? :wink:
Последний раз редактировалось anlevin 19 мар 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 19 мар 2017, 23:10
Dima170879 писал(а):эффект, чем основной
Ну дык просвети, в чем основной эффект "подачи" части выхлопных газов во впускной коллектор.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DiCh » 20 мар 2017, 01:37
Допустим "отрегулировать" его можно, переписав карту "дыма" в прошивке. Только зачем? Проясните теорию назначения этой системы.
Что до
Нормы токсичности были уже в 60-70 годах.
http://m.ustroistvo-avtomobilya.ru/sist ... hih-gazov/
DiCh
