Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение Valery136 » 25 июл 2013, 11:51
Причина оказалась до банальности проста. Порвался патрубок от турбины до трубы интеркулера. Небольшой такой, см. 20 загнутый и в ниточной оплётке. Два раза осматривали все шланги и не заметили ((. Трещина правда снизу была и нитки не сильно разорваны. Обнаружили случайно рукой при прогазовке. Родного конечно не оказалось. Короче отпустили с богом. Ну и на том спасибо. Всё таки не турбина. В Камазовском магазине присмотрел армированный силиконовый шланг (синего цвета) с похожим диаметром (кстати диаметр переменный нужен. На турбе он поуже чем на интере) и изгибом. Тоже с переменным диаметром. Вырезал нужный фрагмент. Вообщем, за 650 руб. получил нарядную и надёжную замену оригинальному патрубку. Правда родные хомуты самому стащить не удалось. Очень жёсткие и инструмента подходящего не оказалось. В придорожнрм сервисе парнишка Лёха всё в лучшем виде изобразил. Всё вернулось на место. Свист и дым исчез, тяга вернулась. Вот такой счастливый конец. Послезавтра поеду домой. Спокойно))).
Valery136
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 25 июл 2013, 11:54
а подтеки масла присутствовали на порваном патрубке ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Valery136 » 25 июл 2013, 14:23
Нет, подтёков не было. Если внутри патрубка провести пальцем - ощущается тонкий масляный налёт, типа отпотевания. Турбина прошла 190 тыс. Долгожительница!
Valery136
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 25 июл 2013, 14:42
Ндааа, хороший результат.
У меня треснул на 210ткм парубок, все рядом с ним в радиусе 30 см забрызгано маслом .
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
И диагностика патрубков значительно затрудняется на исправной турбине :)
deka
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 16 авг 2013, 12:00
28172-4A420 кто знает где его дешевле Экзиста купить можно) в 1000р уложиться бы)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2013, 13:25
tabulent
В емексе есть http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
Только ждать-месяца полтора :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 16 авг 2013, 13:41
Они мне уже дважды за месяц после ожидания отказы дали( и за 900р и за 1200р так что больше я им не верю)
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение SUSANIN » 04 июн 2014, 23:01
У меня турбина свистит как старый супер-МАЗ уже три года, мне даже нравиться такой звук, масло меняю через 15т.км. не доливаю ни капли, за три года пробег 85т.км, сейчас на спидометре 168000км.Так что свист это еще не показатель умирания турбины, вот когда скрежет тогда да!!!
SUSANIN
Re: Свист турбины.
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2014, 11:16
у меня новый фирменный картридж ( Мелетовский) тоже свистит с самого начала , а после удаления катализатора -ещё сильнее.
звук не напрягает.
свистит = значит работает :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение papiruso » 05 июн 2014, 11:40
у меня в момент заводки двигателя появляется такой типа как "свисток" - тон с низкого повышается до высокого , а потом снова на низкий тон. думаю что где то кулер или патрубки сифонят. эффект зависит от температуры окр. среды и темп. двигателя. на холодную не свистит, а на горячем двигателе есть свист.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 14:10
После регулировки актуатора на 44попугая :D -вообще перестал слышать ТК,даже подсвистываний.
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 05 июн 2014, 14:45
Nikolay0812 писал(а):вообще перестал слышать ТК,даже подсвистываний
Значит, не работает! :D
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 18:28
BlkDem писал(а):не работает!
А ей и не нужно работать,достаточно нагнетать воздух,а с этой задачей турбина справляется и без свиста :D
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 05 июн 2014, 18:55
Расход топлива какой? Не повышенный ли?
Re: Свист турбины.
Сообщение Nikolay0812 » 05 июн 2014, 19:15
BlkDem писал(а):Не повышенный ли?
Неее,стандартный :D 15-16 л по городу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
