Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Maestro » 13 ноя 2014, 13:45
Lugavik писал(а):А что с клапаном то случилось?
Перестал держать давление, и похоже был открыт, и масляный насос работал на себя.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение Lugavik » 13 ноя 2014, 15:05
Maestro
Видимо, ремонтёры не докопались до истины.
Если бы, подвис клапан, на холостых оборотах не было бы давления, а Вы писали, что лампа контроля давления масла гасла, при снижении оборотов ДВС.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение dober59 » 13 ноя 2014, 20:02
Gubkin писал(а):На холодную на ХХ получилось 5,7 атм (на улице +4С )
Что совпадает почти с прошлыми показаниями Тема: Пропало давление масла!, Сообщение #1033066, Автор: Gubkin
я какую инфу хочу донести - что например масло вязкости 5w-40 разных производителей при t40 вязкость будет похожа, при t85 отличатся а при t130 к примеру будет жиже то, которое при 85 было гуще - и это нормально диаграммы вязкости у всех разные.. и все они будут соответствовать ТУ на 5w-40. как то так 8)
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Gubkin » 13 ноя 2014, 20:14
dober59
всё наоборот, чем ниже темп. - тем больше разница между 5-ками. Сравни дельвак с вязкостью более 100 сСт при 40 град и синтетику какую-нить где 60-70.
Сообщение dober59 » 13 ноя 2014, 20:25
Gubkin писал(а):Сравни
я короче грузанулся, так интуитвно понимаю а дальше пока темный лес)
dober59
Сообщение nalim48 » 19 ноя 2014, 11:20
Блин, подскажите какой нужен шланг тормозной (размеры)?, что бы просто вкрутить на место датчика давления и помереть давление в двигателе, очень не хочется заморачиваться с тройником и выводом манометра!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Gubkin » 19 ноя 2014, 12:06
nalim48 писал(а): подскажите какой нужен шланг тормозной (размеры)?
M10x1,25 резьба втулки вворачиваемой в блок
внутри его резьба мама Gas 1/8"
Сообщение nalim48 » 19 ноя 2014, 12:14
Спасибо, всё понял!
nalim48
Сообщение 48lip » 21 ноя 2014, 13:26
nalim48 писал(а):очень не хочется заморачиваться с тройником и выводом манометра
Могу дать померить манометр с переходниками. Датчик выкрутил, переходник вкрутил, манометр подцепил и смотри сколько влезет :)
48lip
Сообщение nalim48 » 21 ноя 2014, 15:14
48lip писал(а):Могу дать померить манометр с переходниками.
Спасибо Роман, ща если не получится то одолжу!
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
сам с 20-го?
nalim48
Сообщение 48lip » 22 ноя 2014, 08:19
nalim48 писал(а):сам с 20-го?
Ага! :)
48lip
Сообщение nort » 28 дек 2014, 14:30
nort писал(а):Вот и я замерил на ХХ "колхозом" давление
t 2C - 3.4-3.6
t 78C - 2.1-2.2
масло mobil delvac 1 5w-40
пробег на нем 2000 км.
t 25C - 4
t 76C - 2
масло Hyundai/Kia Premuim DPF DIESEL 5W-30
пробег на нем 150 км
И вправду сгущенка не дает существенного эффекта по давлению. Миф Сани Gubkin`а потрескивает по швам :D
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
И зависимость давления от оборотов при t 76C
1500 - 3,5
2000 - 4
2500 - 4,3
3000 - 4,7
3500 - 5
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Maestro » 28 дек 2014, 19:02
Не совсем понял про что был миф.
Maestro
Сообщение Gubkin » 28 дек 2014, 20:20
Про то, что сгущенка такая сгущенка, что давление зашкаливает ))
Сообщение F-A-Q » 11 янв 2015, 03:04
Хочу разово замер сделать, из темы понял что резьба M10x1,25 , нужно купить тормозной шланг от 8ки(либо како-то не известный от уаза где ничего нарезать не надо) и манометр от камаза, шланг вкрутится в двигатель, а под манометр нужно нарезать резьбу M10x1 прочитал всю тему голова кругом, что ехать покупать... %)
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
