Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение rashidhai2009 » 22 фев 2013, 11:34
Ханурик писал(а): а то я планирую в воскресенье уже собрать
Олег! цепочки заснял на фото?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение keksoid » 22 фев 2013, 11:40
Ска СКА !!! Ска... ща обломился верхний штуцер радиатора ..... пипец какой он тонявый .... В корее дефецит пластика ??
Хорошо хоть обломок остался небольшой .. хватило трубку натянуть.. и хомутом зажать....
Да и еще антифриза с собой было с литра полтора как раз .... :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kral796 » 26 фев 2013, 08:17
ГЫ! )))) Я тоже в пятницу с темже встрял, только у меня его ремнем навесного отшибло ))) закрутил штуцер и все путем!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 04:56
Denis_Vladivostok писал(а): 2-я и 3-я
вот и причина плохого запуска зимой, это мне уже пояснили на диагностике форсунок :cry:
Я аж вообще был в шоке как мне так ловко по полочкам разложил все что происходило с моей машиной, что самое смешное я ему вообще ничего не говорил просто слушал и как тупень кивал подтверждая каждое его слово (а что говорить то если он полностью был прав), потом я понял да форсы помирали все постепенно все как мне и описали.
А теперь к делу Машинку я собрал все крутится без проблем все цепи стоят без проблем НООООООООО!
она не заводится :cry: отцепил трубку от форсы кручу стартером все нормуль топливо с рампы до форсы поступает без проблем. Тогда применяю другую тактику вывешиваю форсу мимо ДВС в сторону. (при этом глушу дырку старой форсой, мне 4 форсы б/у подогнал Байкальский Еж но он не знает рабочие ли они) Начинаю крутить стартером и вижу что форса не открывается, соответственно не создается нужного давления чтоб форса открылась. Узнал у своих ребят в том числе и у мотористов, все в голос говорят Дизель после капремонта запустить первый раз будет очень тяжело :cry: но пару методов есть буду пытаться, еще бы быть уверенным в работоспособности форсунок, а я в этом вообще не уверен :oops:
фотоотчет будет завтра сегодня провод забыл принести на работу чтоб фоты с тел скинуть, уж простите меня :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение limon360 » 04 мар 2013, 10:38
коллеги.машина заглохла на ходу.утащил в сервис.померили компрессию получилось 28.14.20.17.такое может быть.ранее сказали что перескочила верхняя цепь,но после замены всех трех цепей так и не завели.теперь говорят нет питания на форсы.
limon360
Доп. информация: пробег 125000.
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 11:54
limon360 писал(а):нет питания на форсы.
мож что забыли подцепить, это раз
limon360 писал(а):получилось 28.14.20.17
похоже был скок цепи но если бы он был могло клапана загнуть
Ханурик
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2013, 12:04
limon360 писал(а):.теперь говорят нет питания на форсы.
Они тебе ещё много чего скажут 8) (сомнительные сервисмены)
rashidhai2009
Сообщение anton_gl » 04 мар 2013, 12:29
Ханурик писал(а):Дизель после капремонта запустить первый раз будет очень тяжело
Сосед по гаражам самолично перебирал двигатель. Запустился практически с пол пинка, правда дыму было как с паравозной трубы. Теперь опять будет по весне перебирать. 30 тыс. пробега. Говорит сэконмил на кольцах (в смысле купил подешевле), теперь жрет масло и фигово везет.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
Страусь писал(а):снимали двигатель, другой раз голову.
А голову то зачем?
У меня когда доставали обломок свечи, тоже поднимали ГБЦ. И не шлифовали. Теперь в месяц грамм 200 - 300 антифриза уходит. Не пойму куда. Может из-за головы?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Litvin » 04 мар 2013, 15:42
Ханурик писал(а): соответственно не создается нужного давления чтоб форса открылась
Она открывается не из за давления.Не путай со старыми дизелями.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2013, 16:04
Она открывается именно давлением. Учим матчасть.
Сообщение kapger » 04 мар 2013, 16:23
Максим, а нафига тогда форсунка электрически управляемая?
P.S. Я хоть по первому образованию и инженер-электромеханик, но я все-таки более электрик, чем механик...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litvin » 04 мар 2013, 16:54
Не успел спросить тож самое что Игорь.Всегда так считал.Даже из форума научился за фишки форсунок дергать :) Пойду почитаю :oops:
Litvin
Сообщение BlkDem » 04 мар 2013, 17:26
Учите матчасть! :D
Электрический затвор управляет перепускным клапаном, но "открывается" форса все-таки давлением.
В смежных темах Юрич пояснял.
Сообщение rashidhai2009 » 04 мар 2013, 17:38
kapger писал(а): а нафига тогда форсунка электрически управляемая?
причем на иглу действует 2 давления ( точнее - 2 силы с разной величиной): первая сила стремится поднять иглу (как в обычной форсунке) , вторая ( бОльшая по величине) стремится закрыть распылитель.
т.к вторая сила больше первой , игла плотно закрыта , и никаким давлением в рейке её не поднять.
в момент срабатывания электроклапана , открывается канал сброса ( тот , который запирается шариком) и верхняя ( которая вторая , бОльшая по величине) сила исчезает , т.о игла под действием первой силы ( а именно ДАВЛЕНИЕМ ) поднимается как в обычной форсунке.
как только клапан обесточивается( шарик садится на седло) возникает верхняя сила и мгновенно закрывает распылитель.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Автор; Лёха Юрич
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 04 мар 2013, 17:43
Рашид, респект! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
