Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение Вован Радужный » 21 ноя 2010, 21:20
Nikoz писал(а):
ShineOn писал(а): с этим остатком побежал в магазин автозапчасти и купил за 5 руб. похожий на него болт размером М8*40*1,25 и шайбу к нему.
Надо болт фирменный ставить,заедь на станцию,там продадут,но не за пять рублей.... :( Менять все не нужно,но купить комплек нужно,что бы потом не бегать,не искать... :)[/quote
Вот недавно в экзисте заказывал болты, мож кому понадобится 33816-4A001 Болт крепления 4 43,42р. 173,68р :P
Вован Радужный
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: чиптюнинг от ADACT, пружинки H&R +45, Вэбасто 5кВт, удаленны балансировочные валы и ЕГР
Сообщение Korando 24.ru » 18 дек 2010, 20:31
Всем привет! Купили Соренту с выше описаной проблемой. Поднятая 4 форсунка, кривой болт, полное отсутствие резьбы в ГБЦ. ( машина корейской сборки). Для устранения неисправности понадобились:1 мечик на десять, 2 коленый болт на10 шаг 1,25 (купили в первом попавшемся магазине даже с головкой под шестигранник), 3 сверло на 11 чтобы увеличить отверстие в вилке (вилку предварительно грели, иначе сверло не берет), немного энтузиазма и 2 часа работы с перекурами. И еще я думаю что проблема не в качестве болта а в его диаметре. 8)
Korando 24.ru
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2010, 21:05
Korando 24.ru писал(а): И еще я думаю что проблема не в качестве болта а в его диаметре. 8)
полагаю что нет.
на Мерседесе болтик то потоньше , и подлиннее - а такого повального моментика как самопроизвольный " отстрел" - явно нет.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Korando 24.ru » 18 дек 2010, 21:33
Посмотрим, если еще плюнет тогда я не прав. у меня вопрос? Мотор заводится только когда удерживаю руками заслонку на впускном колекторе, причина в электроклапане? или нет? Если не трудно ответь.
Korando 24.ru
Сообщение Лёха Юрич » 18 дек 2010, 22:08
а что , она при запуске закрывается ?
и с годом/мощностью в профиле похоже косячек ...
Лёха Юрич
Сообщение Korando 24.ru » 19 дек 2010, 02:59
Лёха Юрич писал(а):а что , она при запуске закрывается ?
Закрывается, это сорента другая не та что в профиле.
Korando 24.ru
Сообщение Лёха Юрич » 19 дек 2010, 12:28
ну значит с приводом заслонки какой то косяк= не должна заслонка перекрывать воздух во время старта .
Лёха Юрич
Сообщение Korando 24.ru » 19 дек 2010, 16:03
Я на электроклапан ток подаю он продувается, ток отключаю все равно продувается. Заткнул клапан жвачкой заслонка перестала закраваться , теперь заводится. Нашел жигулевский клапан в столе рабочий, сейчас его прицеплю посмотрю что изменится.
Korando 24.ru
Сообщение as-bal » 29 мар 2011, 16:22
Лёха Юрич писал(а):на Мерседесе болтик то потоньше
Леш ,вывод какой? Искать от мерса или ауди болты или шпильки и менять ,не ждать пока рванет! =@ В свое время в журнале за рулем еще про эти чудо болтики писали,а корейцы наверное не читали :evil:
as-bal
Доп. информация: двигатель-8429067 февраль-2009г 170000 пробег
Сообщение Лёха Юрич » 29 мар 2011, 22:44
нет конечно , это я просто привел для сравнения ( про толщину болта )
ставить надо то , что положено , и тянуть так как положено (3,2 кг) , а не с "квадратными" глазами , пытаясь "утянуть" форсунку на старой шайбе , тогда и отстреливать ничего не будет ( ну кроме заведомо дефектных болтов с конвейера)
удачи
Лёха Юрич
Сообщение as-bal » 30 мар 2011, 00:44
Korando 24.ru писал(а):отсутствие резьбы в ГБЦ. ( машина корейской сборки)
Значит резьба на бошке слетает,или болты рвутся? Какая статистика,кто ответит? %)
as-bal
Сообщение Biz » 30 авг 2011, 15:26
Порвало болт на 163 т.км., описывал здесь Тема: Жизнь изобретательнее писателей или как тесен мир.
Купил болты, 3 заменили. 4-ю форсунку поставили назад, предварительно обработав фрезой место установки. Следов медной шайбы не обнаружили. Место установки форсунки - чистое. Вроде все нормально, но заметил, что появился звук (через 30 км), как сирена, то выше, то ниже. И еще, при полном газе на 2000-3000 об. такое впечатление, что модем под капотом работает. Глянул масло, а там лишнее. Видимо, солярка попала в масло. Вечером поеду менять масло (2 км надо проехать). Посмотрим, что дальше будет.
Добавлено через 5 часов 22 минуты 30 секунд:
Поменял масло. Двигатель работает тихо. А вот при нажатии на газ слышен звук бор-машины. Снял патрубок с турбины. Есть люфт как продольный, так и поперечный. Доездилась турбина. Похоже просто совпадение, это не следствие обрыва форсунки. Пока снял с актуатора турбины вакуумный шланг. Может хоть доходит до з/п.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Очень срочно нужна помощь!
Сообщение chooock » 14 сен 2011, 11:56
Вылетела четвертая форсунка,( болт оборвало) вынул ее-медной шайбы нет. Снял клапанную крышку- и там ее нет. Очень важный и срочный вопрос: могла ли шайба под клапан зайти?????!!!! Башку снимать или нет?
chooock
Сообщение Biz » 14 сен 2011, 12:09
У меня тоже так и не нашли шайбу. Поставили новую. Пока работает. Около 800 км проехал с тех пор.
Biz
Сообщение chooock » 14 сен 2011, 12:42
Я вот думаю-чисто даже теоретически может она под клапан заскочить или нет... Ведь отверстие в цилинд меньше по идее чем сама шайба, но в таком случае - куда она могла деться?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Просто меня тут знакомый настращал, мол если головку блока не снимешь и шайбу не найдешь- придется покупать новую башку... И вот сижу, ачкую...
chooock
