Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Chief » 13 янв 2009, 15:35
Я вам сказал, что было. Подробности меня не интересовали.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение nick10 » 14 янв 2009, 10:14
Всё-таки не выдержала душа, подключил к аккумулятору по очереди для проверки - кончик раскаляется до красна за 2-3 секунды, сопротивление 0,9 Ом. Пойду ставить, удачи мне... Потом отпишусь.
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
Сообщение nick10 » 14 янв 2009, 13:22
Всё. :) Поменял три. :) Работы на час, дольше собирался. Выкрутились легко, не закоксованы оказались.
Но :( Четвёртую не поменял - не понял как снять генератор, иначе не подлезть (или нужен длинный и тонкий торцовый ключ). Кстати, почему родные заворачиваются ключом на 10, а новые под 12 размер? :shock: Сразу не посмотрел, хорошо сосед копался рядом со с своей бибикой, у него головка длинная на 12 нашлась, кто планирует менять - проверьте сразу.
Решил на сегодня хватит, а то стемнялось быстро. Сейчас буду искать как снять генератор. Завтра последнюю отверну.
Народу удачи. :)
- Видишь суслика?
- Нет.
nick10
Сообщение Hrom » 14 янв 2009, 13:32
nick10 писал(а):кончик раскаляется до красна.
как на фотке :?: -20 кто как завелся?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение nick10 » 14 янв 2009, 15:03
Hrom
Точно как на фотке. Кстати сейчас на улице -14 и попробовал завестись с тремя новыми свечами - также как и с мёртвыми, без проблем. Ночью обещают до -21, специально прогреваться не буду, утром попробую, завтра отпишусь.
- Видишь суслика?
- Нет.
nick10
Сообщение Страусь » 14 янв 2009, 15:14
nick10 писал(а):Ночью обещают до -21, специально прогреваться не буду, утром попробую, завтра отпишусь
Во, давай, сильно буду ждать.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение nick10 » 15 янв 2009, 10:56
Страусь
Ну что, синоптики к сожалению не сапёры и ошибки им прощаются регулярно... :D
Утром было всего -18, решил проэкспериментировать с автозапуска (с сигналки) в моём присутствии, при первой прокрутке стартера время его работы запрограммировано 0,8 сек, каждая последующая попытка увеличивает время на 0,2 сек и так 4 попытки, т.е стандартно. При температуре воздуха -15 градусов время горения лампочки накала свечей около 10-12 секунд (если не ошибаюсь конечно), так вот сигналке это по-фигу, она через 5 секунд после включения зажигания запускает двигатель, так запрограммировали при её установке и мне всё некогда заехать переделать на побольше. Результат - завелась с пол-пинка :) :Yahoo!: Эксперимент считаю удавшимся, но всё-таки завтра буду менять и последнюю свечу (на работе договорился с тёплым боксом и коллега обещал помочь), не люблю когда дело не доделано... да и синоптики всё-таки обещают похолодание на выходные...
Желаю всем удачи и смотрите в оба... извините за OFF - я конечно не каркаю, но денёк сегодня чего-то не очень: в городе аварии одна за одной, а дорога почти сухая, а утром какой-то придурок нашу сотрудницу прямо на пешеходном переходе около работы сбил, перелом обеих ног, кровоизлияние в мозг и ещё куча мелких травм... Извините ещё раз за OFF, что-то по сей момент как-то хреново на душе... :(
- Видишь суслика?
- Нет.
nick10
Сообщение Kapitan Aleks » 15 янв 2009, 13:45
У меня ситуация один в один. Заказал свечи, все 4. Я тоже заметил, что последнюю свечу просто так не выкрутить. Подскажи порядок твоих действий. Снимал ли генератор, или можно обойтись без его снятия?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Евген81 » 15 янв 2009, 14:01
Kapitan Aleks писал(а):Снимал ли генератор, или можно обойтись без его снятия?
насколько я помню-не снимал,как-то умудрился отодвинуть и этого хватило...Там еще мешало крепление на двигателе,как я понял для подъема двигателя лебекой иль еще чем-я его снял нафиг и так и не поставил назад...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Миша_86 » 15 янв 2009, 14:24
Менял не сам, но присутствовал при этой процедуре. Ребята скинули ремень, выкрутили верхний болт и отодвинули генератор, крюк для подъема тоже нафик открутили. Больше с генератором возились чем со свечами. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Kapitan Aleks » 15 янв 2009, 14:42
Всё понял. Спасибо.
Kapitan Aleks
Сообщение RRR » 22 янв 2009, 19:22
Поделюсь своим опытом по замене свечей. Благодаря форуму я был подготовлен к возможным последствиям :) , а мастер, в не специализированном сервисе не совсем. Поэтому года он шустро вывернул свечи все но не полностью, особенно из 2 и 3 цилиндра (без нагревательных элементов) понял, что попал на снятие головы :cry: . Успокоев его я поехал консультироватся с дизелистами и к официалам. Кстати обломки не смотря на залитую раскоксовку не упали в цилинды и не пытались выстреливать. Нашел мастера в фирменном КИАвском сервисе, который, как и обсуждалось в форуме, протолкнул обломки вовнутрь и тонким магнитом на на гибкой ручке выудил их через отверстие форсунок. Причем в умелых руках на рыбалку ушло не больше часа. По прежнему благодарен мастеру за профессиональную рыбацкую работу и попутно диагностику подвески, причем за очень небольшие деньги и форуму за реальные советы. Давайте делится опытом!!!
RRR
Доп. информация: 4WD Limited Кореец с LSD
Сообщение AleksR » 22 янв 2009, 23:51
Чего-то он у тебя долго возился :oops:
Или просто моему крупно повезло, а то, я уже готов был к нему сам пару раз приложиться.
Главное успел вовремя.Ещё бы 15-20 минут и они хотели голову скидывать :cry:
Рад, что мой совет пришелся "ко двору" :D
Всем удачи!!!!!!!!!
AleksR
Сообщение RRR » 23 янв 2009, 10:06
AleksR писал(а):Чего-то он у тебя долго возился
Это с разборкой, вколачиванием... обоих обломков
RRR
Сообщение хантер » 09 фев 2009, 14:42
nick10 писал(а):Всё. Купил все 4 свечи по 700 рублей...
Цитирую: BERU 0 100 222 106 11V (всё что на ней написано).
Где это у вас такая халява? По почте можно заказать?
хантер
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
