Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Re: Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Сообщение ShineOn » 23 авг 2010, 12:57
Хабибулин писал(а):Может в столице программа кривая.
Программа у всех одна и та же. Просто стиль вождения у всех разный, поэтому один обращает внимание на улучшенную плавность хода, а другой - на изменившуюся динамику. И, к тому же, впечатления владельцев чипованных машин заведомо будут отличаться от впечатлений владельцев нечипованных машин. Особенно для ранее зачипованных будет ощутима разница в диапазоне 80-100км/ч.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение CTEPX » 23 авг 2010, 16:36
ShineOn писал(а):Просто стиль вождения у всех разный, поэтому один обращает внимание на улучшенную плавность хода, а другой - на изменившуюся динамику.
В точку.
PS: Прошел ТО3. Ничего не перепрошивали.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение QWER73 » 23 авг 2010, 22:34
Перепрошили 20.08 на ТО-2,даже не спрашивают нужно не нужно,пока не спросил сам. Прошили, по первым впечатлениям урезали по мощности,стало более эластично,нет такого резкого подхвата на 2000 оборотах. На обгонах тоже чувствуеться.Не скажу что кретично, но нет того агоньку как было.
Стало между 170 и 140 силами :D ,примерно 160 наверное. По моим впечатлениям.Но всетаки не критично вроде.Теперь о плюсах. Работа коробки теперь ближе к 5 чем было раньше. Нет рывков при переключении,очень мягко переключаеться примерно на 3000 оборотах. Прирезком ускорение не перепрыгивает через 1 скорость вниз.переключаеться на понижненную раскручиваеться и потом вверх-как и положенно.Вот вроде и все по моим ощущениям по перепрошивке.
QWER73
Сообщение ShineOn » 24 авг 2010, 09:44
CTEPX писал(а):Ничего не перепрошивали.
Дим, у тебя, наверное, VIN не попадает в список подлежащих прошивке. По TSB проверь, если сомневаешься.
ShineOn
Сообщение CTEPX » 24 авг 2010, 09:53
Спасибо Игорь!
Посмотрел TSB - правда не попадаю......
CTEPX
КИА моторс меняет прошивку ЭБУ
Сообщение Himtex » 24 сен 2010, 12:02
Сегодня приехал забирать свой Сорик после гарантийного ремонта, не отдали :o . Менагер говорит пришла рекламация на сорики выпуска после 2007г. Всем перепрошить ЭБУ( меняют логику управление тубиной, типа дольше ходить будет) и снять промыть форсунки. Кто с этим сталкивался?
Диагност говорит машина тупее будет :shock: что с этим делать и нужна ли эта прошивка??????
Himtex
Сообщение ShineOn » 24 сен 2010, 12:16
Himtex писал(а):Всем перепрошить ЭБУ ... Кто с этим сталкивался?
Да уже почти все сталкивались. :) Только перепрошивать надо не прямо всем, а по списку VIN-номеров. Если тебе сказали, значит ты в списке. Можешь отказаться от перепрошивки, но тогда слетишь с оставшейся гарантии.
Himtex писал(а):Диагност говорит машина тупее будет
Если машина была чипованная, то заметишь тупизну. Если не чипованная, то в районе 0-80 даже поактивнее будет, некоторая тупизна ощутима в диапазоне 80-100, но просто надо приноровится немного по-другому педальку зажимать.
Himtex писал(а):снять промыть форсунки
Это что-то новенькое... Может он про болты крепления форсунок говорил?
ShineOn
Сообщение Himtex » 24 сен 2010, 14:13
Нет, листе работ сегодня сам почитал: Перепрошить ЭБУ, промыть форсунки. О как... :P
Добавил через 1 минуту
А чиповать теперь есть смысл? И что чиповка изменит теперь?
Добавил через 1 час
Забрал авто. Изменений в городе пока не заметил. Диагност сказал там еще обновление для кондея было.......
Himtex
Сообщение MIX-50RUS » 26 сен 2010, 12:28
PEI писал(а):Подозреваю, что это вызовет увеличение рахода топлива.
После перепрошивки проехал 1000км. По трассе расход вырос процентов на 30, обгоны даются с риском не успеть. Не езда - сплошная нервотрепка. Созванивался с Олегом. Обещал после выхода из больницы поставить свою прошивку.
MIX-50RUS
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: Nissan Murano Z52 top 2019г
SORENTO, 2008г., 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, Chipico.ru, супер TOD, H&R +45мм. Был.
Сообщение serges8 » 26 сен 2010, 15:10
Сегодня был на ТО-3, вроде ничего не прошивали, по-крайней мере изменений никаких в динамике в городе нет. По расходу посмотрю.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Genakh » 27 сен 2010, 18:10
Сегодня перепрошился в Тирексе. Ну, что сказать(была у меня прошивка от Олега ибн Чипико- и нет ее, N рублей коту под хвост, а за этот хвост еще и висит прицеп тонны на полторы. Ощущения как от Евро-5, нажал и проходит N секунд и начинается плавненький набор скорости. Даже при тапке в пол на МКАДе 180 по GPS НЕ ПОЛУЧИЛ :evil:.Так что 2 бала типа инженерам из КИА. Снова задумался о чиповке, зато типас гарантией от производителя.
PS: Нашим людям в Тирексе большой респект за согласованность и быстроту выполнения работ(20 минут от ворот до ворот)
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Сообщение romashka » 29 сен 2010, 08:29
Пришло письмо от ОД предлагают пройти -плановую инспекцию авто(обновление программного обеспечения управления оборотами турбокомпрессора) 8)
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение Himtex » 07 окт 2010, 07:46
Ну что? Съездил?
Добавил через 17 часов
Что то жрать у меня начал после перепрошивки 13 лтр на сотню :(
Himtex
Сообщение Юстас » 07 окт 2010, 08:07
Анологично ,ток около 15 литров ,вылечилось заменой турбины.
Юстас
Сообщение ShineOn » 07 окт 2010, 09:30
Genakh писал(а):Даже при тапке в пол на МКАДе 180 по GPS НЕ ПОЛУЧИЛ
За такие эксперименты на трассах общего пользования с довольно напряжённым траффиком неплохо бы прав лишать (кстати, в КоАП именно так и сказано). Без обид.
ShineOn
