После того, как завел дымит, работает не стабильно
Re: После того, как завел дымит, работает не стабильно
Сообщение Nikolay0812 » 24 сен 2013, 12:41
Сообщения о пользе,вреде и целесообразности глушения ЕГР-перенёс в профильную ветку
:arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Прошу дальнейшие обсуждения этих вопросов-вести именно там.
Благодарил (а): 885 раз.
Дайте совет пожалуйста !
Сообщение centroom » 15 ноя 2013, 17:09
Здравствуйте, извеняюсь если где-то не там создал тему, просто подскажите !
Завожу машину, секунд 7 идет белый дым и подтраивает. Я считаю, что льет фарсунка, возможно ли что прогорит поршень ?
Двигатель 2.5 CDI
centroom
Сообщение actros » 13 янв 2014, 21:21
Доброго времени суток всем! :D Извиняюсь, давно не заходил на форум, забыл отписаться о своей проблеме!
Вообщем заглушил я егр через электронику, приехал в контору где пару лет назад чиповался, они также подключили комп к машине в момент когда клапан был закрыт, как они объяснили и ввели какую то программу. Короче клапан закрылся теперь раз и навсегда, И ампутировали сам блок егр (или как он там называется, короче та мондула которая возле лягушки стоит) Машина стала немного порезвее, но расход не уменьшился от этого и проблема с работой двигателя не ушла :shock: . В итоге нашел нормальный сервис, приехал, подняли машину на подъемник, я объяснил свои проблемы и они начали проверять весь топливопровод начиная чуть ли не от форсунок, заканчивая баком. Короче, причиной всех проблем оказался немножко прогнившая трубка, которая идет от топливного бака( точнее их там две, вторая на обратку) находящаяся под задним сиденьем, выходящая из лючка бензобака. Солярка выходила по чуть чуть наружу и соответственно подсасывала воздух, от этого и неровная работа на холостых. Выехал довольный как слон :Yahoo!: Все сделали :Yahoo!: , заводится с пол тыка, сейчас на днях было -11, никаких проблем :D
Вот правда расход по городу, даже при спокойной езде меньше 15 не падает :Search: Но по крайней мере вылечил все болячки :)
actros
Сообщение gode777 » 12 мар 2014, 15:41
народ у меня по странному как то. завожу с запуска начинает парить или дымить не понятно. но рассеивается быстро.после того как начал движение облако сзади прохрдит через пару метров и после того чисто как ни дави на гашетку.грешу правда на солярку но может еще кто что подскажет.
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение bort434 » 12 мар 2014, 16:29
gode777
Виталя это скорее всего конденсат парует а с нагревом проходит
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение РАМАРОИО » 23 май 2014, 16:36
РАМАРОИО писал(а):Значит дело либо в форсунках либо механизм ГРМ не правильно выставили, когда меняли цепи! Думаю так,потому что дымление началось после работы с цепями и форсунками!!!
А я уж чего только не прочитал,голову забил чем надо и ненадо. сори)
Спустя год) прояснилось дело было в форсунке №1. не знаю конкретно в чем, но после переобжатия и замены уплотнительного кольца, которое прогорело, тряска и дымленеи сразу после запуска прошло!)
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение andro93 » 09 янв 2015, 23:50
Что то начитался ваших ужастиков , а ну ка спецы скажите мне , сегодня -7 завожу машину завелась сразу дыма не было, но через минуту пошел пар(дым) хрен его знает пропал минуты через 3 как пошла прогреваться это нормально?
andro93
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 07:15
Нормально. Видимо конденсат в выпуске разморозился после запуска и начал испарятся.
Антифриз же в норме, не падает ?
Сообщение andro93 » 10 янв 2015, 12:43
Антифриз в норме.Спасибо успокоили. Буду дальше думать что стучит с правой стороны , осталось только форсунки снимать так как на обратку не льют да и двигло не троит , но противный лязг который слышно только с правой стороны при открытом капоте уже бесит.
andro93
Сообщение Oleg 72 » 01 фев 2015, 17:33
Всем доброго времени суток.
Проблема троения и дыма у меня началась года 2 назад.Симтомы следующие.Утром когда сажусь в машину заводится с полтыка,но начинает троить и очень дыметь.И так продолжается пока не прогреется где то минут 10-12.Потом троение исчезает и дымить тоже перестает.Расход масла около 1 литра на 7 т.км.Динамика очень хорошая,расход тоже устраивает.Проблема в том,что спецов в городе нет.
Oleg 72
Сообщение Gubkin » 01 фев 2015, 18:43
Oleg 72
Начни с проверки колец медных под форсами, форсы на обратку проверь шприцами.
Компрессию.
Свечи накала.
Ничего сложного, просто надо посидеть и почитать соотв. темы.
Сообщение kitum » 09 мар 2015, 22:54
У меня так же почти было заводилась троила потом выравнивалась но при этом был бухтящий звук в воздухан... как потом выявилось что не доконца закрывался клапан впускной...
kitum
Сообщение Oleg 72 » 25 мар 2015, 00:13
Что сделать,чтоб клапан закрывался?
Oleg 72
Сообщение vitalilk » 24 май 2015, 22:28
У меня не сегодня начал тоже троить пречём работал норм.потом резка затроил,да так что я думал подушки по вырывает,давишь газ сизый дым валит,тосол не уходит,динамика пропала,что может быть?
vitalilk
Доп. информация: Был Sorrento чистый кореец,теперь УАЗ Патриот
Сообщение Nikolay0812 » 24 май 2015, 23:01
vitalilk
Если резко,то возможно оборвало болт крепления форсунки.
:arrow: Тема: Оборвало болт крепления форсунки
Ты декоративный кожух то снимал,осмотр делал? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
