Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (перегрев движка)
Сообщение Астра0103 » 17 июн 2010, 15:28
При критическом перегреве двигателя (по крайней мере дизеля) кольца обычно залегают, одновременно неизбежно повреждается зеркало цилиндров, так что там вариантов нет - замена поршневой (естественно с кольцами) на ремонтный размер с расточкой и хонинговкой цилиндров (если блок гильзованый - там проще - замена гильз).
У тебя (судя по тому, что ты сказал, что антифриз, налившийся в цилиндры не ушел) кольца подвижности не потеряли, стало быть до критического перегрева дело не дошло.
Раз так - вполне вероятно что и зеркало цилиндров не пострадало (это видно даже невооруженым глазом, достаточно опустить поршень в НМТ и с хорошим светом внимательно осмотреть стенки - износ хонинговки должен быть равномерным по всей рабочей высоте). Для очистки совести можно точно промерить "овал" и "бочку" цилиндра, но если пробег не запредельный - там тоже обычно вопросов не возникает.
При такой ситуевине ЛИЧНО Я кольца менять бы не стал.
После сборки двигателя все равно нужно делать промер компрессии, там все и будет ясно окончательно, но я думаю что с её разбросом по цилиндрам проблем не будет (в смысле большого разброса не будет).
Возможно, из соображений доступности, и стоило бы заморочиться (ГБЦ типа снята все равно), однако имей ввиду - ставить кольца будут уже не заводские. И не в условиях завода.
И прирабатываться кольца будут не по чистовой хонинговке, а по уже имеющемуся овалу выработки, как они приработаются - вопрос... :D
Ну и естественно - это совершенно разный объем работ и их квалификации. Одно дело сдернуть ГБЦ, поменять прокладку и собрать обратно, но разборка/сборка поршневой группы - это совершенно иное.
Кстати - перед сборкой (установкой головки) обязательно промерь её плоскость на плите!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение Balbes » 17 июн 2010, 20:23
Volga писал(а):...Перегрел движок..., погнулись некоторые клапана...Вопрос по кольцам. Через прокладку ГБЦ антифриз попал в цилиндры,...
Финансовые соображение понятны, но...
ИМХО...1)промерить все шатуны 2)промерить вылет поршней...3)промерить также плоскость блока цилиндров 4)кольца под замену 5)все клапана под замену...
Balbes
Сообщение kris0123 » 17 июн 2010, 21:56
Сам так мучался-раз 10 доливал и собирался менять прокладку т.к снимал бачок 2 раза и не видел течи.Результат-поменял бачок-все в норме.Когда снимаешь бачок - течи нет,а когда тосол разогрет(т.е в работе) щель внизу бачка, очень маленькая, расширялась и тосол уходил ,потихоньку испаряясь т.к горячий.Просто поменяй бачок-500 р и поездий.Я на долив тысячи 2 истратил.
kris0123
Сообщение Volga » 20 июн 2010, 12:03
Колца менять небуду, ГДЦ на замену.
Volga
Сообщение ПаVел » 20 июн 2010, 17:22
Volga писал(а):Колца менять небуду
прежде чем окончательно принять решение проверь их (а точнее зазор в замке поршневого кольца) вставленных в цилиндр на трех уровнях вверху цилиндра, посередине, и внизу.
Компрессионное кольцо №1 0,25-0,4мм
Компрессионное кольцо №2 0,5-0,7мм
Маслосъемное кольцо 0,2-0,4мм
предельно допустимое значение 1,5 мм
вот когда померяешь тогда и все будет видно, под замену или с натяжечькой но еще послужат
Sorento, 2.5TD (170 л.с), 2007г., Part-Time, AT
ПаVел
Доп. информация: пробег 96 тысяч
Сообщение Volga » 20 июн 2010, 20:26
Я так понимаю, для измерения в зазора в замках нужно выдергивать поршень? Эту доп работу сейчас себе позволить не могу, а если бы выдергну, тогда поменял однозначно.
Volga
Сообщение YAN » 20 июн 2010, 20:28
ПаVел писал(а):проверь их (а точнее зазор в замке поршневого кольца) вставленных в цилиндр на трех уровнях вверху цилиндра, посередине, и внизу.
Подскажи этот чудо-метод замера зазора на вставленных в цилиндр поршнях.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ПаVел » 21 июн 2010, 10:07
ты ведь мне сам давал отсканированные листы с Книги по ремонту
Как снять переднюю панель(дорестайл)
там русским языком все написано
кстати я себе такую книгу приобрел, очень полезная штуковина
ПаVел
Сообщение Slava67 » 02 июл 2010, 12:52
Похоже я вляпался не по детски....
Ехал по жаре +35 с кондишеном, остановился купить сигарет (посмотрел - температура в норме), турботаймер отработал, машина заглохла,дальше - без слез не вспомнишь - выстрел из расширительного бачка, аж капот подпрыгнул..... 3-4 литра антифриза на полу..... Остудил, долил, поехал без кондишена - все ровненько....работает как часы...
Бачок у меня уже рвало...паял, менял и т.д. и т.п. Думаю вентилятору пипец... или радиатор уже подзабило... Ну и забы(и)л на этом.... Через неделю лечу по трассе ...догоняю своих....125-135 км/ч в среднем... Моргают навстречу , я на приборы ...пипец - на красной...из под капота пар... Остановился, заглушил.....приехали.... Парился на жаре 4 часа, тормознул мужиков с водой, долил колодезного антифриза литров 6 ...Завел - как часики...Но в расширитель булькает воздух...а куда деваться, даже телефон не берет....беру с собой 2 банки воды и домой по тихоньку ...Расширитель чуть не разорвало..выбиваю гвоздем клапан.... свистит падлюка - кипит... На 60 км пути доливаю 2,5 литра воды....еще на 60 - еще 3 ....Самое позорное, что движок работает как часы, уровень масла в норме, приемистость не упала, выхлоп чистый, а в бачке бурлит как у черта в котле....
Приехал домой, на следующий день на холодную завожу с открытой крышкой расширителя( в системе вода) - медленно выплевывает большие пузыри воздуха - уровень держит.... Проехал 15 км., прогрелась, сифонит из дырки от клапана, аж свистит.....выдавливает напрочь.... 30 минут езды - 2 литра на улице.....Вот такое вот горе......
Добавил через 1 день
Мужики !!! А может просто термостат на малом круге заклинил ??????? и все ????
Рыбак ....это диагноз - и не самый худший....
Slava67
Доп. информация: Серая корейская ласточка....умерла ...
Сообщение LEO » 02 июл 2010, 13:01
Slava67
Скорее всего прокладка ГБЦ. Из-за перегрева повело голову, и газы начали прорываться в систему охлаждения. Наиболее вероятный вариант.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Vicktor2009 » 02 июл 2010, 13:42
LEO писал(а):газы начали прорываться в систему охлаждения
Возможна еще микротрещина на гильзе - эффект тот же будет! Тьфу - 3 раза!
Vicktor2009
Сообщение velagor » 02 июл 2010, 13:47
Вчерась ехал на дачу,(30 км от города) все нормуль, догнал "запор", хотел обогнать а мафына не едет, глянул на приборы, волосы не на голове зашевелились, температура У красной палки, остановился, дал поработать 30 сек, заглушил, бегом до канавы с ведром, стал заливать в бачёк, как Ё...т, вся вода на землю, рассыпался тройник после бачка который на печку и двигло, из подручного хлама смастырил типа тройника, (изолента детские игрушки), залил ведро воды, покурил 40 раз завелась, доехал до дому,сменил тройник,антифриз. Вот теперь думки гоняю, чем чревато. масло чистое, выхлоп в норме вроде пока.А как газку прибавлю, то не на дорогу смотрю а на прибор температуры....
ровесникам обратить внимание на этот тройник, рассыпался от старости по ходу
Последний раз редактировалось velagor 02 июл 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Vicktor2009 » 02 июл 2010, 13:53
velagor писал(а):чем чревато
Алексей - скорее всего темостат "клина" схватил !
Не могу настаивать - я бы его заменил - от греха! :)
Vicktor2009
Сообщение YAN » 02 июл 2010, 18:31
velagor
Алексей! А не помнишь диаметра этого тройника? Может спаять из медных трубок(благо этого дерьма хватает?
Добавил через 1 час
YAN писал(а):А не помнишь диаметра этого тройника?
Сам сходил померил-15мм.Подойдет тройник из капрона(или ему подобному материалу) для поливочных шлангов подходящего диаметра. :)
Сообщение TarZaN63 » 02 июл 2010, 20:00
velagor писал(а):стал заливать в бачёк, как Ё...т,......
........обратить внимание на этот тройник, рассыпался от старости по ходу
кто же в горячий двиг заливает холодные жидкости??????????????
в двиг заливать жижи тока при близости температур!!!!!!!!!!!!!!!!! в холодный двиг - холодные жижи (масло антифриз), в горячий двиг - жижи надо подогреть.
ибо - крякнет и деформируется....
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
