Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 12 май 2017, 12:06
Олег5895483645
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Замечание повторное. В следующий раз могут последовать санкции.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 12 май 2017, 13:12
Stas32
Причем здесь форсунки, если прослушивается шаркающий звук в районе нижних цепей .
Тут так запугали всех с форсунками что малейший посторонний звук кажется поломкой форсунок.
Добавлено через 19 минут 19 секунд:
Я считаю что надо создать еще одну ветку "ремонт форсунок своими руками"
Для тех кто не боится всех страшных последствий пророчества коммерсантов форсунщиков.
И с запретом их вмешательства со своими тестпланами.
Если модераторы одобрят мои предложения я буду рад открыт такую тему.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 12 май 2017, 13:38
Что изменит новая тема? Ничего.
Весь накопленный опыт по самостоятельному ремонту можно выкладывать сюда.
Не реагировать (но лучше корректно реагировать) на "пророчества", и все будет ровно.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 12 май 2017, 15:36
мухтар писал(а):Причем здесь форсунки, если прослушивается шаркающий звук в районе нижних цепей
Если внимательно прочитать о цепи, то станет ясно, что это ответ на конкретный вопрос предположение, а основная проблема описана чуть раньше. И не надо передергивать смысл. Или читаем внимательно и предлагаем варианты или оставляем мои вопросы без комментариев.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Олег5895483645 писал(а):Лезете в цепи убирайте их и цепи будут вечными особенно две тех что их крутили.
Честно говоря я не в курсе, как это возможно технически. Те цепи, которые крутят балансировочные валы и так имеют огромный ресурс. И уж если влияет что на этот ресурс, то точно не балансировочные валы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 май 2017, 16:16
мухтар писал(а):Я считаю что надо создать еще одну ветку "ремонт форсунок своими руками"
... а караван идет ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 12 май 2017, 19:02
Stas32 писал(а):И уж если влияет что на этот ресурс, то точно не балансировочные валы.
Это зря, ИМХО....
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 12 май 2017, 21:04
Stas32 писал(а):Те цепи, которые крутят балансировочные валы и так имеют огромный ресурс.
ну тут да , Слава погорячился с выводами явно
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 12 май 2017, 23:40
Олег5895483645 писал(а): Простят что не в ту тему написал
Олег, я, имел ввиду тему Тема: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Слава, думаю стоит посмотреть эту тему. А, про валы я, упомянул, только в связи с ( плавающим режимом работы двигателя - разного рода вибрации, после перезапуска нормализация работы) и постороннем шуме в этом районе - как то так. Чисто предположение. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение GeCube » 13 май 2017, 01:15
Может кто знает в Ростове нормальных специалистов по топливной соренто?
А то что то пора вмешиваться им.
Сначала стала глохнуть при обгонах, заменил топливный фильтр, все прошло.
А тут спустя неделю новый сюрприз, завожу машину, она завелась и почти сразу заглохла, постоял, пару минут, завожу, не заводиться, даже не схватывает, вылез подкачал лягушкой, все завелось. Но такое чувство что немного дольше стала заводиться машина, до этого с пол оборота хвата, а это как бы на долю секунды больше нужно.
GeCube
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 13 май 2017, 08:30
Подсос в фильтре/лягушке.
atlant_is
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 13 май 2017, 09:08
Форсунки в ремонт
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 13 май 2017, 09:44
GeCube писал(а):Но такое чувство что немного дольше стала заводиться машина
Форсы проверь на обратку. Наверняка одна "подливает". Но делать надо все.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение GeCube » 13 май 2017, 09:49
Нижнюю прокладку в фильтре заменил на резиновое колечко(там где датчик воды), сейчас попробую поменять на старую прокладку. И проверю на обратку.
Вопрос мастера в ростове есть нормальные? Может кто обращался к комуто?
GeCube
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SVA » 13 май 2017, 13:06
atlant_is писал(а):Подсос в фильтре/лягушке.
Алекs писал(а):Форсунки в ремонт
Всё это может быть и ёщё много причин возможны :evil:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vadyan74 » 13 май 2017, 15:32
А есть где описание как проверить лягуху на подсос.Ткните пжл.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
