Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Nikolay0812 » 13 июл 2014, 10:42
[user]INFiNiTY ㋡[/user] писал(а):экзист разные цены кажет
Автодок -рулит :) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/028 ... n&access=2
Добавлено через 4 дня 12 часов 20 минут 25 секунд:
Залил под пробку,проехал за 3 дня 176км.(только город,пробки,температура за бортом от 25гр. утром до 35гр.днем).Тарированной емкостью залил опять под пробку ровно 35л :!:
Т.е. расход без малого 20л/100км :shock:
Самое непонятное,что к машине претензий нет вообще,ни по тяге,ни по заводке.И диагностика ничего явного не показала.
Установил сегодня новую лямбду(кислородный датчик).Буду наблюдать.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 18 июл 2014, 18:04
Сегодня по трассе замерял.Проехал 240 км, средний 8,3. Это при том, что у меня вентилятор всегда включен и температура с утра была +8. Температура ДВС +88 на трассе.
Доволен. Тьфу три раза.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 18 июл 2014, 19:49
Nikolay0812 писал(а):Установил сегодня новую лямбду(кислородный датчик).Буду наблюдать.
огорчу - не поможет , проходил уже.
ты глянь среднюю скорость за этот период, и общее время пробега ( надеюсь перед тестом ты после заправки обнулил БК ?!) = думаю все встанет на свои места.
особенно "порадует" средняя скорость ( километров 12-15 получится в час , по городу )
Лёха Юрич
Благодарил (а): 289 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2014, 19:55
Лёха Юрич писал(а):особенно "порадует" средняя скорость ( километров 12-15 получится в час , по городу
Честно говоря,Лёш-ещё меньше :( ..и средняя скорость и за час.
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 18 июл 2014, 20:27
кстати забыл про скорость написать, по БК не помню но 90-110 ехал почти постоянно + 130 на обгонах
INFiNiTY ㋡
Сообщение Сорентус » 27 июл 2014, 11:24
Добрый день! Ребят подскажите как победить большой расход.
На ХХ показывает 5,3-5,5 л/ч, город - 30-32 л/100 км, трасса - 20-22 л/100 км, машинка не тупит, ездит резво, при тапке в пол - есть небольшой дымок.
Воздушный фильтр поменял, ДМРВ мыл, авто 2008, рестайл
Добавлено через 9 минут 39 секунд:
да и еще забыл написать, диагностирую на андроиде через блютуз адаптер - ошибок не показвает.
Сорентус
Сообщение Страусь » 27 июл 2014, 14:46
Сорентус
С форсунками что-то делал? Диагностика?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение keksoid » 27 июл 2014, 19:09
Итак ... проедено (или пройдено) - 850 км (+- 50)
Залито сперва под пробку (по счетчику колонки) - 81,53
Потом на трассе еще 15,3 л
из них по городу Томску( где я живу - 53 км), потом по трассе
Потом по Новосибирску порядка 100 км. (днем в субботу)
Все сремя с кондеем. По трассе шел 100-120. Один раз разгонялся до 150
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 19:20
keksoid писал(а):Итак
И что так ? расход где, самому чтоли операции производить ?
Сообщение keksoid » 27 июл 2014, 19:41
10,8. Считаю что это дохххх ....
Или я 3й го от тойоты с 1,8 двиком не могу отвыкнуть, где по трассе было максимум 8л
Последний раз редактировалось keksoid 27 июл 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
keksoid
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 19:42
Сорентус писал(а):Ребят подскажите как победить большой расход
Первым делом смотреть 4 датчика
1) ДТОЖ (проверить можно OBD сканером сопоставив темп. на прогретом двигателе)
2) ДМРВ (тоже пойдет OBD сканер Тема: ДМРВ, Сообщение #1032630, Автор: Gubkin)
3) Лямбда (OBD не возьмет, но проверка тут Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #1035288, Автор: Gubkin)
4) Темп. воздуха на впуске (в ДМРВ и датчике наддува после интеркулера) и показания наддува
Глушить ЕГР + проверять работу актуатора и утечки в патрубках интеркулера (на герметичность)
Проверить забитость катализатора (на просвет) и по возможности вскрыть последнюю банку глушителя и вынуть стекловату
Проверить показания датчика темп. топлива (autocom) и обратку на форсунки
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2014, 22:10
Gubkin писал(а):ДТОЖ, сопоставив темп. на прогретом двигателе
Вот у меня показания при комп.диагностике и пульте Бинара-совпали(+-),но температура ОЖ при обычной эксплуатации по городу и по трассе,при забортной плюс 25-30гр,не превышает 84-86гр.Пару раз ,при долгой(более получаса)стоянке в пробке,температура достигла 96гр.
Может тут у меня собака зарыта?Может термостат махнуть?Или это-уже жест отчаяния?
Gubkin писал(а):ДМРВ
Новый(менее года)
Gubkin писал(а):Лямбда
Замена(уже вторая за год)-не помогла. :( Расход за прошедшую неделю в городе-18,3л/100 :shock:
Gubkin писал(а):датчике наддува
-то же новый.ЕГР-заглушен,актуатор-новый,отрегулирован.
Попробую минвату с глушака ампутировать...вдруг поможет...
Сообщение Лёха Юрич » 27 июл 2014, 22:50
Nikolay0812 писал(а):Или это-уже жест отчаяния?
жест отчаяния
у меня и термостат "горячий" , и все датчики адекватные , а лямбда новый , и катализатор выбит , задняя банка аннулирована , и с наддувом все нормально , и форсунки ( само собой идеальные ) и т.д. и т.п.
ну колесики большие ,ну поднята +3,5 см , ну самочипованная
вот "свежевыходной" :D замер : 44 литра/390 км ( от лампочки до лампочки) при средней скорости 40 км/ч , в смешанном цикле ( город порядка 50-60 км из этой суммы)
ИТОГО: 11,2
ну не бывает чудес , дядьки , не бывает !!! :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Сорентус » 28 июл 2014, 04:07
Сорентус писал(а):Добрый день! Ребят подскажите как победить большой расход.
Завтра съезжу на диагностику, по результатам отпишусь... а на счет лямбда - отсоединяю его, андроид выдает ошибку
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
пробег 123000, точно родной, до меня ездил тесть,авто куплен новым
Сорентус
Сообщение Алекs » 28 июл 2014, 05:18
Леш у тебя расход идеальный для твоей машинки она из кореи так вот по данным она проходит на литре 9.6км Надо менять прошивку ЭБУ По данным сканера на холостых потребляет 6кубиков в Пардон это у меня Переходная модель вып октябрь 2005 в корее для европы Так вот получается 2.2литра в час на ходу бк показывает от 8 до 10 литров на 100 Это мгновенный расход Реальный две трети загородом одна в городе скорость за городом 85-100 получается 9.5-10 с кондеем БК надо настраивать в мануале это есть а так он показывает погоду и хозяин впадает в панику от цифр
Алекs
