Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение РАМАРОИО » 12 ноя 2018, 12:36
Так у меня еще и клапан с фишкой на бок, а не как болт на дорестайле, что еще усложняет процесс снятия), плюс пытался в выходные подлезть к болтам со звездочкой клапана на ТНВД, два открутились а третий сорвало грани, теперь без снятия впускного не обойтись....
Еще заметил след.: подключал бутылку с салярой напрямую на ТНВД(ТННД), насос качает нормально но не заводится, и еще когда качаю лягушкой вручную она не твердеет как раньше, будто по кругу гоняет саляру(((
В общем беда(...
Нет ли спецов со канером выездных у кого? район города королев,фрязино, ивантеевка... машина в гараже с летней салярой...
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Дед Форсуныч » 12 ноя 2018, 13:51
Какой вариант клапана у вас стоит на машине я в курсе , поэтому и написал чем его снимаю. Выезжать наврятли кто то будет.
Дед Форсуныч
Сообщение SergAG » 19 янв 2019, 00:02
В этом году летом (особенно когда сухо) начал странно заводится двигатель. Запускается, и первые 3-4 сек явно работают не все горшки (стучит плюс плюс сизый дым). Посмотрели форсунки, но СканДок показал их идеальное состояние (забыл, как картинки вставлять, блин):
https://drive.google.com/open?id=1f5l6r ... ZFI_H9_t8v
Висела еще небольшая ошибка по ДМРВ, промыли его, но без результата. Тем временем погода стала как обычно (сырая), и эта бага вообще не проявлялось. Осенью тоже.
И вот зимой, при снижении до -10, тот же эффект. Свечи новые, поэтому запуск быстрый, но... опять запускаются не все горшки, а остальные стучат те же 3-4 сек.
Я понимаю, что когда будет не -10, а -15-20, мне для запуска двух горшков может не хватить, да и двигатель жалко. Звук тот еще. Куда копать?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение brhr » 20 янв 2019, 11:22
SergAG
SergAG писал(а):Куда копать?
в компрессию первым делом.
Летом была похожая фигня, на холодную первые 5 секунд как будто подтраивал и дымил сизым, начал масло кушать. Поехал в сервисы, проверять форсунки, все в идеале, колечки под ними тоже. Но машина все равно плохо работала. Единственное, что смогли увидеть, что при повышении температуры двигателя, росла коррекция по второй форсунке. Только догадки. В конце лета, машина встала, точнее затроила так, что сзади едущих видно не было, но ехала потихоьнку. Вскрытие показало сломанные кольца и элипс в цилиндрах. Как будет видео от Ильи Седова, скину на форум.
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение Stas32 » 20 янв 2019, 20:56
brhr писал(а):SergAG писал(а):
Куда копать?
Однозначно. При 28 бар и ниже начинается троение при холодном пуске. Несколько месяцев отлавливал проблему. Заодно и с детонацией разобрался. Стук на холодную у самого хорошего цилиндра. Но по опыту и при 24 бар. по всем цилиндрам авто заводится, но уже с трудом. Так что если свечи в порядке а при запуске начинает троить, ищите компрессию.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SergAG » 21 янв 2019, 11:26
На горячем двигателе ее можно смотреть? Точнее, во всех ли случаях будет виден разброс по горшкам на горячем двигателе?
SergAG
Сообщение Stas32 » 22 янв 2019, 19:18
Правильно смотреть именно на горячем двигателе, но я для полноты эксперимента и поиска проблемы замеры делал в трех вариантах. При 0 градусах при 30-40 и при близких к 80. Так же и при таких же условиях делал пневмотест.
Stas32
Сообщение maximus200 » 26 янв 2019, 17:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Ситуация следующая:после простоя автомобиля более нескольких минут запускается что на холодную что на горячую только с подгазовкой. Причём если заглушить машину и через минуту запустить она запускается без проблем с пол тыка. Топливный стоит новый, регулятор давления на ТНВД поменял с другой своей рабочей машины, формы в обратку сливают за 1 минуту 25-30 мл. Че ей в жизни не хватает подскажите пожалуйста? Заранее всем благодарен.
maximus200
Доп. информация: Пробег 230 тыс. км
Сообщение anton_gl » 27 янв 2019, 08:38
Попробуй после длительного простоя подкачать лягушкой на фильтре. Если заведется сразу, значит где-то сбрасывает давление в обратку.
Или как заглушишь, открой заливную горловину на баке и послушай в течении минут 5-ти.
У знакомого, через минуты 3, топливо с шумом и бульканием сливалось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение maximus200 » 27 янв 2019, 11:27
anton_gl писал(а):Попробуй после длительного простоя подкачать лягушкой на фильтре. Если заведется сразу, значит где-то сбрасывает давление в обратку.
Я понимаю что давление с рампы сбрасывается но вот какой механизм траблует и позволяет его сбрасывать??? Я что то немного запутался. Я так понимаю за давление топлива отвечает регулятор давления на ТНВД. Но при выключенном зажигания регулятор выключен и магистраль обратки и подачи сообщаются т.е. получается что каждый раз когда глушится машина давление автоматом должно стравливаться с рампы, а потом в момент пуска насос мгновенно должен накачивать давление.
Или я что то путаю?
maximus200
Сообщение Лёха Юрич » 27 янв 2019, 12:23
именно так.
никто никого не обязывает поддерживать давление в рейке после остановки двигателя .
на идеально гидроплотных системах , на короткое время оно может задержаться на уровне 10 - 20 бар , но потом все равно упадет до 0
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение maximus200 » 27 янв 2019, 12:56
Или я что то путаю?
Сегодня утром после ночного простоя перед запуском подкачал топливо лягушкой и машина запустилась с пол тыка, поехал по делам оставил машину на минут 30-40 сел, запускаю, с первого раза буркнула но не завелась, со второго раза запустилась без проблем.
Диагноз понятен, где искать решение проблемы.? Неужели ТНВД подношен и не накачивает сразу давление или какой механизм работает не правильно? Регулятор давления точно работает правильно я его снял со своей второй машины, а она после простоя даже в месяц запускается с пол тыка.
Может какая то форсунка не держит? Короче кто знает куда копать прошу подсказать!)
maximus200
Сообщение anton_gl » 27 янв 2019, 16:03
maximus200
А я про рампу и не писал. Топливо может сбрасывать как сама лягушка, так и ТНВД. У знакомого как раз последнее и было (сразу не хотел писать, что бы не огорчать). С начала заводилась после прокачки лягушкой, потом что бы завести - нужно было и во время запуска лягушкой качать.
anton_gl
Сообщение maximus200 » 27 янв 2019, 17:03
anton_gl писал(а):maximus200
Лягушку проверял когда топливник менял, два дня назад, вроде держала давление.
maximus200
Сообщение BlkDem » 28 янв 2019, 04:34
maximus200
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
