Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 04 сен 2016, 18:54
я писал что если компьютер показал неправильную работу двух форс, то снимаются все 4 и ставятся на стенд. И уже исходя из проверки принимается решение о ремонте или замене . Нужны показания работы всех 4 форсунок на всех режимах работы . Тогда будет полная картина .
Но это лишь последствие . Есть еще и причина , а ее нужно найти, иначе скоро будет повторение !
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 14 сен 2016, 00:09
Всем привет! :hi: Вот и у меня созрел вопрос по форсункам. Пробег 180тыс, туда еще никто не лазил. За год в динамике ощутил изменения. На малых и средних оборотах и нагрузках все хорошо. При большой нагрузке (например, резкое ускорение при 120км/ч при обгоне, типа коротковременно педаль в пол), вместо подхвата и тяги с небольшим облачком черного дыма, как год назад, начинает чадить как паровоз и разгон очень вялый. При этом такой же обгон с 80...90 проходит нормально на средней нагрузке. А топнешь в пол, вместо тяги чернота сзади. Машина 2,5 дизель 2008, чипована прежним хозяином еще у Олега Чипико. ЕГР заглушен. Расход 12...14 литров в смешанном цикле при спокойной езде (тоже как мне кажется многовато). Стоит для профилактики снимать форсунки и на стенде прогонять, или это симптомы и пробег не говорит о возможной неисправности форсунок и не стоит мешать организму работать и лишний раз туда лазить??? И можно ли диагностическим прибором понять состояние форсунок, или только демонтированные на стенде?
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Dmitriy100Ptz » 14 сен 2016, 00:21
Привет, ну самое простое проверить их на слив в обратку щприцами (на форуме есть) ну и если при тапке дымит мб где прохудился интеркулер или шланги к нему(за ним).
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 14 сен 2016, 12:20
Один патрубок был немного, заменил. Кулер в углу потеет, но не сифонит.
Че то не нашел про обратку. Ссылку не кинешь? :hi:
Вообще какие субъективные признаки неправильной работы форсунок?
Евгений М
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Dmitriy100Ptz » 14 сен 2016, 13:43
Dmitriy100Ptz
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 14 сен 2016, 14:13
Спасибо тебе, добрый человек!))) :hi:
И такая процедура ценой в 4 шприца может заменить недешевую проверку на стенде со снятием форсунок? :oops:
Евгений М
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 14 сен 2016, 14:43
Эта процедура даст Вам понимание о состояние форсунок по сливу в обратку , а полный цикл на стенде выдаёт состояние всей форсунки.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 14 сен 2016, 14:45
Евгений М писал(а):может заменить недешевую проверку на стенде
Нет, не заменит. Но часто позволяет увидеть одну из основных причин неисправности форс - перелив в обратку.
Если диагностика шприцами выявляет неисправность одной/или более форс, это повод задуматься о диагностике состояния всей топливной системы. Форсунки, при этом, проверяются/ремонтируются комплектом.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 14 сен 2016, 16:55
А подключив диагностический прибор объективно состояние форсунок понять можно? Или только демонтаж и стенд?
Евгений М
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 14 сен 2016, 17:04
Евгений М писал(а):объективно состояние форсунок понять можно?
Ничего, что подключается электронно, не даст реальной картины. По коррекции можно предположить, но если нужна точность, то только демонтаж и стенд. Тем более, что медные колечки поменять не помешает.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 14 сен 2016, 21:28
Евгений М писал(а):А подключив диагностический прибор объективно состояние форсунок понять можно? Или только демонтаж и стенд?
Снимайте форсунки и везите в мастерскую какая поближе на проверку. Вам дадут распечатку и расскажут что и как с ними. Не занимайтесь ерундой со шприцами и прочее...
PavelIgorevich
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 14 сен 2016, 23:55
Ближайшая от меня мастерская дома в Москве))), где я буду недели через две)))
А сколько стоит проверка со снятием форсунок? И сколько времени занимает этот процесс?
Симптомы какие неисправности форсунок? При пробеге 180тыс туда вообще лезть посмотреть что и как стоит?
Евгений М
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 15 сен 2016, 04:02
Евгений М писал(а):При пробеге 180тыс
Определенно, ТО понадобится.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Евгений М » 15 сен 2016, 12:27
Спасибо!)
Евгений М
Re: Ремонт форсунок
Сообщение serges8 » 15 сен 2016, 14:35
Может кто знает в Питере проверенных мастеров по ремонту форсунок?
А то обращаться куда попало не хочется. Может конечно проще сразу новые купить и не париться.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 3
