Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение Niferman » 23 июл 2011, 15:28
А подскажите вот что, чисто теоретически:
Если игла форсунки имеет выроботку и соответственно она закрывает подачу топлива на доли секунд позднее чем должна. Т.к. имея выроботку она не сразу попадает в седло.
Соответственно в камере уже началось сжатие и как следствие там давление на порядок больше в форсунке. И от этого давления назад в форсунку попадает часть этого газа. Как результат топливо в обратке становится такого цвета.
Как думаете - такое возможно?
Niferman
Сообщение Дед Форсуныч » 24 июл 2011, 12:33
Была подобная ситуёвина на Спринтёре рояльном , у него отгорел напроч конец распылителя и кольца поршневые были севшие , обратка была такого же примерно цвета , правда сам этого не видел , рассказываю со слов знакомого человека работающего в сервисе !
Добавлено через 31 секунду:
Но там как мне сказали дрыгатель жутко троил !
Дед Форсуныч
Сообщение Niferman » 24 июл 2011, 12:40
У меня двигатель работает ровно, не троит.Единственный так сказать минус так это плохо на горячую заводится.
Такой вопрос, возможно ли поменять не всю форсунку а только распылитель. Это поможет?
Если да, то вопрос такой, можно ли узнать маркировку у распылителя не вынимая форсунки? Т.е. по маркировке форсы. Или на одних и тех же форсах могут быть разные распылители?
Niferman
Сообщение Дед Форсуныч » 24 июл 2011, 13:54
Поможет или нет этого никто не скажет пока не установят причину на 100% , а поменять один распитель можно , давайте номер форсунки и я озвучу наличие и стоимость !
Дед Форсуныч
Сообщение Aleks002 » 24 июл 2011, 16:12
У меня стояли 33800 4А000 DLLA 156P 1114. C2 DLLA 156P 1368
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Сообщение Waso » 24 июл 2011, 19:48
Niferman писал(а):Соответственно в камере уже началось сжатие и как следствие там давление на порядок больше в форсунке.
Не бывает в горшке давления больше чем в форсунке. =@
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2011, 19:56
Дед Форсуныч писал(а):не вынимая форсунки?
Форсунку не так сложно снять, и времени не много займёт(может причину такой солярки выявиш)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 24 июл 2011, 20:05
Снять можно, но обратная установка требует нового медного и резинового колечка и зачистки колодца.
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2011, 20:14
Максим! Я снимал форсы (хотя у меня в бардачке лежат новые резиновые и медные) я оставил стакрые, вот только колодец хорошо почистил. Проблем нет!
rashidhai2009
Сообщение BlkDem » 24 июл 2011, 20:31
Рашид, и я тебе верю! :)
Но опытные товарищи нам говорят, что так делать не рекомендуется ;)
Сообщение rashidhai2009 » 24 июл 2011, 20:38
Я не спорю, но форсунку полюбому надо снимать и разбиратся что с ней.
rashidhai2009
Сообщение Niferman » 25 июл 2011, 22:22
Смысл понят, задание получено. Будем выполнять....
Niferman
Сообщение anton_gl » 15 окт 2011, 04:18
Не сочтите за рекламу, но мне помогло, может поможет и еще кому.
Три месяца назад была такая-же песня. Двигатель на горячую крутиться весело и нужно 8-10 оборотов что бы завелся.
Уже почти договорился со спецами на ремонт форсунок. Но у них был летний период, собирались в отпуск, договорились приезжать через месяц. Я всегда лил в солярку Castrol, а тут в местной лавке увидел Speed Diesel Zusatz
Решил попробовать, тем более что цена на литр соляры дешевле. Первый пузырек выкатал, и лишь к концу почувствовал, что вроде как лучше стала заводиться. Сейчас заканчиваю 4-ый. Двигатель заводиться с 2-х оборотов.
ХБЗ, может еще какие-то факторы помогли, но поставщика соляры не менял, и как-то так получилось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Michael » 22 окт 2011, 10:25
Коллеги, у меня сначала начала на горячую плохо заводиться, а теперь, вообще, даже чуть-теплая не заводится. Началось примерно неделю назад. Уверен что форсунки. Но возникает вопрос: месяца четыре назад проверяли все форсы, 2 ремонтировали (поменяли клапана которые в обратку сливают), остальные были ОК, все было зашибись. Теперь опять форсы. Это нормально раз в полгода форсунки ремонтировать или нет (у кого как)?
Michael
Доп. информация: Не знаю Part-Time или TOD, остальное совпадает
Сообщение rashidhai2009 » 22 окт 2011, 10:37
Проверь ещё на слив в обратку, посмотриш какие льют (может отремонтированные) и делай вывод!
rashidhai2009
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
