Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Re: Возможные симптомы скорой кончины дизеля.
Сообщение Сергей Петров » 11 мар 2015, 23:09
Gubkin писал(а):декоративную накладку ни разу
Ни разу не снимал :oops: Все работало нормально, думал зачем лезть, сломаю еще.. :o
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение anton_gl » 12 мар 2015, 04:03
BlkDem писал(а):Похоже, мыло ее соляркой.
Тоже так подумал. Была небольшая утечка по резиной трубке обратки, распыляло веером, тоже все отмыло. Но в этом случае стоит такой запах, что не обратить на него внимание не возможно. Да то место сырое от солярки должно быть. По фото видно - гайка темная.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Сергей Петров » 17 мар 2015, 14:37
А может ли развалиться шатун того цилиндра, форсунка которого сдохла?
Получается что в этой камере воспламенения не происходит и коленвал насильно таскает поршень шатуном. Шатун устает и разваливается. Как раз топливопровод цилиндра, в котором развалился шатун, у меня омывался, как понимаю, соляркой.
Сергей Петров
Сообщение Barbare » 17 мар 2015, 20:46
Сергей Петров
Сергей Петров писал(а):Получается что в этой камере воспламенения не происходит и коленвал насильно таскает поршень шатуном.
Потом как-нибудь на работающем двигателе отключи форсунку, сразу поймешь, что не заметить этого невозможно. Шатуну от того, что в цилиндре не происходит воспламенение только легче. От "плохой" форсунки может поршень прогореть.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 20:37
Biz писал(а):В новом маслоохладителе, кстати, отсутствует некий термостат (со слов менявшего сервисмена), вместо него стоит заглушка.
а вот это же фигово, что нет термостата!
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Мутный » 21 ноя 2015, 11:08
Добрый день, ну вот и подошла моя очередь разбираться с давлением масла. Симптомы были такие: разбило посадочное место болта крепления верхнего успокоителя, масло через него начало выбиваться наружу, итог двигатель и аккумулятор в масле. Заменил, 1 месяц сухо...Начала поддымливать синим дымом, грешил на форсунку, знал что какая-то скидывает в обратку под нагрузкой и ЭБУ глушит двигатель, работала порой не устойчиво. Искал свободное время замерить на обратку и поменять форсунки, не нашел, пришла другая беда. В один из дней сажусь в авто, стояла работала на холостых, обращаю внимание на масленку, моргает с различными периодами, долил масло, потухла...проехал 1км, загорелась, повышение оборотов ее не потушило. Машину в гараж, обратил внимание на все тот же болт, масло наружу...Снял крышку, разломан успокоитель, поменял, заменил масляный фильтр, крышку на место. Запуск двигателя, масленка горит, добавил газку, услышал не приятный лязг в движке, заглушил. Очередной запуск, масленка погасла и вспыхнула через 2 секунды, работает громко, но не как ведро с болтами, обороты больше не добавлял, заглушил. Вот теперь думаю с чего начать. Первое - поддон, смотреть что там, цепи тоже думаю под замену, пробег 180тыс. Если есть у кого какие советы, очень рад буду их прочесть. Что-то печально, начитавшись форума...
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение Biz » 21 ноя 2015, 12:25
Основываясь на своем опыте, я бы снимал поддон, смотрел масло, осадок, сеточку и пытался бы добраться до вкладышей коленвала. Хотя, стружку, наверное, будет видно в поддоне, если вкладыши в расход пошли.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Мутный » 24 ноя 2015, 14:16
Отдал в сервис. Отзвонились: замер давления масла при прокрутке стартером показал - 0. Желают снять поддон, насос, крышки цепей...разобрать подвеску+собрать подвеску+определить что с насосом и цепями, без установки крышек, насоса, и поддона обратно 10 тыр. Работа по замене насоса+цепи = 20 тыр.+ разбор и сбор подвески 10тыр. - за всю работу просят 30 тыр. + запчасти не знаю во что станут... ну разве не развод? :shock:
Мутный
Сообщение Biz » 24 ноя 2015, 14:30
Скорее всего забита сетка маслоприемника. Мне пришлось коленвал менять в аналогичной ситуации.
Biz
Сообщение Мутный » 24 ноя 2015, 15:33
Отзвонились...полно стружки в поддоне, рекомендуют двигатель под замену...:(
Добавлено через 25 минут 33 секунды:
Вот и мой двигатель скончался...
Мутный
Сообщение Biz » 24 ноя 2015, 16:04
Маслоприемник забит пластилином?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
У меня только коленвал пострадал в такой ситуации. Замена оного, плюс все вкладыши. К сожалению, что было дальше не могу сказать, т.к. я проехал после 10 т.км. и машину продал.
Biz
Сообщение Мутный » 25 ноя 2015, 04:10
пока не знаю, сегодня поеду забирать больного...(
Добавлено через 4 дня 9 часов 27 минут 28 секунд:
Маслоприемник забит стружкой...(
Мутный
Сообщение Darsen » 29 ноя 2015, 17:34
Мутный писал(а):пока не знаю, сегодня поеду забирать больного...(
Присылай мотор - отремонтируем,если он подлежит ремонту.
Darsen
Сообщение Мутный » 30 ноя 2015, 17:54
думаю доставка двигателя в Питер+ремонт+обратно выйдет в те же 150-170тыр...
Мутный
Сообщение Darsen » 30 ноя 2015, 18:49
Мутный писал(а):Питер+ремонт+обратно выйдет в те же 150-170тыр
Думаю дешевле. Все можно посчитать,если есть желание. Уж отправку - точно можно прикинуть.
Darsen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
