Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение bvv » 27 апр 2009, 22:36
На холодную даже исправная турбина может немного подкидывать масло.У меня от замены до замены съедало 0,5л масла и это длилось довольно долго пока я сам не угробил турбину на ледовых покатушках(она начала посвистывать).До полной кончины прошол ещё месяц.Хотя вопрос с гарантией у меня не стоял(может просто разводят)
bvv
Re: Умерла турбина
Сообщение Dosey » 28 апр 2009, 00:09
Если это гарантия, то ,имхо, имеет смысл поговорить о подменном авто.
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Солярыч » 28 апр 2009, 09:28
Автору темы.
Нужно точно узнать турбина это или нет.
Почитай мою тему про Автомир на Варшавке. У меня был разбит подшипник на переднем мосту, естественно и сальник, масло капало на землю с переднего моста. Я приехал в Автомир, мне сказали что это 100% турбина, езжай покупай мы её сейчас поменяем. Причем машину поднимали на подъемнике, лазили 2 спеца. Весь поддон, мост и все что вокруг было в масле. После 2х неудачных попыток сдлеать мне передний мост, всеже его собрали. И турбина заодно вылечилась т.к. капли масла исчезли на земле.
Не верьте этим уродам с Автомира (называю обосновано, довели) пока сами не убедитесь в неисправности либо не посетите нормальное СТО с нормальными спецами. Рекомендую КлимАвто (Москэб)
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Умерла турбина
Сообщение БСВ » 28 апр 2009, 11:05
Есть ещё вариант по масленным пятнам... Перед заменой масла обнаружил под своей машиной маслянные пятна. Так как зимой менял вторичный вал в сборе и шрус первое о чём подумал - течь переднего моста. Оказалось развальцевался масляный фильтр и из него подтекало масло. После замены всё сухо
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Hrom » 28 апр 2009, 11:13
БСВ писал(а): масляный фильтр... подтекало масло.
Аналогичная ситуация была.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Умерла турбина
Сообщение Ako » 28 апр 2009, 11:35
Если я правильно понимаю, то меняют турбину по гарантии. Пробег у машины мизерный. На некоторых фирменных сервисах (я не про киа, а вообще) практикуется такая вещь: приговаривается к замене дорогая деталь, клиенту меняется по гарантии, якобы неисправная деталь списывается на уничтожение, а на самом деле потом продается за пол/треть цены.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Re: Умерла турбина
Сообщение Pelikan » 28 апр 2009, 17:48
Linoge писал(а): сказали что умерла турбина.
Что-то невероятное :shock:
Симптом-сизый дым как из-под паровоза.......
Ako писал(а): Пробег у машины мизерный
Ako писал(а):практикуется такая вещь: приговаривается к замене дорогая деталь, клиенту меняется по гарантии, якобы неисправная деталь списывается на уничтожение, а на самом деле потом продается за пол/треть цены.
В полне реально, что так и делают :evil:
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Re: Умерла турбина
Сообщение Дед Форсуныч » 28 апр 2009, 19:04
Присоеденяюсь к подозревающем о разводе , скорее всего за ваш счёт сервис поимеет себе турбинку и потом её впарит , а вот поговорить с ними о том чтоб они показали что масло с турбы идёт стоит , хотя если машина у них то скорее всего её уже открутили и отмывают (хотя некоторые наглецы иногда даже не утруждают себя и этим).
Добавил через 3 минут
Ako писал(а): приговаривается к замене дорогая деталь, клиенту меняется по гарантии, якобы неисправная деталь списывается на уничтожение, а на самом деле потом продается за пол/треть цены.
Деталь скорее всего даже менять не будут , а приведут в товарный вид чтоб блестела когда под капот смотреть будеш , новая будет списана на установку и успешно продана одобному клиенту не пожелавшему ждать :( , селяви такое творил мой знакомый на ситроеновском офицал сервисе , и такое происходит на каждом гарантийном сервисе !
Дед Форсуныч
Re: Умерла турбина
Сообщение Linoge » 28 апр 2009, 20:27
Да может быть они и зарабатывают на мне , но время уже нет, в последние дни перед отпуском с работы никто не отпустит, а перенести отъезд на один день сделать диагностику в другом сервисе не получиться,минимум на три(праздники), а это уже много....
Хотя начинаю думать что это действительно развод. Я незнаю какие должны быть симптомы, но предполагаю что должно быть что-то вроде потери мощности, дым, расход, а я ничего такого не наблюдал....
Рыбалка - это отличный повод для отдыха на природе)
Linoge
Re: Умерла турбина
Сообщение bvv » 28 апр 2009, 21:58
Перед действительной и полной кончиной как минимум должен появиться сизый дым,и чем ближе к концу тем дыма больше.Масло из двигателя при этом тает на глазах.
bvv
Re: Умерла турбина
Сообщение cthutq » 29 апр 2009, 13:35
У меня такая же фигня случилась. Только за 40000 пробега будут уже 4-ю турбину ставить, по гарантии. Все симптомы точь в точь совпадают. На 36000 поменяли последнюю, сьездил в Астрахань, и всё, опять замена.
cthutq
Re: Умерла турбина
Сообщение LEO » 29 апр 2009, 13:46
cthutq
Ну, с таким количеством замен, я предполагаю, что поломка турбины - это следствие. Надо основную причину искать.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Умерла турбина
Сообщение Mr.Bean » 29 апр 2009, 15:59
LEO писал(а):cthutq
У меня знакомец, персональщиком на БЭХе 745 трудится. Каждые 15тыс пробега рейку рулевую по гарантии меняют. Стучать начинает. Сервисмены говорят "болезнь". Хотя в данном случае быть может Леонид ты и прав. Или масляный канал забит или еще какая хрень, не позволяющаяя турбине охлаждаться и смазываться корректно...
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Re: Умерла турбина
Сообщение Евген81 » 29 апр 2009, 16:03
Mr.Bean писал(а):. Хотя в данном случае быть может Леонид ты и прав.
не может за 40 тыков 4 турбины накрыться,ну не может и все!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Умерла турбина
Сообщение Багряша » 29 апр 2009, 16:34
Какие то непонятные сказки про турбины, которые летят через 10 тыков!?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
