Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Re: Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Сообщение Que » 03 авг 2010, 18:28
в TSB чётко прописано кто попадает под перепрошивку.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение chipiko » 03 авг 2010, 18:37
Пройдет совсем мало времени и появится новое TSB.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ПрокопА » 03 авг 2010, 19:36
Странно как то, человека совсем хотели лишить гарантии ((( Я так понимал, что отказ от перепрошивки снимает гарнитию тока с турбины и ЭБУ
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение alligator » 03 авг 2010, 21:52
Проходил ТО-30 тыс в Тирекс, болты поменял, а от перепрошития мозгов отказался, написал отказную депешу ихнему султану и у меня в гарантийной книжке появилась надпись: "Гарантия с ограничениями", как объяснил Сергей Русин теперь у меня нет гарантии на турбину................ и мозги :shock: , ну и . :fuck: .....с ними скоро 3 года отведенные КИА на гарантию турбины истекут.
alligator
Сообщение максат » 03 авг 2010, 23:11
Так, все таки, могут "одурманить" без согласования с владельцем?
Был на ТО в ТИ РЭКС в 20-х июля. не звонили, не предлогали, хотя VIN в указанной "вилке" Тупит-не-тупит мафын, не разберусь... жара. в такую погоду, по определению хуже ехать будет. Тлои голову припекло :crazy: :P
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение spbkaa » 04 авг 2010, 07:10
Олег (chipiko) прав.
то что машина чипованная дилер не определяет (не показывает ему сканер), а т.к. надо было менять по гарантии моторчик вентилятора, то они залезли по Вину на сайт Киа, а им в ответ - необходимо произвести обновление ЭБУ и только после этого мы продлим гарантию и позволим заказывать з/пч.
сейчас пытался на 100 км/ч ускориться, фиг там, раньше сразу уходил, а сейчас не тянет. Так что с обгонами по трассе надо быть аккуратней :(
а так как прошивка новая, то надо ее сливать, переделивать и только потом заливать. а это новые деньги :(
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение YAN » 04 авг 2010, 10:56
spbkaa писал(а):надо ее сливать, переделивать и только потом заливать. а это новые деньги :(
Вот поэтому Андрей 13 и создавал базу данных по прошивкам,чтобы избежать подобных ситуаций. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 04 авг 2010, 12:58
YAN писал(а):Андрей 13 и создавал базу данных по прошивкам,чтобы избежать подобных ситуаций.
Вить,насколько я понял из слов Чипико-старые прошивки не проканают,то бишь если официалы зальют свое новье,то старую уже так просто не перепрошить....какой-то косяк там есть.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение spbkaa » 04 авг 2010, 14:45
Евген81 писал(а):Вить,насколько я понял из слов Чипико-старые прошивки не проканают
все правильно, я с Андреем уже общался. Он может залить мне старую прошивку, НО, ее сразу будет видно сканером, и возникнут вопросы, и как следствие - нет гарантии
spbkaa
Сообщение Евген81 » 04 авг 2010, 15:45
spbkaa писал(а):Он может
а наскока я понял-не может....или я не прав?Может я неверно понял Олега ибн Чипико :?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 04 авг 2010, 16:20
Нельзя сделать через разъем! Со вскрытием блока можно залить старую.
P.S. Скоро можно будет делать через разъем новые прошивки и дилеры не скажут, что кто то поменял без их ведома..
chipiko
Сообщение Юстас » 05 авг 2010, 08:21
Бляха муха, вчера специально поехал не на служебке в Кириши,машина просто ехать не хочет.Раньше на 100 км при обгоне чуть прижмешь педаль она(машина) и обгоняет ,а сейчас хоть ногой помогай отталкиваться,вобщем без меня ,меня женили гады :x ,ведь просил же не трогать прошивку :evil: .
Юстас
Сообщение Багряша » 05 авг 2010, 12:17
Юстас писал(а):ведь просил же не трогать прошивку
Саня, жди Андрея13.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение PEI » 20 авг 2010, 01:22
Попался на ту-же удочку. При прохождении ТО в Дакаре перепрошили ЭБУ.
Узнал об этом когда получал машину. На мое возражение инженер по гарантии сказал, что не имеет права выпускать машину с ремзоны, не выполнив указание КМР. При этом еще написал заявление и подписал заказ-наряд.
Теперь о первых впечатлениях: После перепрошивки проехал не более 100 км по городу. При спокойном наборе скорости изменений практически не заметил. Как здесь уже кто-то отмечал - перестали прыгать передачи. При нажатии на газ машин разгоняется уже на включенной. А из двигателя шум, как из карбюраторного ВАЗа, когда снят воздушный фильтр.
При интенсивном разгоне мотор крутит до более высоких оборотов до момента переключения передач. Подозреваю, что это вызовет увеличение рахода топлива.
На скоростях больше 100 попробовать не пришлось. О впечатлениях отпишусь позже.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение Хабибулин » 22 авг 2010, 21:45
При замене турбины по гарантии,было прошито ЭБУ об этом узнал последний.Ещё был промыт ДМРВ,заменены болты форс.По разгону ,передачи переключаются плавно без передёргиваний,эластичнее чем было,при обгоне до 160 идёт уверенно,быстрее не пробовал ,,негде,, проехал уже 1000 км всё гуд.Всё делали в Курске,в Орле салон закрыли слава богу.Может в столице программа кривая.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
