Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2009, 22:03
Что нужно для внесения изменений в регистрационные документы после гарантийной замены двигателя: Тема: Стуканувшие дизельные движки конца 2008-начала 2009 годов, Сообщение #244965, Автор: докторишка
Статистика стуканувших дизельных двигателей у пользователй форума:
1. [b]alnov пробег 7 500км
2. repa пробег 6 200км
3. Ринат пробег 7 500км
4. Andrei_Sochi пробег 8 300км XWKJC524590011759
5. Санёк пробег 17км
6. Виктория пробег не указан
7. Мажорный пробег 8 519км
8. DmitryD пробег 9 800км двигатель № 8414916
9. Wins пробег 8 000км двигатель №8415363
10. Evgenij пробег 10 600км двигатель №8399175 XWKJC524880011117
11. с555сс пробег 8 700км двигатель №8398863
12. CTEPXпробег 12 000км двигатель № 8398885
13. Александр SAV пробег 8 000км, двигатель №8414084
14. ALEKS150 пробег 15 500км, двигатель №8415539
15. Бывалый пробег 11800км, двигатель №8398451 XWKJC524590011134,
16. Richard пробег 14 500км двигатель №8398363 XWKJC524590011214
17. докторишка пробег 11 012км двигатель №8398712
18. GDA пробег 10 500км двигатель №8398399 XWKJC524590011174
19. MagniX пробег 10 270км №8399059 xwkjc524880011035
20. Александр325 пробег 6 200км двигатель №8409787 (Hyundai Starex)
21. Олег71 пробег 13 300км двигалель №8399503
22. Олег71 пробег 17 200км двигатель №8R38929
23. krot79 пробег 12 920км двигатель №8403044
24. Стас007 пробег 48 900км двигатель №8399468
25. стреет пробег 8 500км двигатель №8398383
26. vladimir-29пробег 7 550км двигатель №8399349
27. alex0603 пробег 24 544км двигатель №8399314.
28. ALEKS150 пробег 10 500км двигатель №9R42186 (задиры на шейках, стукнуть не успел)
29. ZIKY999_ru пробег 12 111км двигатель №8413867
30. Игоряшка пробег 10 600км двигатель №8415361
31. alexandr1957 пробег 13600км двигатель №8399347
32. mops1966 пробег 5500 км
33. terapin пробег 12 300км двигатель №8398848
34. Сталкер пробег 13 200 км. двигатель №8415531
35. Димастик пробег 47 077км двигатель № 8398448
36. MIDOM пробег 42 325км двигатель № 8398420
37. alex 347 пробег 32 000 км двигатель №8414114
38. JM_ пробег 27642 км двигатель №8414888 XWKJC524890012452
39. Игорь Челюскин пробег 64 000км двигатель №8399339
40. EvgenG пробег 82 150км двигатель №8415350
41. dimule4ek пробег 32 489км двигатель №8404388
42. igmal пробег 27 000км двигатель №8414883
43. дмитрий54 пробег 15000 двигатель №8398741
44. smirnov пробег 135 000
45. Drumd пробег 45 000км двигатель №8404591
46. Plugged пробег 13 290 км двигатель №8398702
47. Kostas_81 пробег 70 848 км двигатель №8398864
48. Сергей777 пробег 44 000 км двигатель №8415315
49. Маленький пробег 64 000 км двигатель №8415521
50. ROM75 пробег 65 000 км двигатель №8414933
51. rolman пробег 34 000 км двигатель №8402049
52. san4es пробег 90 000 км двигатель №8415341
53. Сергей Петров пробег 71000 км двигатель №8414924
Диапазон рисковых номеров на 28.01.2013г.
1. №8 398 363 ----- №8 415 539 = 17 176 шт.
Отдельно: обрыв шатуна на авто 2009г. двигатель 2007г.
Alex5588 D4CB №7300963
Аналогичная тема на Старекс-клубе http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=970
Последний раз редактировалось Vl@dK 09 мар 2015, 22:42, всего редактировалось 11 раз(а).
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Стуканувшие движки конца 2008-начала 2009 годов
Сообщение Biz » 21 июн 2012, 21:10
160 - это ж обороты под 4 тыщи, кажется. Жестоко.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение dolivan » 21 июн 2012, 21:33
Biz писал(а):под 4 тыщи
вот и любопытство
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Владислав В. » 22 июн 2012, 00:41
Что заклинило, не сказал! взял ключ на 27 или 30 попробывал провернуть коленвал или что то типо того, и сказал пи..ц нижнюю часть двигателя надо выкидывать она не ремонтируется, типо у них уже 20 двигателей таких на металлолом лежат(((( Я ему говорю ты хоть разбери его, может не так все страшно. Говорю что через час после того как она заглохла, она завелась проехала 1 км и опять заглохла. Предыдуший владелец вроде нормальный, хотя был на том же сто по поводу повышенного давления масла. Я сам не пойму зачем надо было так гнать. У нас просто знакомый тоже на соренто, тока на мех. кпп, так он говорит вы прогоните его по трассе. Вот и прогнали(((
Владислав В.
Сообщение Stas32 » 22 июн 2012, 07:47
Biz писал(а):160 - это ж обороты под 4 тыщи, кажется. Жестоко
Какое то не правильное мнение. По идее, производитель должен озаботится этим. Если не запрещено и даже разрешено, то почему бы и не использовать потенциал двигателя. Другое дело, его ресурс и возможно неправильное и не своевременное обслуживание становится причиной клина. А то получается, что надо ездить и бояться? Бред какой то. Если изначально, при производстве и сборке были выполнены все необходимые операции правильно, и при дальнейшей эксплуатации все делалось своевременно и согласно требованиям то и движки ходят по 200 и больше тыс. Но ведь существует и какой то срок службы? Я имею ввиду гарантированный. По моему, если берешь б/у автомобиль, надо быть готовым к определенным проблемам. Или брать новый и радоваться этому самому гарантированному сроку службы. Покупая подержанный авто я знаю о предстоящих проблемах, хотя бы по наличию пробега, и соответственно к нему отношусь. И зная, что движку предстоит напрягаться учитываю его возраст и не насилую или сразу начинаю делать все возможное, вплоть до капиталки, чтоб использовать весь потенциал двигателя. А вообще решает каждый сам. Но честно говоря очень сильно смущает срок службы, точнее пробег до...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение dolivan » 22 июн 2012, 08:14
Влад, ты попробуй найти другую СТО, к стати у вас в Донецке и Киа центр есть, даже как то был в нем. Просто если действительно заводится вряд ли что что то с блоком. А когда заводится как работает, ровно или нет, греммит, тарахтит, дымит, масло уходит, антифриз исчезает или выплевывает? Если в работе все нормально то надо как минимум ошибки для начала считать, так сказать нужно для начала определить из за чего глохнет. Пер на скорости, стукнул в ямку колесико, отлетел проводок на каком нить датчике, к примеру на гене возбуждение пропало, естественно зарядки нет, аккум сдох, ЭБУ видит минимальное напряжение, отключается. Подъехали, прикурили, и поработал какое то время пока опять акум не сдох.
Stas32 писал(а):у них уже 20 двигателей таких на металлолом лежат
вон наверное где все кто поломался, двигателя покупают контрактные))))
dolivan
Сообщение Stas32 » 22 июн 2012, 08:28
Владислав В. писал(а):у них уже 20 двигателей таких на металлолом лежат
Это Владислав писал. Но смысл есть.
Stas32
Сообщение dolivan » 23 июн 2012, 07:28
IvanS77 писал(а):По-моему проблема не из этой темы
Тут еще не определились с темой.
С темой тут вполне определились.с Прошу ее придерживаться!
Оффтопик удаляется без предупреждения. Вопросы ремонта обсуждаются в других темах.
dolivan
Сообщение marshal » 14 июл 2012, 20:21
Привет братьям по не счастью((( 202500 умер и мой сорик 2008г.выпуска,перестало подаваться масло под первый поршень(((,результат очевиден,как не странно он просто заклинил вместе с турбиной,из за стружки аллюминевой от поршня.канол пробили проволокой,и ещё на третьем целиндре тоже начался забиваться.,а так всё охрененно сохранилось,заодно поменяю цепь и натяжитель с успокоителем.
marshal
Сообщение Kevbassa » 21 авг 2012, 04:56
Добрый день,
имею двигатель D4CB8379704
авто уже не на гарантии, пробег 57 т. км
пожалуйста посоветуйте есть ли смысл страховаться от поломок, у нас недавно появилась такая возможность.
Почитал форум, многие пишут что нужно следить за уровнем масла и обязательно его менять его на 7500 км. Про масло пишут что нужен Delvac или аналогичное и тогда все будет ОК. Но все равно как-то страшновато после прочитанного. И еще вопрос, ктото делал диагностику болтов крепления шатуна (если конечно это истинная причина обрыва) , если да то сколько это стоит и занимает времени. Спасибо.
Kevbassa
Доп. информация: Seul, Busan, Ulsan, Mokpo, Guangu, Joje....
Сообщение Vl@dK » 21 авг 2012, 09:15
Kevbassa писал(а):имею двигатель D4CB8379704
Не в диапазоне.
Kevbassa писал(а):Про масло пишут что нужен Delvac или аналогичное
Для рестайла желательно ACEA E5 и выше, API CH и выше.
Kevbassa писал(а):обязательно его менять его на 7500 км
Лью Делвак 5-40, меняю через 15 000км, пробег 93 000км.
Kevbassa писал(а):ктото делал диагностику болтов крепления шатуна
В России была кампания от КМР, вроде бесплатно.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
marshal
Масло какое лили?
Vl@dK
Сообщение BlkDem » 21 авг 2012, 17:51
Оффтоп удален. Масло выбираем в соответствующей теме.
Сообщение Kevbassa » 22 авг 2012, 17:13
[quote][/quote]
Сейчас сказать не могу потому что в командировке а машиной пользовался прошлый хозяин вот думаю сначала узнать что лили а потом если что заливать Делвак. И про уровень масла прочитал мол чуть выше нормального нужно держать непонятно правда почему. Я по работе часто в Корее бываю. Машина понравилась решил дома купить именно такую на память о Корее ну и внешний вид понравился. Интересовался у Корейцев получил положительные отзывы об этой модели причем ни кто не говорил что машины проблемные.
Kevbassa
Сообщение Mondi » 22 авг 2012, 17:30
Привет Одесса!
Не забивай голову всякой ерундой-купил машину, катайся и радуйся!!!А за уровнем масла нужно следить в любом двигателе.Следуй указаниям инструкции по эксплуатации и спи спокойно!
С покупкой!
Mondi
Доп. информация: Чёрный Жемчуг.Пробег 121900км.
Продан
Сообщение ROM75 » 13 сен 2012, 17:06
киа соренто 2009 год движек D4CB8414933 ,сорвало шатун двигатель под замену , пробег 65 т слишним гарантия кончилась в марте , чего теперь делать?
Жить ,как говорится, хорошо!!!А хорошо жить- еще лучше!!!
ROM75
Доп. информация: Был Sorento Дизель 2009
Сообщение Багряша » 13 сен 2012, 18:13
ROM75 писал(а):киа соренто 2009 год
А месяц какой? По идее должна уже под 5-ти летнюю гарантию попасть!!!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
