"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 24 янв 2016, 19:20
kapger писал(а):Иногда 6.9 бывает:
бортовые компьютеры показывают попугаи, а не расход :P
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 24 янв 2016, 19:21
У меня калиброванный, если чо! :crazy:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Олир » 24 янв 2016, 22:29
Gubkin писал(а):15 по городу
9-10 по трассе
15 по городу? о_О Чёто многовато. Ну в целом по ощущениям жрать больше стало после заглушки?
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 24 янв 2016, 22:31
Олир писал(а):жрать больше
У меня нет.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение diz » 28 янв 2016, 12:10
Заглушил тоже . Идеально подходит ваговская заглушка. Толстая 5мм примерно.
VAG
038 131 925 A
и прокладка
Hans Pries
110 376 346
Менял на парковке у строительного магаза. Тепло и болты под рукой. Выкрутил болт,пошел,купил на 5 мм длиньше и поменял,предварительно смазав термостойким герметиком.
С низов чувствуется,что интереснее едет.
diz
Благодарил (а): 34 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Олир » 22 мар 2016, 10:16
Заглушил аналогично заглушкой VAG и с двух сторон поставил прокладку. Болты взял на 5 мм больше.
Изменения минимальные, но в целом чувствуется, что акпп стала тупить меньше.
Олир
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 23 мар 2016, 07:39
Олир писал(а):Изменения минимальные
впускной коллектор почистите - может у вас там всё в "шубе".
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TRD777 » 23 мар 2016, 15:05
Пока снят выпускной коллектор, хочу заглушить ЕГР от коллектора.
Там есть прокладка, если я вырежу заглушку сам, то нужна ли еще одна прокладка? Или ставлю заглушку потом прокладку и все? Или на оборот сначала прокладку потом заглушку? :oops:
TRD777
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Technik200 » 23 мар 2016, 15:39
Вчера заглушил на входе во впускной коллектор, прокладку сделал из металлоасбеста. Стал чуть быстрей заводиться, больше не в чём разницу не заметил, пока.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение лучистый » 26 мар 2016, 11:02
Товарищи!!! Помогите советом. Расход на Соренте 08 года 2.5 дизель очень высокий, бака 75 литров хватает на 300 км. по городу, не больше. Приехал в сервис, компьютер определил, что клапан егр всегда на 40% открыт. Заглушили, промыли датчик массового расхода воздуха, вроде так называется. Подскажите, мог ли открытый клапан егр настолько увеличить расход соляры?
лучистый
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 26 мар 2016, 11:53
лучистый писал(а):Расход на Соренте 08 года 2.5 дизель очень высокий, бака 75 литров хватает на 300 км. по городу, не больше.
Если короткие расстояния и недогретый мотор - всё возможно.
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение лучистый » 26 мар 2016, 13:52
Стоит дистанционный запуск двигателя, так что он всегда прогрет перед поездкой. Расстояние до работы 22 км. В одну сторону.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
лучистый
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 26 мар 2016, 17:43
Короче,14-15 л. - нормальный расход для нашей машины.
Darsen
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 26 мар 2016, 18:02
Darsen писал(а):нормальный расход
!70 кобыл кормить надо :D
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TRD777 » 26 мар 2016, 20:47
Может глупый вопрос, но все же!
Можно ли заглушить ЕГР от выпускного коллектора не снимая сам коллектор? Вроде же эта ЕГР труба отодвигается, или не? :oops:
TRD777
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
