Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Алекs » 12 дек 2016, 09:42
Петр наверно без теплого гараже наверно не обойтись Надо нагреть топливо его слить поменять фильтр залить нормального топлива и быть счастливым
Алекs
Сообщение ProIV » 13 дек 2016, 08:05
Ептр
Тут все зависит от того, много ли солярки в баке, если много то бодяжить тяжелей, а если чуть чуть, то долить теплой соляры с антигелем. А чтоб завести, обмотай тряпкой топливный фильтр и полей его горячей водой... литров 5 должно хватить... И пробуй заводить, аккумулятор желательно перед этим тоже подзарядить(ну или хотяб в тепле подержать) Если магистрали не перемерзли, то заведется.
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Ептр » 13 дек 2016, 08:48
ProIV
Вчера так и сделал! Аак зарядил. А на лягушку с фильтром вылил 2 литра горячей воды. Тока обмотать не догадался. Прокачал лягушку и завёл. Прада долго крутил. Но зато до победного! И спасибо Сане Губкину за советы. А Солярка то кстати была прозрачная.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Павел710 » 15 дек 2016, 19:34
Мужики, а если заводится и при оборотах 1000 валит белый дым с отчетливым запахом соляры? но через 15-20 минут всё пропадает и падает до 800 оборотов? Если бы лили форсунки то бы дым был постоянным, а так на холодную валит так что машины иногда не видно? черный дым это понятно что неполнота сгорания топлива... что может быть?
Павел710
Сообщение Ептр » 15 дек 2016, 20:02
Павел710 писал(а):белый дым
при морозе любой дым будет белым! )) а вот если летом ппц белый валит то это дизель сдох)
Ептр
Сообщение Павел710 » 15 дек 2016, 21:22
летом тоже есть, но конечно не так как зимой, но всё же сильно, раньше такого не было
Павел710
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2016, 21:30
Павел710
А заводится хорошо на холодную?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Павел710 » 15 дек 2016, 21:39
в -18 и более уже туго заводится , с 4 или 5 раза
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
до -12-14 с автозапуска запускается с 1 раза спокойно, а вот уже после -18 а если уж постоит дня 2 то вообще туго
Павел710
Сообщение Nikolay0812 » 15 дек 2016, 21:50
Павел710 писал(а):в -18 и более уже туго заводится
В этой теме обсуждаются проблемы плохого запуска "на холодную",а не в мороз,когда причины не запуска могут быть совсем другие(свечи,топливо,фильтр и т.п.).Я бы рекомендовал посмотреть профильные темы по данной проблеме.
:arrow: Тема: Запуск дизеля при сильном морозе
:arrow: Тема: Морозы. Кто как завелся?
Павел710 писал(а):валит белый дым с отчетливым запахом соляры?
По этой проблеме то же есть профильные темы.
Если дым действительно "белый",то сюда
Тема: Белый дым выхлопа на дизеле
Если всё таки "сизый" и едкий,то сюда
Тема: Сизый дым на холодную
Машина не заводиться если не заводит каждый 2 часа
Сообщение soldierbest » 18 дек 2016, 21:08
Подскажите пожалуйста. Если машину не заводит каждый 2 часа то машина вообще не заводиться. На улице не так уж холодно около -10. Думал от свечи накала сегодня поменял и не стал заводить вечером хотел проверит НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. Солярка зимняя. Кстати пок надпись CHEK может это дает ошибку? к сожалению живу в маленьком городе тут нет диагностики. Теперь сижу каждый 2 часа с брелка завожу
soldierbest
Re: Машина не заводиться если не заводит каждый 2 часа
Сообщение мухтар » 18 дек 2016, 23:21
Свечи то поменял.
А вот питание на них подается или нет проверил ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение keksoid » 19 дек 2016, 06:23
-10 и без свечей должен стартовать
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kazak » 19 дек 2016, 13:17
Подсос где-то в системе, топливо уходит. У меня примерно так же было на дорестайле. Один дизелист посоветовал прзрачную вставку сделать в шланге между фильтром и ТНВД для контроля. Так и понял что завоздушивает. Перетряхнул все соединения, тройники, хомуты, поменял топливный фильтр, потом ещё обнаружил что клапан аварийного сброса давления неисправен и его поменял. Заработало.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Diesel'ok » 19 дек 2016, 15:23
kazak писал(а):Подсос где-то в системе, топливо уходит
Соглашусь.
Можешь еще попробовать не заводить авто часов 6 для начала, но перед попыткой запустить ПРОКАЧАЙ ЛЯГУШКОЙ топливо, а потом пробуй заводить. Если заведется- ищи подсос. Очень может быть, что через лягушку топливного фильтра и травит воздух.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Nikolay0812 » 19 дек 2016, 17:12
soldierbest писал(а):пок надпись CHEK может это дает ошибку? к сожалению живу в маленьком городе тут нет диагностики.
Нужно прочитать ошибку.Иначе гадать можно долго.
Код ошибки укажет куда копать.
Тему объединил с профильной.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
