Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 13:13
Gubkin писал(а):ДТОЖ
ДМРВ
Лямбду
Катализатор (не забит ли сажей, не заплавлен ли)
3-юю банку (последнюю) глушителя (стекловолокно желательно удалить)
Настройку актуатора и показания датчика давления наддува
Форсунки на обратку
Топливный фильтр
Заглушить ЕГР (заглушкой из стали)
Показания датчика температуры топлива, наружнего воздуха №1 (в ДМРВ) и №2 (в датчике давления наддува после интеркулера)
Промыть радиатор интеркулера и другие
Не заблокирована ли раздатка в режиме Auto (если вышел из строя передний или задний датчик кардана)
компьютерной диагностикой не обойтись......
ДТОЖ- датчик охл.жидкости
Дмрв - где бы его найти?
Лямбда зонд - помоему должен ошибки показывать на компе, если ошибаюсь поправте.
настройка аккуратора , и проверка давления как сделать?
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
говорю новичек и волосы дыбом стоят, а колодочки точно кислые сам смотрел, жду тепла что бы заняться раскоксовыванием,тему поднимал в соответствующем разделе.
Добавлено через 26 минут 56 секунд:
ошибку показывал р0069
Alexbolduin
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2014, 14:04
Alexbolduin писал(а):а исключением датчика расхода воздуха,( правильно понимаю ДМРВ), показывает что увеличенное разряжение воздуха. так вот поездив эти две недели ужаснулся расходу
Код для заказа 2816427800 ДМРВ ценник-2700-3000руб.
Alexbolduin писал(а):Дмрв - где бы его найти?
На корпусе воздушного фильтра ,схема :arrow:
Alexbolduin писал(а):ошибку показывал р0069
:arrow: Тема: P0237,P0234,P0069 ошибки, Сообщение #1107393, Автор: Que
P0069 - Несоответствие показаний датчиков давления наддува (Boost Pressure Sensor(BPS)) и атмосферного давления при выключенном двигателе. Причина: сбой датчика наддува или его цепей.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Страусь » 27 мар 2014, 18:36
Gubkin писал(а):
Alexbolduin писал(а):ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ
проверять:
давление в шинах
выбег авто (чтоб сразу отбросить всякие закисшие суппорта, перегретые диски, отвалившиеся колодки ручника и прочее)
ДТОЖ
ДМРВ
Лямбду
Я бы присоединился к проверке. Как именно сие проверить? Какие должны быть показания?
По дмрв данные на форуме нашел. Остальное как проверить?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 19:09
Страусь писал(а):Как именно сие проверить? Какие должны быть показания?
Можно по скриншотам сравнить с моей авто, самое простое Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #991487, Автор: Gubkin
по лямбде типо такого Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #1035288, Автор: Gubkin
но это наверное самый сложный датчик, который можно проверить сканером )
Сообщение batyapskov » 27 мар 2014, 19:16
Алексей, себе поставил для этих целей мультитроникс. По расходу воздуха - если показания расхода не меняется, то датчик менять ( раньше думал что промывки помогут, но Gubkin Саня просветил - только замена). Да и много другой полезной информации о работе двигателя и контроль топлива за поездку, короче советую :D .
Да, а по этому вопросу (Не заблокирована ли раздатка в режиме Auto), на спориаже 2, проверили просто - на небольшом уклоне на нейтралке с вывенутыми колесами, машинка сама не катится, даже толкать нужно с усилием из за того, что мосты жестко соеденены, потом на яме подтвердилось, что вискомуфта заблокирована была.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 19:39
Спасибо, уже принял решение о замене дмрв, дорогой зараза, :shock: но дешевле будет поменять нежели кормить как танк,.
По мультитронику тоже приму к сведению, спасибо почти земляк, я сам с лен области. :victory:
Да, и по блокировке раздатки: у меня постоянный не отключаемый( точнее автоматический)не фак что так проверить можно, если не ошибаюсь то предыдущий хозяин что то ремонтировал в раздатке, да и диагностика показала без каких либо замечаний.
поменяю дмрв, отпишусь, а старый попробую снять и почистить, но вопрос чем лучше, спирт подойдет???( вдэ нельзя, разъест все там к четру, хотя один черт уже собрался менять, )
чем можно почистить дмрв и как его разобрать, если можно фото по разбору если есть???
Alexbolduin
Сообщение batyapskov » 27 мар 2014, 19:47
Alexbolduin писал(а):но вопрос чем лучше, спирт подойдет???
Алексей, ну да будешь мимо ехать заезжай :D , для чистки есть спецжижи для ДРМВ другим не советую, сам первый раз карбоклинером фукнул хорошо не попал куда надо - датчик не испортил %) , посмотри темку Тема: ДМРВ
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2014, 20:00
Сообщения о способах промывки ДМРВ перенес в :arrow: Тема: ДМРВ
Прошу далее не оффтопить.
Сообщение Страусь » 28 мар 2014, 04:45
batyapskov писал(а):Да, а по этому вопросу (Не заблокирована ли раздатка в режиме Auto), на спориаже 2, проверили просто - на небольшом уклоне на нейтралке с вывенутыми колесами, машинка сама не катится, даже толкать нужно с усилием из за того, что мосты жестко соеденены, потом на яме подтвердилось, что вискомуфта заблокирована была.
Представить пока не могу. Машина стоит мордой вниз по уклону?
Добавлено через 17 минут 7 секунд:
По лямбде графики увидел. У меня, насколько помню, лямбда не реагирует на педаль газа :D или я плохо помню.
А по первой ссылке графиков или значений не увидел.
Страусь
Сообщение batyapskov » 28 мар 2014, 21:54
Страусь писал(а): Машина стоит мордой вниз по уклону?
Алексей именно так, под уклон с вывернутыми колёсами не катит, на спортаже 2 - вискомуфта подкл. задний мост и была заклинена. При повороте на асфальте, замечалось определенное замедление ( как кто то за хвост держит), расход средний повышенный около 20-ки. :shock:
batyapskov
Сообщение Alexbolduin » 29 мар 2014, 15:39
так у меня вроде все ок должно быть, диагностика не выявила ошибок по 4 wd
и у меня постоянный полный, так что она постоянно практически в работе, это на ваших парт таймах можно 2 wd включить а у нас тодах всегда полняк...)))
Alexbolduin
Сообщение Страусь » 30 мар 2014, 05:35
Alexbolduin писал(а):это на ваших парт таймах можно 2 wd включить а у нас тодах всегда полняк...)))
Отнюдь. На тодах система распределяет момент автоматически. При этом она не работает как выключатель - или 50/50 или только задний. Хорошо видно на следующем тесте. Стартуем на снегу. Если тронуться не получится, момент подключения передача чувствуется очень хорошо.
Страусь
Сообщение Alexbolduin » 30 мар 2014, 07:39
Ну так у меня есп срабатывает и собственно подключается привод передних колес, все ок как я понимаю? вот в горочку при заднем ходе точно включается, а с переди как я посмотрю, надо жену выгонять из машины, а она теплолюбивое растение))) как нить проверю, наверное сегодня, как раз снег выпал да и гололедик небольшой))) 8)
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
и всетаки я предполагаю грешить на ДМРВ и егр , но это не в этой теме) , да а как собственно ТОЖД влияет на расход, что то я ума не приложу, объясните или дайте ссылку на инфу))
Alexbolduin
Сообщение morbid » 30 мар 2014, 07:50
Alexbolduin писал(а): нас тодах всегда полняк...)))
Напомнило, к теме не относится... :ROFL:
Один знакомый по работе из Баку:
"Мая симёра в идиали... Матор щепьчит. Минимум стошисят па траси! Зимой! Па гораду тока стодесить! Расход 5/100.
Гаищьники? Да кто миня остановит..."
:lol: :lol: :lol:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Страусь » 30 мар 2014, 10:39
Alexbolduin писал(а):да а как собственно ТОЖД влияет на расход, что то я ума не приложу, объясните или дайте ссылку на инфу
Инфу не видел (но и внимание особенно не обращал). В качестве предположений. По показаниям ТОЖД ЭБУ может делать вывод о прогретости движка. На более холодном движке кидать больше соляры в цилиндры.
Страусь
