Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 19:59
Tulyak писал(а):показывает максимум 79-80 градусов, при том что на улице 0 градусов
Всё- то же самое.А при минус 15-не выше 74-х гр.И расход повышенный-именно с этим и связываю(грешить больше не на что,т.к. или новое стоит всё или проверенное по сто раз)
Tulyak писал(а):Смотреть в сторону датчика или термостата
Имхо:ни то ни другое.У меня нижний патрубок,в лучшем случае- чуть тёплый или вообще холодный,значит термостат держит,а датчик-кажет правильную температуру.
У меня только одна версия:высокое КПД двигателя и неадекватное охлаждение от вентилятора-не дают двигателю набрать рабочую температуру.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 20:05
Nikolay0812 писал(а):высокое КПД двигателя и неадекватное охлаждение
+100500
Недодуманное охлаждение.
Сообщение Roman73 » 03 мар 2014, 20:18
Nikolay0812 писал(а):расход повышенный-именно с этим и связываю
Мне не помогло...
Термостат можно поменять на Т открытия 88град. (кажется) вместо 82 в штате.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 20:23
Roman73 писал(а):Мне не помогло
Ничего не поможет, кмк. Если только капитальная пересборка прошивки ECM.
Температура -20 - расход к 16; температура -30 и ниже - расход к 20. Температура -10 и выше - расход 12-14. У меня так. Давно не парюсь.
Сообщение batyapskov » 03 мар 2014, 20:43
BlkDem писал(а): Температура -10 и выше - расход 12-14. У меня так. Давно не парюсь.
Скорее соглашусь с Максимом, до -30 не доходило нынче, но тенденция такая приблизительно, можно маленько с экономить на топливе, в морозы утеплить двигатель :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 03 мар 2014, 20:46
Tulyak писал(а):79-80 градусов при скорости 100-110 км/ч, температура на улице +2-3 градуса
а я не согласен, что это нормально )
У меня без картонки в радиаторе ~90 град. при такой скорости и -7..-5 С за бортом.
С картонкой было 98-100 град (поэтому сразу и выбросил её в дороге)
Можно начать с замены датчика
Hyundai/Kia 39230-4A000 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Hyundai/Kia 25510-42010 Термостат
Хотя может у меня что-то не в порядке, но летом расход в норме ))
Добавлено через 7 минут 5 секунд:
Roman73 писал(а):Термостат можно поменять на Т открытия 88град. (кажется) вместо 82 в штате.
А можно сделать по хитрому, переместить ДТОЖ в более горячее место.
Анализировал разные движки, везде стараются датчик ставить у термостата (ТАЗ) или в дальней части ГБЦ (VAG) подальше от шлангов радиатора.
У нас почему-то датчик прям на выходе ОЖ из радиатора... самое холодное место в движке :crazy: неудачное, имхо
Буду колхозить к след.зиме в другое место... может отверстия есть у вакуумного насоса или над масл.фильтром где теплообменник.
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 21:02
Рома,вот объясни мне-при чём тут термостат,если
Nikolay0812 писал(а):У меня нижний патрубок,в лучшем случае- чуть тёплый или вообще холодный
А термостат то-дальше стоит,горячая ОЖ до него даже не доходит.И без разницы сколько у него t открытия 82 или 88.
Сообщение batyapskov » 03 мар 2014, 21:08
Саша, у меня мультик, показывал 84-85 при скорости 90-110, при +2 на улице, картонки не было, но радиатор прикрыт на половину снаружи. :D
batyapskov
Сообщение Roman73 » 03 мар 2014, 21:17
Nikolay0812 писал(а):термостат то-дальше стоит,горячая ОЖ до него даже не доходит.
Со стороны радиатора не доходит, а со стороны блока то греется... или нет?
Roman73
Сообщение Den-K » 05 мар 2014, 09:45
Вот и у меня начался огромный расход топлива. В конце года комп показывал 500км на полном баке то две недели назад 370, 40 литров четко уходит за неделю,на приборной панели уровень просто на глазах тает. Ижевская сборка, куплена в первых числах апреля месяца 2009 года, в сервисной книжке написано гарантия 3 года или 100000 км, вот думаю ехать к официалам или уже забыть?
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение Анатолий К » 05 мар 2014, 13:18
Подскажите с проблемой: при покупке автомобиля при полной заливке бака прибор расхода топлива показывал 700-730км, после очередного ТО "мастера" перепрошили блок упровления движка мотивируя рекомендациями завода, после этого прибор стал показывать максимум 520-550км хотя заливается полный бак, спасибо
Анатолий К
Сообщение morbid » 12 мар 2014, 02:47
morbid писал(а):Заправил 40 литров... 275 км. пробега. Постоянный 4WD, только город, +пробки, без прогрева ночью таймером темп-ры. Грею только утром 20 миунут.
Темп. воздуха: ночь - не ниже минус 12-15, день - минус 5-7.
Расход топлива: 14.55 л/100км.
Стоимость топлива: 1400 руб.
Стоимость 1км пробега: 5.09 руб.
Тампературы снова вернулись к примерно похожим. Прогрев по датчику темп. не запускается... Условия эксплуатации примерно те-же что в цитате,
только заменил воздушный фильтр:
Расход топлива: 13.61 л/100км.
Стоимость 1км пробега: 4.76 руб.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Alexbolduin » 27 мар 2014, 12:13
Всем привет!!
Я новичек в ваших рядах и есть у меня к вам - бывалым, вопрос?
Сразу скажу тему читал!!!!, но хотелось бы все же какие нибудь советы касаемые конкретного авто.
Алтомобыль: сорик 2007г турбодизель 2,5 170 л/с
И так купив автомобиль пару недель назад, прежде чем покупать ездил на диагностику к аффицифллам, там все ок, за исключением датчика расхода воздуха,( правильно понимаю ДМРВ), показывает что увеличенное разряжение воздуха. так вот поездив эти две недели ужаснулся расходу, грубыйподсчет показал 21,6 л /100 км, звезда в шоке!!! %) , мало того у предыдущего хозяина была в ремонте , тоесть замена и чистка топливной аппаратуры( форсы, фильтра, чистили бак итп,) так вот вопрос что же такое и как с энтим бороться, а то уже голова кругом пошла от расхода, как смотрю снова на цифирь, чуть в обморок не падаю, это приположенных то заводом 11-12( понимая что авто не новое, делаю скидку на возраст 14-15, еще куда не шло ) но 21, 6, это уже похоже на СКАНИЮ какую то :crazy: %)
ЗВЕЗДА блин В ШОКЕ :suicide:
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
Всем привет!!
Я новичек в ваших рядах( и с дизелем впервые) и есть у меня к вам - бывалым, вопрос?
Алтомобыл: сорик 2007г турбодизель 2,5 170 л/с
И так, купив автомобиль пару недель назад , а прежде чем покупать ездил на диагностику к аффицифллам, там все ок, за исключением датчика расхода воздуха,((номер ошибки могу написать , только найтить надо)( правильно понимаю ДМРВ, по поводу ЕГР (помоему так- клапан управления) не знаю, заглушен или нет скорее всего нет )), показывает что увеличенное разряжение воздуха. так вот поездив эти две недели ужаснулся расходу, грубый подсчет показал 21,6 л /100 км, звезда в шоке!!! %) , мало того у предыдущего хозяина была в ремонте , то есть замена и чистка топливной аппаратуры( форсы, фильтра, чистили бак итп,) так вот вопрос что же такое и как с энтим бороться, а то уже голова кругом пошла от расхода, как смотрю снова на цифирь, чуть в обморок не падаю, это при положенных то заводом 11-12( понимая что авто не новое, делаю скидку на возраст 14-15, еще куда не шло ) но 21, 6, это уже похоже на СКАНИЮ какую то :crazy: %)
ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ!!!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
что то стал повторяться наверное от осознования что мой авто по расходу стал похож на ТАНК.
Alexbolduin
Сообщение morbid » 27 мар 2014, 12:47
Потеплело... Откатал 80 литров строго на 2WD. Зад пару раз немного в пробукс сорвал при изменении дорожного покрытия (лёд-асфальт, грязь-сухо)
Условия те же, город/пробки.
Проехал 530 км.
Расход топлива: 15.09 л/100км.
Стоимость топлива: 2800 руб.
Стоимость 1км пробега: 5.28 руб.
:shock: чёта стало больше чем в морозы. :D
Нах! сегодня залил 40 литров Евро-5, и полный привод. Сделал отсечку. Послежу... :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 27 мар 2014, 12:47
Alexbolduin писал(а):ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕ
проверять:
давление в шинах
выбег авто (чтоб сразу отбросить всякие закисшие суппорта, перегретые диски, отвалившиеся колодки ручника и прочее)
ДТОЖ
ДМРВ
Лямбду
Катализатор (не забит ли сажей, не заплавлен ли)
3-юю банку (последнюю) глушителя (стекловолокно желательно удалить)
Настройку актуатора и показания датчика давления наддува
Форсунки на обратку
Топливный фильтр
Заглушить ЕГР (заглушкой из стали)
Показания датчика температуры топлива, наружнего воздуха №1 (в ДМРВ) и №2 (в датчике давления наддува после интеркулера)
Промыть радиатор интеркулера и другие
Не заблокирована ли раздатка в режиме Auto (если вышел из строя передний или задний датчик кардана)
Как-то так... первые мысли ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
