Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение keksoid » 10 янв 2016, 22:43
didjer писал(а):Слишком часто будет заводиться
Не будет. В идеальных условиях как я жил в частном секторе (машина стояла на улице, но никаких ветров не было, воздух можно было сказать был статичен, заводилась 1 раз за ночь под утро (приезжал домой в районе 8 вечера. запуск - в районе 6 утра, под капотом ничего не лежало)
Сейчас живу в самой высокой точке города. Ветер мать его - ВСЕГДА. В какую сторону дует - я в душе не чаю.
За ночь запуск 1 - 2 раза. Приезжаю в 8-11 вечера. Запуск настроен на -10. Температура на улице от -20 до -35
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение halk » 11 янв 2016, 11:51
Всем доброго времени суток, после ночи если на улице ниже -20 плохо заводится, дольше надо крутить стартером
Последний раз редактировалось halk 22 дек 2016, 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение papiruso » 11 янв 2016, 12:38
mik_kovrov писал(а):ниже -12 отказывается заводится
свечи проверь
mik_kovrov писал(а):что это за трубка?
так посмотри откуда она идет. если из нее выхлоп, то может вентиляция картера после маслоотбойника отвалилась
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение didjer » 11 янв 2016, 21:37
свечи сто процентов (и скорее всего еще что-то), я этот эфир раз залил, повернул ключ, как давай бахать. И весь эфир... Со свечами он бесполезен, даже написано что их надо отключить, но без них, даже с эфиром эффект заводки в минус 20 отрицательный...
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
keksoid писал(а):Сейчас живу в самой высокой точке города. Ветер мать его - ВСЕГДА. В какую сторону дует - я в душе не чаю.
У меня тоже на ветру на горе. При установке -10 сигналка заводит каждые два часа при -25. еще и мордой на ветер стоит, по другому не поставить...
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение YAN » 12 янв 2016, 10:07
didjer
Проверяй форсунки. Главная причина в них.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение didjer » 12 янв 2016, 10:39
YAN писал(а):didjer
Мне то за чем? У меня со свечами накаливания все заводится норм. Вот если их отключить... То аккумулятор сядет прежде чем движок заведется (при -25). Первый раз не завелся из-за летнего масла
didjer
Сообщение YAN » 12 янв 2016, 11:04
didjer
Дмитрий прошу пардона,по ошибке скопировал твой ник! :oops:
Адресовывал mik_kovrov, а получилось,что тебе.
Сообщение halk » 12 янв 2016, 16:04
YAN писал(а):Проверяй форсунки. Главная причина в них.
Так форсы проверял уже вот сдесь
Тема: Случай на трассе
сказали что нет криминала
halk
Сообщение ksey » 12 янв 2016, 21:56
Прошу помощи. У меня даже стартер не крутит. Подскажите где находится его масса (в каком месте на кузове под капотом)?
ksey
Сообщение halk » 13 янв 2016, 11:46
если больше -20 плохо заводится на холодную
Последний раз редактировалось halk 22 дек 2016, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
halk
Сообщение Дед Форсуныч » 14 янв 2016, 12:45
:shock: не дело это батенька !
Дед Форсуныч
Сообщение serges8 » 21 янв 2016, 16:16
mik_kovrov писал(а):Всем доброго времени суток, после ночи если на улице ниже -12 отказывается заводится, стартер крутит бодро но не схватывает даже
У меня схожая ситуация была в морозы (в минус 32). Поменял свечи после того как не завелся в Минске при минус 18, но вот стартером крутил очень бодро и не схватывало. Крутили пока не сел аккумулятор. Затем затолкали в теплый гараж, немного отогрели и завели.
Если это важно, то до минус 16-17 по машинному указателю температуры заводится отлично даже без свечей.
Куда смотреть? Может конечно солярку прихватывало, фильтр менял в августе у Володи ГИЗа
Сейчас заправляюсь и доливаю антигель. Но и морозов то под 30 больше не было
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение dr.livsi79 » 25 янв 2016, 13:31
приехал вечером поставил машину, крен направо, на улице -20. утром вышел завел все работает, пару минут и глохнет. пытаюсь завести не схватывает. снимаю шланг после фильтра, качаю идет воздух. выходные занимался поиском воздуха))) в итоге нашел. приемный патрубок и обратка в баке вставлены в пластиковый стакан и лишь затем в бак. в этом стакане с правой стороны есть невозвратный клапан для захода топлива из основного бака. так вот как раз где этот клапан замерзшая капля воды, таким образом топливо из бака внутрь приемного стакана не поступает, то что было в стакане съела и заглохла. отогрел, промыл завел, работает. теперь ставлю так чтобы крена направо не было)
dr.livsi79
Сообщение Litvin » 18 мар 2016, 13:57
А как проверить клапан подкачки?????
История такова. Машина три месяца не ездила. Испортилась (движку хана) Пока ждал очереди, пока ремонт!!
В общем вчера забрал после полной переборки двигателя. Все ОК!! Тихо красиво, прет!!
Но с заводкой :unknown:
Работает. Заглушил. Заводить сразу (или через 15-20 минут пробовал)------"с пол тыка"!!!
Если постоит ночь, пол дня---------долго крутить надо. Ну не совсем уж долго. Но надо!! 5-6 секунд примерно.
Ничего в голову не приходит, как то, что уходит соляра и приходится крутить стартер по дольше.
Обратка на рейке---- ни капли!!
:pardon: Может подкачка???
Как проверить ее??
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение anton_gl » 18 мар 2016, 16:30
Первое что в голову приходит клапан на рейке потихоньку стравливает давление.
Litvin писал(а):Может подкачка???
Может и обратный клапан (лепесток) на лягушке фильтра. Перед заводкой попробуй руками фильтр прокачать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
