Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 21 дек 2022, 23:43
skankhunt42
1. Замерить объем картерных газов
2. Замерить давление масла на холодную и горячую.
Ну и общая рекомендация, выкинуть балансиры и их шестеренку и проверить состояние втулки звезды балансира и привалочную поверхность под шестерней.
Есть подозрение, что забит маслоприемник и скоро кирдык мотору.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение skankhunt42 » 22 дек 2022, 05:47
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Есть подозрение, что забит маслоприемник
При замене цепей, снимали поддон и чистили маслоприёмник. На четвертой форсунке была прогоревшая шайба, колодцы форсунок почистили, отфрезеровали поверхности, куда прилегают шайбы, шайбы поставили новые. С щупа есть совсем лёгкий дымок, списываю на усталость поршневой. Реальный пробег машины неизвестен, но тысяч 500км точно есть.
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Замерить давление масла на холодную и горячую
Этим и займусь
[user]Vl@dK[/user] писал(а):проверить состояние втулки звезды балансира
Если речь о балансире с водительской стороны, то там все плохо, люфт звезды большой. Буду менять целиком эту крышку с шестернями
[user]Vl@dK[/user] писал(а):выкинуть балансиры
Еще бы найти тех, кто возьмётся
Добавлено через 4 минуты 32 секунды:
kater61 писал(а):обходить стороной
Я постоянно в поисках альтернативы, но вариантов пока нет. Все привыкли к старым простым японским моторам, и когда слышат "common rail", "kia", "3 цепи", то в панике убегают :lol:
Делал бы сам, но все упирается в отсутствие времени, сил, и условий
skankhunt42
Доп. информация: Бывшая: 2002 Sorento BL, D4CB, Part-Time, 4AT
Сейчас: 2005 Sorento BL, D4CB, 2WD, 5AT
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 22 дек 2022, 09:33
skankhunt42 писал(а):Еще бы найти тех, кто возьмётся
Изучите процесс по видео Ильи Седова и стучите по голове сервисменам.
Ничего сложного нет, кроме переваривания крышки аргоном.
Принесете готовую крышку, любой птушник сделает.
Выкидывать детали проще, чем ставить новые.
Vl@dK
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение skankhunt42 » 18 янв 2023, 14:59
[user]Vl@dK[/user] писал(а):стучите по голове сервисменам
Достучаться не удалось, там оказалось закрыто :lol:
В итоге, полный игнор от сервиса, загнали машину в свой сервис (оборудован под автоэлектрику), и делаем сами. Вскрытие показало, что все плохо)
Вкладыши балансировочных валов сильно задраны, фото добавлю чуть позже. Будем удалять валы
skankhunt42
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Drozd » 13 окт 2024, 17:40
Доброго всем дня.коснулось и меня это развлечение с цепью.появился цикличный звук от цепи(я так думал).с год назад.решил поменять верхнюю цепь.разобрал быстро.собирал полтора дня .двигатель два года назад трясли в сервисе(турбина крякнула),при установке успокоителя болт остался в руках а резьба в теле крышки.снял-высверлил.спасибо Юрьичу за идею с цепью и трубой.(звезды распредвалов).выяснилось что самый нижний болт крвшки просто был посажен на фиксатор в сервисе.нарезал резьбу на 8.все собрал,щавел -звук тише но совсем не ушел.видисо то де втулки насоса тнвд.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Drozd » 11 янв 2025, 12:39
Доброго времени суток.в продолжение предыдущего поста о замене цепи грм.поменяли мне в сервисе нижнюю и среднюю цепь.и через 2 месяца умер натяжитель верхней цепи.якобы сделан в корее .поставил ina.пока вроде норм.так что качество запчастей бывает и не очень.
Drozd
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 04 июн 2025, 13:53
Stas32 писал(а):Прошел еще год и еще 30 тысяч км.
Цепи зашумели. Появился циклический шум. Буду катать до победного... Нет ни желания ни возможности менять очередной комплект. Возможно, я придираюсь к звуку, но теперь уже на сколько хватит. Пробег под полмиллиона, головка в трещинах, терять особо не чего.
Продолжаем катать...
Прошло еще 2 с половиной года. Пробег 40 тысяч в том числе с циклично шумящей цепью 70 тысяч, всего на комплекте 85 000 км.
Кому интересно шум немного прогрессирует но пока без последствий. Динамик в норме, масло не ест. Второй год лежит полный комплект ГРМ на замену. Продолжаем катать дальше до криминальных звуков цепи. Если не выдержат нервы заменю к осени.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sandver58 » 04 июн 2025, 14:14
У меня не выдержали, позавчера заменил, наслаждаюсь тишиной :Yahoo!:
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Компоект грм
Сообщение piople » 15 июн 2025, 15:24
Ребят всем здрасьте. Подошёл срок замены грм. Я помню на форуме был человек продающий наборы. Полистал не смог найти. Форсы всегда Лехе Юрьичу отправлял на ремонт, а вот как звать человека который грм продает не могу вспомнить. Может подскажет кто? Или где можно полный набор взять + звезды и масляный насос.
piople
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 24 июн 2025, 10:14
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svr.31 » 14 сен 2025, 13:37
Добрый день сообществу! Одноклубники. подскажите почему может вытягиваться верхняя цепь, за три года сменил три комплекта ГРМ, крайний раз менял прошлой осенью, машина прошла примерно 30 тыс. Сейчас случилась вообще хрень какая- то, ездил норм, цепи вроде не шумели, только немного "подхрюкивало" при пуске двигателя, и вот завел авто, тронулся и сразу услышал необычно громкий шум работы движка, остановился. заглушил мотор и уже не завелся. Двигатель схватывает и сразу глохнет. Эвакуатор, сервис.Сняли верхнюю крышку ГРМ и увидели, что отбит правый верхний успокоитель, если смотреть стоя перед капотом машины. cервисмены говорят, что цепь растянута и произошел перескок цепи вроде как на один зуб. Вот теперь я просто в недоумении, как могла растянуться верхняя цепь на пробеге менее 30 тысяч, причем осенью менял полный комплект ГРМ. Подскажите куда копать?
https://i.postimg.cc/cCHH9hyD/1.jpg
https://i.postimg.cc/0yxNh9sM/2.jpg
https://i.postimg.cc/sXZyvLzC/3.jpg
svr.31
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sandver58 » 14 сен 2025, 20:33
Все потому,что мы постоянно нарываемся на отвратного качества китайские подделки. У меня после предыдущей замены верхняя цепь загрохотала и вытянулась за 6 тыс.км. Есть такой сайт - контрафакта.нет. На нем нашёл инфу по отличию контрафакта от оригинала. При следующей покупке цепи воспользуйся их информацией и будет тебе счастье. :D А заодно поменяй звездочки распредвалов. Хуже точно не будет. Удачи!
Sandver58
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 01 окт 2025, 12:57
svr.31 писал(а):за три года сменил три комплекта ГРМ
И еще проверь давление масла. Может не хватать для натяжения. При условии что гидронатяжитель правильный, верхний.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение svr.31 » 04 окт 2025, 19:37
Спасибо за ответы. Поменял верхнюю цепь+ гидронатяжитель + оба успокоителя. Посмотрим на сколько хватит, пока вроде норм.
svr.31
