Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Re: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
Сообщение dim_ich » 11 мар 2018, 20:09
Алекs писал(а):убери ее чип тюнингом
Ошибка по егр и до этого была, правда тогда самовар был не месте. Меня больше беспокоит звук который идет, откуда то из под торпеды. Возникает он, когда обороты поднимаются выше 2000 и только при наборе скорости.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Алекs » 12 мар 2018, 05:17
Не видя машины сложно ставить диагноз На нейтрали как набирает Если обороты поднимаються до определенной величины то где то ошибка и ЭБУ в аварийном режиме
Алекs
Сообщение dim_ich » 12 мар 2018, 16:29
Алекs писал(а):На нейтрали как набирает
На нейтралке нормально пыхтит.
Добавлено через 2 дня 7 часов 18 минут:
Одну проблему решил. Называется, "Сам дурак" . Когда настраивал турбину, снял фишку с дмрв, а впихнуть обратно забыл. Теперь разгоняется более менее нлрмально, но при кик дауне все равно 3000 об и не едет.
Алекs писал(а):Ошибка по ЭГР убери ее чип тюнингом
Будет время, поеду, чипану.
dim_ich
Сообщение Лёха Юрич » 15 мар 2018, 12:00
ошибка по ЕГРу ( если не электрическая разумеется ) жить никак не мешает - я и с ней ездил , и программно её отключал - она тупо висит в ошибках даже не зажигая ЧЕК ,видна только сканером и не влияет ни на что.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение dim_ich » 15 мар 2018, 22:34
Лёха Юрич писал(а):ошибка по ЕГРу ( если не электрическая разумеется ) жить никак не мешает - я и с ней ездил
Мне официал сказал, что кик даун не работает из-за ЕГРа.
Сказал: -прошей под евро2 и будет тебе щасте...
dim_ich
Сообщение dim_ich » 02 апр 2018, 10:39
Нашел время, доехал до своего сервиса. Обнаружилась и вторая проблема из-за которой небыло тяги и был посторонний шум. И опять же, называется, сам дурак. При сборке забыл поставить один хомут на место, стравливал воздух. Турбина выдавала 0,7бар по torque. Патрубок в левом нижнем углу, который идет на ЕГР. Теперь машинка просто летит, ушел черный дым, пропал жор и турбина выдает 1.4бар.
dim_ich
Сообщение Лёха Юрич » 02 апр 2018, 13:31
что и требовалось доказать , привет Афисиалам , жгут как всегда
Лёха Юрич
Сообщение SVA » 02 апр 2018, 19:41
Лёха Юрич писал(а):,видна только сканером и не влияет ни на что.
Подтверждаю своим опытом :) .
Лёха Юрич писал(а):привет Афисиалам , жгут как всегда
И это тоже :evil:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Помогите друзья
Сообщение Никита)888 » 08 ноя 2019, 14:48
Киа соренто 2.5 140 лс дизель набирает обороты туго и каптит , отдает в воздушный фильтр что может быть подскажите ? :(
Никита)888
Re: Помогите друзья
Сообщение Алекs » 09 ноя 2019, 18:46
Фильтр воздушный давно менял
Алекs
Re: Помогите друзья
Сообщение Vl@dK » 09 ноя 2019, 19:25
[user]Никита)888[/user] писал(а):что может быть подскажите ?
Подсказываю,
search.php
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Помогите друзья
Сообщение kater61 » 09 ноя 2019, 21:04
[user]Никита)888[/user] писал(а):отдает в воздушный фильтр
1. Сбились фазы газораспределения.
2. Проблема с впускным клаппаном.
3. Проблема с гидрокомпенсатором.
4. Износ кулачка распредвала. (для этого двигателя маловероятно)
kater61
Уперся с диагностикой помогите!!!
Сообщение pitman99 » 29 сен 2021, 15:06
Ситуация с одной стороны вроде как распространенная , а с другой абсолютно непонятная))
Форум выкурен до фильтра по этой теме)))
Симптомы типичные 3000 об/мин , больше не набирает.
-Проверена герметичность системы наддува
-Новые форсунки
-Новый оригинальный ДМРВ
-Новый датчик наддува (который на интеркулере)
-ЕГР заглушен
-Фильтра новые , бак чистый , в идеале
-Катализатор выбит
-Актуатор турбины отрегулирован
-Проводка до ДМРВ проверена, питание +12 и +5 в наличии
Может что то забыл по списку, буду рад новым идеям, а то начинаю ходить по кругу.
Ошибок нет, все чисто. Из собственных ощущений не раздувает турбина. показания датчика 100 кпа холостой, на 3000 об/мин 107 кпа. Но что мешает надуваться не пойму. Буду рад конструктивным предложениям да и вообще любой дискуссии))
ПС Имея опыт общения с данным авто и вообще с турбодизелями есть некое ощущение что турбина крутиться с некоторым натягом. Хотя хз. Люята нет, течей по турбине нет.
pitman99
Сообщение ВЕЛ » 30 сен 2021, 13:43
А при заводке двигателя, перегазовках, актуатор тягу двигает?
Может быть подклинивает механизм регулировки геометрии?
Актуатор вроде настроен, но не хватает усилия, что бы двигать
флажок актуатора самой турбины....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение pitman99 » 30 сен 2021, 14:12
флажок легко ходит, я и турбину разбирал, геометрию чистил. Вопрос: кроме каталитика есть еще какой то сажевик или еще что? Ощущение что кто то тряпкой или впуск или выпуск забил))))
pitman99
