Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Патриот3C » 10 янв 2009, 23:02
DrFOX писал(а):Из фактов. Без педали газа при запуске ниже -15 с моими умершими свечами я не имею шанса запуститься. Проверял. Два дня засаживал акко, пока не догадался по педалировать. Что происходит в момент педалирования я не знаю. Мне тоже казалось, раз педаль электронная, то ЭБУ сам на момент старта решает че делать. Но факт о заводе говорит, что все-таки, ЭБУ принимает во внимание положение педали газа в момент запуска.
Возьму на заметку. К счастью, в Питере морозы нынче редкость. Пока заменой свечей заниматься не буду.Начинаю разбираться с патрубком воздуцшного фильтра. В масле стал весь, зараза. И это после замены масла.
Патриот3C
Доп. информация: Была SORENTO, 2.5TD (145 л/с), TOD, AT,
Сейчас Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5 dr (165 л/с) AT, Мерседес Е-шка
Сообщение Kapitan Aleks » 11 янв 2009, 06:43
При запуске двигателя в тёплом нараже обратил внимание, что нить накала свечей не гаснет. Но машина завелась легко. Обратился к специалисту. Он проверил все свечи в невыкрученном состоянии, а затем выкрутив их. Все свечи мёртвые. Для эксперимента оставил машину на улице. Уторм при -13 мороза завелась с полпинка, с пульта. А нужны ли они свечи, если в более холодное время машину я держу в тёплом гараже?
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 15:50
Kapitan Aleks писал(а):А нужны ли они свечи, если в более холодное время машину я держу в тёплом гараже?
Даже при условии, что у тебя в тёплом гараже машина запускается нормально, ты не можешь заранее сказать, где тебе придётся оставить машину в зимнее время. И заведёшься ли ты потом или нет - это лотерея.
Я бы не рисковал и поставил новые свечи. Хотя бы потому, что в автомобиле все агрегаты должны быть исправны.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 11 янв 2009, 17:58
Конечно нужны. Как пить дать, один раз оставишь на морозе. И все, привет семье.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Патриот3C » 11 янв 2009, 18:23
Но ведь, судя по инфе с форума, заводятся люди в минус 15 имея 4 (!!) мертвые свечи. Педалируют все? :D
Буду изучать физику процессов этих :)
 Замечание от модератора: LEO
Чтобы не нарушать дальше п. 5 "Правил форума" предлагаю прочитать эту тему: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
Патриот3C
Сообщение ShineOn » 11 янв 2009, 22:53
Патриот3C писал(а):судя по инфе с форума, заводятся люди в минус 15 имея 4 (!!) мертвые свечи
И как, стабильно ли заводятся? А если будет -17С? Не говоря уже о -20С. К чему эта лотерея?
ShineOn
Сообщение RomanS » 12 янв 2009, 01:27
Патриот3C писал(а): в минус 15 имея 4 (!!) мертвые свечи.
Это уже предел наверное.
Ну его нафиг - в машине все должно быть исправно. Если она едет "но только вот это не включать, это отвалилось, а если не замерзнет, то заведется, но надо педалькой вот так вот" - это уже не машина, а Жигули.
Под пресс, однозначно! 8)
RomanS
Сообщение хантер » 12 янв 2009, 08:27
koreamen, так Вы ездили с обломком свечи или нет? Грозит это неприятностями или всё же нет?
хантер
Сообщение Kapitan Aleks » 12 янв 2009, 08:30
большое спасибо за рекомендации. Учту. Свечи конечно же поставлю новые. Я ведь понимаю, что если машина даже плохо вымыта, то тянет хуже. Люблю, чтоб всё о,кей.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 12 янв 2009, 08:44
хантер писал(а):Грозит это неприятностями или всё же нет?
Насколько я слышал и читал, это ничем не грозит.
Страусь
Сообщение хантер » 12 янв 2009, 11:38
Это немного успокаивает. Никак не решусь выкрутить свечи на своём трахтаре т.к. опасаюсь потерпеть фиаско. :o
хантер
Сообщение Миша_86 » 12 янв 2009, 12:28
Патриот3C писал(а):заводятся люди в минус 15 имея 4 (!!) мертвые свечи. Педалируют все?
Никогда не педалировал, до -15 заводилась и так.
Заменил 4 свечи. Обошлись в 3098 рублей на эксисте. Заказывал самые дешевые КИА, пришли свечи NGK, поменять - заплатил 500 рублей. Поменяли без проблем. Зато теперь заводится совершенно по другому. И в -15-20 звук только что заведенного дизеля совершенно другой. Гораздо мягче. Свечи же, если не ошибаюсь,и после запуска греют какое-то время, для достижения оптимального режима сгорания топлива. Так что не медли и заказывай свечи. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Евген81 » 12 янв 2009, 12:59
Миша_86 писал(а):Зато теперь заводится совершенно по другому
рад что все закончилось :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Миша_86 » 12 янв 2009, 13:06
Евген81 писал(а):рад что все закончилось
Спасибо за заботу и потраченное время :roll:
Миша_86
Сообщение nick10 » 12 янв 2009, 15:51
Приветствую народ. :)
В субботу простояв ночь на ветру при -18 утром не завелась никак, :evil: жужжал стартером до почти полной разрядки аккума - толку ноль. Скинул трубку подачи соляры - не гель, жидкая. Померил тестером питание на свечи - есть. Померил сопротивление свечей по порядку - все мёртвые, сопротивление огромное. Как могли все сразу умереть??? :shock: :shock: :shock:
Вчера утром завелась при -15 почти без проблем, на тех-же свечах. Сегодня утром при -18 жужжал с ключа три раза, на третий после 20 секунд жужжания и педалирования завелась с троением, прогрелась - нормально стала, днём после 5 часов стояния - без проблем. Решился на выкручивание свечей: залив WD40 обильно по описанному выше сценарию выкручиваю 3-ю - без проблем и усилий... Надеюсь остальные также выйдут... Подаю на неё 12В - мёртвая. Т.к. в магазине сегодня отсутствуют нужные свечи, завернул назад пока, до завтра. Кто подскажет, может приходилось подбирать, какие ещё подойдут? От какого авто? Просто если не найдётся завтра оригинала - придётся на старых гонять, а в четверг у нас -24 обещают. :twisted:
P.S. Видимо без свечей на наших авто -15 градусов это предел. :o
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть.
nick10
Доп. информация: Серебристый, из Кореи, всё есть, зовут "Бегемот"
