Вот и клина поймал.
Re: Вот и клина поймал.
Сообщение Fisher » 27 дек 2010, 18:40
на каком насосе? он в охладителе на блоке стоит после фильтра.
Fisher
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2010, 15:17
Я почему то думал, что он на масляном насосе стоит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 28 дек 2010, 15:27
Fisher писал(а):на блоке стоит после фильтра.
Сергей, уточни до или после фильтра.
Должен торчать в маслоканале до фильтра, так как порог срабатывания по давлению у него выше, нежели клапана фильтра.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Fisher » 28 дек 2010, 16:40
Я не знаю, до или после ? Посмотри тут.С форума почему то ссылка на этот файл ушла.
http://depositfiles.com/files/mo3gfh41w
Fisher
Сообщение Accent-58 » 01 янв 2011, 21:07
Я щас пристрелюсь, собрали мотор , оно нефига не едит и чек горит, приключения продолжаются...............Могли при сборке не правильно цепь поставить? или это невозможно для дизеля?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение марк-2 » 10 янв 2011, 22:15
Саш у меня такаяже херня,тоже четвертый вкладыш-я решил не делать,хочу купить контрактный двигательпотому ремонтировать и купить контрактный в деньгах разница не большая
марк-2
Доп. информация: KIA SORENTO LIMITED 2.5TD145лс механника сборка КОРЕЯ чвет чёрный
Сообщение bvv » 10 янв 2011, 23:28
Чего то нас становится всё больше и больше :shock: Всё больше начинают посещать кромольные мысли,не осчасливить ли кого другого 8) Машинка вроде не плохая,но реально становится уже дорогой и нежной :x
bvv
Сообщение Accent-58 » 03 фев 2011, 13:24
:lol: Продолжаю- ПОМЕНЯЛИ ТУРБИНУ, счастье было не долгим, 20км и дымище. Причем на холостых сизый дым. Короче тосол в горшки пошел. Разбирают, 3й раз уже ))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maddik » 03 фев 2011, 15:31
зато каждый раз, как на новой машине :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Accent-58 » 03 фев 2011, 15:44
ага и каждый раз я его таскаю на галстуке по 20км и дотаскался, у меня теперь полетел редуктор передний
Добавлено через 19 часов 49 минут 24 секунды:
Разобрали двигатель 4й раз, делаем ставки............... Подробности чуть позже. Стоимость ремонта приближается к стоимости нового движка.
Добавлено через 1 час 49 минут 41 секунду:
Ага, вот. Пробило прокладку+опять завернуло вкладыши, куда масло убегает, всю репу уже изчесали
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дим66 » 04 фев 2011, 13:31
пробило прокладку ...перегрев что ли ?
знаю точно ..что как бы хорошо коленвал не выглядел ..просто установка стандартных вкладышем.как тут многие делают...не поможет ..
нужно всегда проверять зазоры .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Accent-58 » 04 фев 2011, 15:19
скорее всего недотянули.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Musin.ramil » 02 ноя 2011, 22:00
Здрасте можно ли в клуб заклинувших записатся :D !!!
В общем история такова. Заклинил движок после того как застрял серьезно и перегрелся. Разобрали, колено подзамену и блок тоже. Редукционный клапан застрял. Купил и блок и колено, вкладыши и много чего еще, редукционный клапан мастера вытащили, почистили, проверили поставили. Завели, машина пол дня работала на холостых нормально. Поехал, газанул опять клин. Разобрали, вкладыши негодные, ладно блок и колено остались целы. Ну вот опять собрали, пол дня нормально работал. Прямо в сервисе осторожненко газанули, опять зажало. Как я понял не хватает масла на оборотах, НО ОТ ЧЕГО ? вроде все работает нормально, и плунжер не зависает.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КУДА И ЧТО ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ.
Musin.ramil
Доп. информация: машина, не соскучишься?
Сообщение Vl@dK » 03 ноя 2011, 08:10
Musin.ramil писал(а):ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КУДА И ЧТО ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ.
Может быть сюда?
Тема: Редукционный клапан маслонасоса?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Lugavik » 03 ноя 2011, 13:02
Musin.ramil писал(а):осторожненко газанули, опять зажало
Перепровериться по производительности маслонасоса.
И ещё такая байда возможна, при несоответствии размерности вкладышей.
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
