Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Re: Перепрошивка ЭБУ на ТО для решения проблем с турбиной.
Сообщение YAN » 03 авг 2010, 11:41
LEO писал(а):Машины были чипованы Олегом ака Chipiko, все рейстайлы 170 коней.
Насколько мне известно,не чипованных турбин было заменено не меньше,а может даже и больше.Хотите сохранить жизнь турбине-не крутите мотор больше 3200 оборотов.а используйте ручной режим АКПП.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение ALG » 03 авг 2010, 12:23
у отца моего приятея на соренте 07 года поменяли 2 турбины по гарантии 8) Не чипован, манера вождения очень размеренная, так что тут в консерватории киамоторз нада менять, что они, похоже и делают :evil:
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение Voblerman » 03 авг 2010, 13:00
Вот в этом мощностном диапазоне,как раз нет никаких проблем так как у нас турбина лишена регулируемого лепесткового геммороя и обороты нашей(дорестайловой)турбины постоянны.Т.е.она включается при достижении мотором определённых оборотов(1800-2000)и отключается если обороты мотора уменьшаются.Сам катаю уже больше года ЧИПанутый мотор и проблем нет.[/quote]
Спасибо. А сколько пробег после перепрошивки?
Справа - газ, слева - тормоз, посередине - жизнь!
Voblerman
Сообщение grdi07 » 03 авг 2010, 13:48
YAN писал(а):не чипованных турбин было заменено не меньше,
Моё мнение чиповка не очень влияет.Ведь при чиповке меняется только программа управления,а она не может повернуть лопатки турбины или увеличить ход штока актуатора турбины больше чем задано производителем турбины,ведь никаких мех.регулировок по увеличению хода штока и угла поворота лопаток турбины не происходит.Всё происходит в пораметрах заложенных производителем турбины.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение YAN » 03 авг 2010, 14:39
 Замечание от модератора: YAN
Коллеги! Давайте о чип-тюнинге(о его достоинствах и недостатках) в другой теме.В этой-только перепрошивка на Т.О.
Сообщение spbkaa » 03 авг 2010, 16:01
вот и меня перепрошили , иначе лишаюсь гарантии ( требование Киа рус). было 200 л/с, стало 170. :(
впринципе стало хуже на низах, но после 3000 оборотов вроде как нормально тянет
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Сообщение CTEPX » 03 авг 2010, 16:02
spbkaa писал(а):было 200 л/с, стало 170.
Это как? ты чиповался ранее?
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Юстас » 03 авг 2010, 16:03
А где озвучь? 8)
Юстас
Сообщение spbkaa » 03 авг 2010, 16:08
чиповался предыдущий хозяин, у чипико в питере в феврале 2008 года.
я ездил и радовался, пока инженер по гарантии Дакара не сказал, - хочешь иметь гарантию? тогда перепрошивайся, а мне надо мотор вентилятора кондея менять, вот и пришлось.
spbkaa
Сообщение YAN » 03 авг 2010, 16:11
spbkaa писал(а):, у чипико в питере в феврале 2008 года.
Что-то здесь не так.Олег вроде бы не был в это время в Питере.Но пролить правду сможет только он.
Сообщение chipiko » 03 авг 2010, 17:02
Как раз мой первый приезд в Питер состоялся 6 февраля. :)
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение CTEPX » 03 авг 2010, 18:12
spbkaa, слушай а как он (дилер) определил что машина прочипованная? или он просто дэ-факто сказал что надо прочиповать, вне зависимости от того - была машина прочипована у Олега или стояла стоковая чиповка?
CTEPX
Сообщение chipiko » 03 авг 2010, 18:14
Они просто смотрят какая версия прошивки стоит, и если еще заводская, то просто тупо заливают версию которая указана в предписании.
chipiko
Сообщение CTEPX » 03 авг 2010, 18:20
chipiko писал(а):заливают версию которая указана в предписании.
Вот меня мучает вопрос: это всех а/м касается все-же или только "избранных"?
Звонил в ТиРекс месяц с небольшим - продиктовал им свой ВИН - ответ был что перепрошивать не надо.
CTEPX
Сообщение chipiko » 03 авг 2010, 18:24
CTEPX писал(а):ответ был что перепрошивать не надо.
Cудя по сообщениям официалов, то по крайней мере все сорики с 2006 по 2008 попали под эту аферу. Но что то мне подсказывает, что и 2009 попадут под тот же замес. Тому есть примеры хотя бы с перезаливками в Питере.
chipiko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
