Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (перегрев движка)
Сообщение Taras » 02 мар 2010, 08:07
Marsek писал(а):Долей до нормы. Проверь расш. бачок на трещины снизу. Проверь масло на наличие эмульсии.
Жидкость долил. Бачек как раз менял в том году, были трещины в днище, тёк. Как выглядит эмульсия? Смотреть на горячую или холодную? На холодном смотрел щуп - просто черное масло.
YAN писал(а):Ты достиг нормальной рабочей температуры дизеля,а потом охладил его до обычной! :)
Указатель температуры состоит из 5 рисок, так? Самая верхняя, 5-я, красная. Я всегда считал, что середина (у нас это 3 риска) это норма(как у всех других машин), и все что выше - перегрев. Я нагрел до 4 риски, даже чуть выше.
YAN писал(а):Стрелка,как и у тебя находится ближе к красной зоне т.е. в нормальной рабочей температуре.Летом при нормальных условиях она находится там же.
:shock: Это где, на 4 риске и выше? Это что, у меня датчик глючит? У меня он даже летом на середине стоит. Получается это я первый раз нагрел двиг. до рабочей температуры?
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение vini-117 » 02 мар 2010, 08:56
у меня в расширительном бачке на холодну, не видно жижке. Позвонил бывшему хозяину, он говорит, что так и должно быть, но что то странно это. Перегрева, ничего нет такого..
Подскажите, нормально это?
У меня такая же хреновина с того момента как авто купил (1,5 года), доливаю антифриз, а через месяц, в бачке опять пусто. На температуру двигателя не влияет, единственное зимой печка начинает выделываться( не греет), дольёшь и сразу всё нормально. Мистика)))
Добавил через 3 минут
заедь на сервис.там есть специальная приблуда которая создает рабочее давление как при работающем двигателе,если есть протечки то их видать.
 Замечание от модератора: constax
Учимся правильно цитировать собеседников! Сообщение отредактированно!
vini-117
Сообщение Marsek » 02 мар 2010, 09:45
Taras писал(а):На холодном смотрел щуп - просто черное масло.
Это хорошо! Следи за тосолом. В бачке не должно быть масляных разводов.
Стрелка указателя температуры двигателя, когда прогреется, у меня - на третьем делении снизу.
Marsek
Сообщение TarZaN63 » 02 мар 2010, 12:31
если бачок цел - обратите внимание на выходящую сверху бачка трубку. если сифонит из неё (при оборотах выше 2000) то это надо смотреть прокладку ГБЦ и саму ГБЦ на трещины и "вертолёт". у меня было именно так. вылилось в замену "башки".
YAN.
если у тебя даже летом стрелка температуры ОЖ поднимается выше середины - промой радиаторы снаружи. для начала. ибо это непорядок. это тоже было. радиаторы промыл - и стрелка ОЖ летом стоит на середине.
Добавил через 6 минут
ещё раз даю сцыль на мой тем.
поиск рулит.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение YAN » 02 мар 2010, 12:33
TarZaN63 писал(а):если у тебя даже летом стрелка температуры ОЖ поднимается выше середины
Наверное мы говорим про разные приборные доски с разными шкалами приборов.У меня шкала начинается от 70 градусов,а заканчивается 130.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение TarZaN63 » 02 мар 2010, 12:35
у меня стрелка температуры ОЖ стоит чуть ниже среднего деления шкалы. когда прогреется..... :D
TarZaN63
Сообщение Taras » 03 мар 2010, 16:59
TarZaN63 писал(а):у меня стрелка температуры ОЖ стоит чуть ниже среднего деления шкалы. когда прогреется..... :D
У меня так-же. Вот и спрашиваю: пару раз скакнуло до 4 деления, но не на долго - это опасно для движка?
Taras
Сообщение zekul » 29 мар 2010, 22:28
Братцы! Помогите! Начало вышибать антифриз из расширительного,движок не грел,масло-норма,выхлоп не белый. Не так давно,примерно 1,5 тыс. км назад долил вместо антифриза-тосол грамм 800. Может в этом причина? Вышибает из отводной трубки бачка,особенно,когда проедешься по трассе. Неужели на ГБЦ попал? :cry:
zekul
Сообщение Fisher » 30 мар 2010, 09:02
Поменяй термостат.
Fisher
Сообщение zekul » 30 мар 2010, 12:29
А как еще можно проверить,в чем причина? Термостат, или еще что нибудь? В бачке наблюдается бурление ОЖ. Советовали почистить крышку бачка-смотрел крышка чистая.
zekul
Сообщение Fisher » 30 мар 2010, 12:53
Термостат стоит 200 руб. Думаю стоит поменять и если что, то копать дальше.
Fisher
Сообщение danpod » 30 мар 2010, 16:15
тосол очень активно разьедает прокладку ГБЦ!100% знаю.но пойди от наименьших затрат!
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение Lugavik » 30 мар 2010, 17:03
zekul писал(а):А как еще можно проверить,в чем причина? Термостат, или еще что нибудь? В бачке наблюдается бурление ОЖ
Если бурление, то уже кипите...
Начните с проверки работосбособности системы контроля температуры.
А дальше проверка работы системы охлаждения по большому кругу - патрубки, радиатор...
Добавил через 8 минут
zekul писал(а):Вышибает из отводной трубки бачка,особенно,когда проедешься по трассе.
От оборотов как-то зависит интенсивность бурления? или же связано с ростом температуры
Добавил через 16 минут
zekul писал(а):долил вместо антифриза-тосол грамм 800.
zekul писал(а):Неужели на ГБЦ попал
Если бы ГБЦ, то эти 800 гр уже себя где-то проявили, то ли в цилиндре, то ли в поддоне
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kris0123 » 30 мар 2010, 17:57
Тоже мучался думал прокладку блока менять т.к снимал бачок и трещин не увидел но т.к тосол был мутный-решил его поменять а заодно и бачок-проблемма выброса исчезла. :D В бачке была микротрещина которая сифонит только при температуре(при расширении) а когда бачок снят трещины не найти.А до этого литров 5 ушло на долив(дороже чем сам бачок).Уровень норма уже полгода.
kris0123
Сообщение zekul » 30 мар 2010, 18:08
Температура не поднимается(не кипит), а бурление наблюдается и х/оборотах и под нагрузкой. Повторюсь: масло на щупе чистое,в выхлопе конденсата минимум (на вкус простая вода). Проехал сегодня 5 км. со скоростью 80-120, вышибает через трубку в бачке, но не греется,не кипит
zekul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
