Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение 123Gop » 19 ноя 2020, 01:01
Stas32 писал(а): понял, что горе мастера крышки тупо перетянули, как минимум усилием втрое, что вполне могло их повредить(раздавить).
За этими "Лосяшами" только и смотри, чуть отвернулся, там кожух не одели, там кронштейн не докрутили, там резинку не поставили...
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2020, 10:06
zampolit
Проверяй форсунки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kater61 » 20 ноя 2020, 10:50
webzmey писал(а):появляется только под напругой. На холостых работает ровно, когда на мете газую никаких лишних звуков
Цепи здесь не причём, смотри форсунки. Возможно качество солярки, некотрые торговцы делают зимнею солярку, добавляя газовый конденцат или бензин.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение zampolit » 24 ноя 2020, 10:22
Stas32 писал(а):zampolit
Проверяй форсунки.
Форсунки все отремонтированы месяц назад.
zampolit
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kater61 » 24 ноя 2020, 12:22
zampolit писал(а):Форсунки все отремонтированы месяц назад.
Это не о чём не говорит, квалификация многих работников такая, что из хороших делают очень нехорошие.
kater61
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Alex3105 » 11 янв 2021, 11:35
Добрый день! Оборвало цепь ГРМ. Подскажите пожалуйста нормальный сервис в Москве.
Alex3105
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2021, 14:18
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение филимон » 14 май 2021, 20:23
Всем хороших выходных . Мужчины вопрос . А существует ли набор ( комплект) цепей и всех остальных деталек или приобретается по одной . И есть ли разница в номерах деталей дорейстал и рейстал . В основном описывается 05 год и выше . 140 и 170 лошадок запчасти разные?
Добавлено через 19 минут 13 секунд:
А если есть номера деталей на 140 лош. 03-04 год или комплект, очень боьшое спасибо
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 19 май 2021, 14:36
Всем привет. Иляя Седов выложил видео по кантрофакту цепей.
Я два года подряд меняю комплет полностью и ресурс далеко не радует. Порядка 25-30 тысяч прбега по средней цепи. Сегодня пришел очередной комплект. Среднюю цепь я вернул.
Уж очень похожа на подделку. Будьте внимательны.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ВЕЛ » 19 май 2021, 16:06
Он довольно давно эту тему выложил.
Становится непонятно, где покупать запчасти....
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rus-admin » 19 май 2021, 16:13
вот вот. Даже если на СТО менять, подделка тыщ 20 проходит а там уже и претензий не предъявишь. И цена вопроса уже не гуманная.
Я вот и боюсь менять цепь, много в теме сообщений, что проблемы с ДВС были именно после замены цепей.... Гиперзабота какая то выходит
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 19 май 2021, 20:07
Вот об этом я и говорю. Разборка. Это два дня самостоятельно если. Объем огромный. Я за 70 тыс. два комплекта укатал. Вообще не бюджетно. Последствия обрыва цепи, ещё круче могут стать. Товарищ крышки все порвал и ещё много чего. Пришлось ему на контрактный ДВС уйти.
Тянуть не могу. В выходные буду менять.
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Физик-ядерщик » 20 май 2021, 13:09
ВЕЛ писал(а):Становится непонятно, где покупать запчасти....
Можно прямо в Корее. Хотя, по большому счету, и это не гарантия
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 22 май 2021, 07:46
Stas32 писал(а):В выходные буду менять
Разобрал. Два часа разглядывал все, искал причину цикличного шума цепи. Но ничего не обнаружил визуально. Все в идеале, без следов трения. А вот натяжитель средней цепи из возможных 14 мм выхода, вышел уже на 9 мм. Это очень много для пробега в 30 тысяч.
Единственное, что приходит на ум, так это кривые руки ремонтников, которые года три назад перетянули болты постели распредвалов, затягивая их по "опыту", видимо камазовскому. Могли продавить крышки и теперь при нагреве за 100 градусов вылетают проблемы связанные с подклиниванием валов. Ну, не могут цепи по 30 тысяч отхаживать. В общем я пока в расстроенных чувствах. А остальным советую пользоваться азбукой и динамометрическим ключём.
Отсчёт километров пошел. Буду смотреть. Цепи выбрал по совету Ильи Седова похожие на оригинал
Stas32
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение VladK » 01 окт 2021, 08:49
Коллеги, а кто в Питере цепь ГРМ на дизеле 2,5 (170лс) недавно менял?
Подскажите, плз, где сервис с нормальными руками? :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
