Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kapger » 11 окт 2015, 10:15
Езжу сейчас с отключенными по питанию свечами при температуре окружающего воздуха минус 5 градусов - завожусь с полпинка.
Дополнил своё раннее сообщение в этой же теме про возможность успешной заводки двигателя при отсутствии нагрева свечей.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ILdarIKUS » 26 окт 2015, 19:27
Добрый день!
недавно стал обладателем киа соренто 2004 года 2,5 дизель
наступают холода и возникла проблема...при минус пяти тяжко заводится (с автозапуска не заводится), а при минус 10 вообще может замерзнуть...
знаю точно, что на машине сбито зажигание (даже в теплую погоду приходится секунды три четыре крутить двигатель и только потом он заводится), может ли это так значительно повлиять на запуск?
топливный и воздушный фильтра поменял сразу как купил.
Завтра поеду к дизелисту, хотелось бы быть немного подкованным, что бы лабуду на уши не навешали и на деньги не развели.
Заранее Спасибо!
ILdarIKUS
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 04:35
Тему почитать нужно, и некоторая ясность появится.
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 окт 2015, 04:45
ILdarIKUS писал(а):при минус пяти тяжко заводится (с автозапуска не заводится), а при минус 10 вообще может замерзнуть...
Свечи проверяй.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение зануда » 27 окт 2015, 04:53
так вроде речь о дизеле :)
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Подскажите 2.5 crdi 140 л/с
Сообщение Olegsorento3455 » 27 окт 2015, 12:32
На холодную плохо заводится после замены масла )))кто может сталкивался подскажите фильтра и свечи поменяны )))с толкачазаводится не строит что может быть
Olegsorento3455
Доп. информация: Sorento 2005 140л/с2.5crdi
Сообщение anton_gl » 27 окт 2015, 14:36
ILdarIKUS писал(а):(с автозапуска не заводится)
Обрати внимание на стартер и АКБ. При их неисправностях вращение вялое, электроника не даст команду и запуск может не произойти.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ILdarIKUS » 27 окт 2015, 14:37
BlkDem писал(а):Тему почитать нужно, и некоторая ясность появится.
Почитал....со свечами понял, может есть еще, что то на, что стоит обратить внимание
Только вот по свечам и вопрос: в теме пишут, что свечи начинают работать при -15 а у меня тяжкий завод при -5 -10
ILdarIKUS
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 14:40
ILdarIKUS писал(а):у меня тяжкий завод при -5 -10
Да, это первый признак того, что смотреть нужно начинать с АКБ и стартера.
Но, с учетом того, что плохой пуск наблюдается и в теплую погоду, вероятно предположить, что состояние форсунок также требует диагностики.
Сообщение ILdarIKUS » 27 окт 2015, 14:41
Denis_Vladivostok писал(а):Свечи проверяй.
самостоятельно можно сделать?
зануда писал(а):так вроде речь о дизеле :)
при запуске двигателя я кручу секунды три-четыре даже в теплую погоду.....это разве нормально?
anton_gl писал(а):Обрати внимание на стартер и АКБ. При их неисправностях вращение вялое, электроника не даст команду и запуск может не произойти.
Спасибо))
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
BlkDem писал(а):Да, это первый признак того, что смотреть нужно начинать с АКБ и стартера.
А может ли быть вопрос в зажигании?? Или я что то не понимаю....точнее да не понимаю, просто бывший хозяин меня в этом уверял и рекомендовал выставить зажигание.
ILdarIKUS
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2015, 14:46
ILdarIKUS писал(а):свечи начинают работать при -15 а у меня тяжкий завод при -5 -10
Не совсем так ты понял.При -15 машина может заводится и при неработающих свечах,если другие составляющие успешного запуска- в идеале(акб,стартер,компрессия и т.д.).В иных случаях,при неработающих свечах,проблемы запуска- как раз при минус 5 и начинаются.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ILdarIKUS » 27 окт 2015, 14:48
и еще, а есть кто с Екатеринбурга? Может посоветуете дизелиста нормального?
ILdarIKUS
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 14:49
ILdarIKUS писал(а):в зажигании??
Ну, если найдешь его, нам расскажешь :)
Сообщение ILdarIKUS » 27 окт 2015, 14:52
BlkDem писал(а):Ну, если найдешь его, нам расскажешь :)
блин....что то у меня все сильней закрадываются смутные сомнения, что меня на....(((
ILdarIKUS
Сообщение BlkDem » 27 окт 2015, 14:54
ILdarIKUS писал(а):что меня на
Не расстраивайся. Все делается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
