Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение soric 2020 » 10 авг 2020, 16:42
Не докрутил немного :lol:
soric 2020
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение gorojanin » 10 авг 2020, 18:06
Доброго времени суток! Может кто подскажет,есть смысл поменять только натяжители цепей,если нет критического износа в плане растяжения.Беспокоит периодический щелчок из движка при запуске.пробег 160000.Родной.Езжу спокойно.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Vl@dK » 10 авг 2020, 21:08
gorojanin
Если давление масла в порядке, цепи ходят 250тык без проблем.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Dima NN » 02 окт 2020, 10:34
Всем добрый день! Заказал цепи оригинал, две получил, но что-то не внушают они мне доверия. Поставщик говорит, что уже около года продают в таких упаковках. Может кто получал недавно, это действительно так или разводят?
Dima NN
Доп. информация: кожа-рожа, все дела :-)
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Evgeni39 » 02 окт 2020, 19:19
Маркировка на цепочках есть?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Dima NN » 02 окт 2020, 20:23
На паре звеньев выбито что-то вроде 1909 или 1609
Dima NN
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение DiCh » 02 окт 2020, 21:57
Буквально на прошлой неделе менял себе цепи. Все цепи пришли в фирменных коробочках.
DiCh
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение 123Gop » 09 окт 2020, 23:17
Посмотрел цену всего комплекта сейчас и в оригинале получилось 25кр.
Наборы для замены от 16до 22 -INA, BGA, Magneti Marelli, Dayco что выбрать это вопрос.
Stas32 - как твои цепи INA ходят?
123Gop
Доп. информация: SuperTOD, 341364/5 + RF2570, E3740 + RF6048 + 112155.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Stas32 » 18 окт 2020, 19:59
123Gop
Никак не ходят. 15000 и проблема повторилась. Опять появился цикличный шум(пока не сильный). Буду катать до последнего. А по этому поводу есть думки, но нет времени проверить эту проблему. В кратце. Три года назад мне ремонтировали головку и процесс установки я не контролировал. Когда движек капиталил сам, при разборке обратил внимание на затчжку болтов крышек постели распредвалов. Болты открутил с большим трудом. Были потертости на постели. При сборке, затягивал динамометрическим ключем и понял, что горе мастера крышки тупо перетянули, как минимум усилием втрое, что вполне могло их повредить(раздавить). Я второй год отпуск провожу в горах и как правило очень много езжу. Жара, нагрузка, высокие обороты и близкая к кипению температура вполне способны поджимать распредвалы(расширение), этим самым растягивая цепи повышенной нагрузкой. Но это только теория, я не нахожу другого обьяснения убивания трех комплектов цепей, натяжителей и звезд ГРМ. ГБЦ уже в присмерти, потому катаюсь до победного. Или рвется цепь или иная причина выходит наружу.
Разницу по качеству оригинала и INA пока не вижу.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 19 окт 2020, 09:35
По моему, очень полезная информация. Я менял цепь только верхнюю, к нижним не осмелился лезть. Пробег за 400 из них моих 100-120 и судя по наличию герметика на крышках нижних цепей туда кто-то лазил, надеюсь меняли цепи)
Буду ездить до последнего!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
По поводу шумов, мне кажется у нас сам по себе дизель шумный, по сравнению с любыми другими.
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brhr » 20 окт 2020, 10:54
блин, цепи менял 60 тыс назад, сейчас на прогретом двс слышу у передней крышки, как будто цепль прокатывается по ней периодически.. Или я раньше не прислушивался или цепь вытянулась..?
какие симптомы звуки, когда цепь растягивается?
на холодную нет никаких тресков, ну или я их не слышу)
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение РАМАРОИО » 20 окт 2020, 11:03
Вобще бу-шный сорик не имея своего гаража покупать смысла нет)))
Двигло само по себе шумное)
Наверно оно будет менее шумное после полной переборки только)
Симптомы, думаю, шелест металлический. Я лично цепь свою верхнюю слышу: ухо к крышке верхней и звук глухой типа зуда))) как на велосипеде когда цепь по звезде двигается), это здоровый звук, как мне кажется.
Если есть сомнения можно снять крышку и проверить натяжитель, на предмет выхода штока да и канал масляный на него (дырочку) через который на него давит масло.
не знаю что еще, может кто по опытнее подскажет еще...
РАМАРОИО
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brhr » 20 окт 2020, 11:26
РАМАРОИО
Согласен))
В том то и дело, что ДВС после кап ремонта) собирали его у Ильи Седова.
Да!да! точно звук сравним как на велосипеде сверху ведущей звезды стоит защита и вот когда по ней цепь трет, только немного приглушенней))
brhr
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение webzmey » 22 окт 2020, 23:29
очееень интересное и наглядное пособие по замене цепей.
https://www.youtube.com/watch?v=0yvnFf3WlA8
webzmey
Доп. информация: Kia Sorento 2004 г.р. дизель, Кореец, комплектация лимитед
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение zampolit » 17 ноя 2020, 21:43
Всем здравствуйте!
Второй день езжу со следующей проблемой: после прогрва двигателя до рабочей температуры во время набора скорости после 1.5тыс. оборотов появляется достаточно звонкий стрекот. При сбросе оборотов все тихо. Звук появляется только под напругой. На холостых работает ровно, когда на мете газую никаких лишних звуков. Пробег 186тыс. Верхнюю цепь менял. Может ли быть такое из за нижних цепей. Может у кого было такое.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Ошибся в пробеге он у меня 286тыс.
zampolit
