Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 17:17
Nikolay0812 писал(а):Для 10W,такая температура-семечки,а учитывая ППП-тем паче.Я не спорю ,а рассуждаю.
Это правильно, рассуждать оно полезно :)
ППП масло не греет, это очевидно. То, что он там нагревает на общую картину влияет мало.
Nikolay0812 писал(а):Планирую в выходные,замерить расход Бинара,подключив забор топлива из мерной тары,результаты оглашу.
Если дыма нет, то расход будет в районе 0,65-0,7 л. У меня так. Мерил для интереса.
Nikolay0812 писал(а):У меня при нулевой забортной,в двигателе в среднем держится 72-77
Аналогично. Не вижу проблемы в этом. Сейчас у меня расход вообще мало от летнего отличается. Температура за бортом минус 13-20. Бинар работает 1-2 полных цикла в сутки. Скачком расход увеличивается после -20. И я не грешу, а точно знаю, что это из-за коротких пробегов и замерзшей трансмиссии. Хоть и синтетика везде, хоть и типа "правильная", но это не мешает ей создавать сопротивление движению.
10-ка в моторе зимой - одна из причин повышения расхода. А с учетом того, что у тебя там вообще какой-то бред залит, то удивляться нечему.
Сообщение OrEAN » 09 янв 2014, 17:19
batyapskov писал(а):Что до сухого остатка
нет конечно :roll:
может не правильно, но делаю так - заливаюсь до полного, проезжаю 400км, и снова заливаюсь до полного. Далее нехитрые вычисления и получаю средний расход. Как потеплело, замерил еще разок - снизился до 13.5л. Друзья смеются, типа вон на хайлюксе 8л, а на паджерике спорте вобще 5.5 дизеля кушают! 8)
OrEAN
Доп. информация: Кореец, EX, EGR полностью заглушен
Сообщение diggerded » 09 янв 2014, 17:46
OrEAN писал(а):вон на хайлюксе 8л, а на паджерике спорте вобще 5.5 дизеля кушают!
Сказки каждый может конечно рассказывать, но в 5,5 литра на 100 км на рамной машине за 2 тонны с аэродинамикой кирпича никогда не поверю:)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Roman73 » 09 янв 2014, 17:47
Как говориться пи...ть, не мешки ворочать! :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 09 янв 2014, 17:58
Nikolay0812 писал(а):У меня при нулевой забортной,в двигателе в среднем держится 72-77гр.
Вот мой лог от февраля 2013
DTC_CNT 0
LOAD_PCT(%) 11.4
ETC(Ўж) 86
MAP(kPa) 115
RPM(/min) 1052
VSS(km/h) 58
IAT(Ўж) 11
MAF(g/s) 26.08
OBD EOBD
MIL_DIST(km) 0
FRP(kPa) 31420.0
EGR_PTC(%) 69.8
EGR_ERR(%) -77.3
WARM_UPS 19
CLR_DIST(km) 819
BARO(kPa) 101
VPWR(V) 14.663
AAT(Ўж) -7
При забортной -7 С, двигатель ниже +86 С не опускается.
Летом при +30 ... +89 С
Если притопить хорошо = 92..93С видел по сканеру.
А +77 С - это точно косяк, наверное термостат или помпа чудят (или ДТОЖ )
BlkDem писал(а):синтетика везде
Дельвак 1 5w-40 на 95% кряк ... ну не важно, скоро цепи всё равно менять :D
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 18:05
BlkDem писал(а):ППП масло не греет, это очевидно
Уже очевидно обратное и доказано опытным путём http://www.oil-club.ru/forum/topic/2799 ... E__st__225
BlkDem писал(а):у тебя там вообще какой-то бред залит
:lol: "Бред"-на пятёрочку отработал,имхо
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 18:06
Gubkin писал(а):скоро цепи всё равно менять
Не быстрее, чем тебе машину. 8)
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 18:09
Gubkin писал(а): +77 С - это точно косяк, наверное термостат или помпа чудят (или ДТОЖ )
Саня,нижний патрубок холодный,значит не термостат,помпа-то же не причём(пробовал дополнительно бинаровской помпой гонять),дтож-не причём,температуру зондирую на пульте Бинара.Радиатор закрыт на 2/3,закрывать полностью-опасно.
Есть ещё мысли?
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 18:09
Nikolay0812 писал(а):Уже очевидно обратное и доказано опытным путём
А что там написано? Именно то, что я и написал
Поддон (в котором собственно и скапливается масло) - НЕ ГРЕЕТСЯ АБСОЛЮТНО
Nikolay0812 писал(а):на пятёрочку отработал
Только что-то с расходом...
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Nikolay0812 писал(а):температуру зондирую на пульте Бинара
Тогда смело накидывай 5-7 градусов.
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 18:15
BlkDem писал(а):А что там написано?
Вкратце,резюме такое:
. Значит предпусковые подогреватели все таки немного греют масло, и в принципе в -30С при температуре масла -18 можно заводится спокойно.
Миф развенчан, мои догадки по поводу того что предпусковые обогреватели масло не греют совсем - не верны. Хотя конечно при -40, температура масла будет к примеру -30, то же не следует думать что все замечательно.
BlkDem писал(а):Только что-то с расходом.
:( Это-да,будем копать.Хотя-расход при тех же условиях ,у меня на рестайле-всё же ниже на 1-2 литра,чем был на дорестайле.Может и перестать копать,а смириться и ждать лета???
Сообщение SDT-lmu » 09 янв 2014, 18:18
BlkDem писал(а):Тогда смело накидывай 5-7 градусов
Мах, почему?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Алексей 45 » 09 янв 2014, 18:19
OrEAN писал(а):5.5 дизеля кушают
я тоже могу сказать что 7 кушает пускай их жаба душит :lol:
а на деле от 12-18
сейчас заправляюсь на 1т. примерно литров 28 -пробег от 250- 280 как то так :)
забыл + бинар :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 09 янв 2014, 18:20
Прошлую зиму гонял на 15w-40, расход был 8л по трассе. (даже сейчас до него не могу опуститься... что-то наковырял видимо :( )
По городу тоже было не больше 15л.
Да и вообще, как из-за масла может быть повышенный расход ?
Т.е. на 5w допустим 10 л, а на 10w - 12 литров. Значит 2 литра на сотню идут на перемешивание масла... это колоссальное кол-во энергии.
Масло б разогрелось до +200 С :lol:
Тем более после запуска через 10 мин. масло уже прогрето, так что время работы типо на густом масле это даже много меньше 10% времени эксплуатации авто за день.
BlkDem писал(а):Не быстрее, чем тебе машину. 8)
Не, с вязкостью масла >100 при 40 С ты машин поменяешь быстрее... тем более в Сибири :lol:
Не мучай её, переходи на 5w-50
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 18:21
Nikolay0812 писал(а):Значит предпусковые подогреватели все таки немного греют масло, и в принципе в -30С при температуре масла -18 можно заводится спокойно.
Это не соответствует действительности. И это не имхо. Котел отработал - на голове, пусть, 60 градусов, на верхушке блока - 40, на нижней части - Тос (окружающей среды). И готов зарубиться на коньяк, что в -30, после полного цикла Бинара, температура в поддоне не будет отличаться на 2-3 градуса от Тос. Наш мотор имеет нехилую теплоемкость; чтобы его прогреть до состояния "начал греть масло в поддоне" 5 кВт-ным ППП, нужно часа 3-4 в -30.
Добавлено через 53 секунды:
SDT-lmu писал(а):Мах, почему?
Сканер показывает 83, когда на бинаре 74. Я просто сразу понял, что Коля говорит о показаниях Бинара и сказал, что все норм.
Сообщение SDT-lmu » 09 янв 2014, 18:23
Алексей 45 писал(а): примерно литров 28 -пробег от 250- 280
У меня в среднем так же :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
